Опалубка пирамидальной капители
То есть там надо её регулируемой сделать ?
![]() Вы наверное лучше всех уже знаете это. Может быть вашу проработку лучше пообсуждаем ? Обоснуйте необходимость каждого элемента опалубки ? Может быть сократим её до пары листочков ? ![]() Например зачем два уголка, если можно один углом вниз ? Проставьте позиции и их назначение. Непонятно зачем 40% конструкции сделана.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Юг России
В общем случае 1/26 от длины пролета. Нет выступающих ниже потолка элементов. Потолок может быть гладкий (бетонный) со скрытыми пустотами, где размещается ряд коммуникаций в габаритах перекрытия. Но для большинства применений и кессонные потолки прекрасно смотрятся, тем более что форма кессонов не обязательно квадратная главное, что для конечного заказчика цена ниже любого другого варианта с увеличенными пролетами или повышенной нагрузкой Последний раз редактировалось stoper, 10.01.2014 в 19:18. |
инженер Регистрация: 28.09.2006
Для такого перекрытия и монтаж должен быть выполнен не кое-как. Профессионалов сложно найти... да и стоят они не так дёшево. И ещё момент - с учётом того, что зачастую в административно-торговых зданиях делается подшивной потолок наличие капителей никак не мешает делать потолки ровными. ну и монтаж тех же коммуникаций на много проще делать - не надо думать где можно пробить ребро, а где нет. В совокупности - применение кесонные потолки хороши либо когда подрядчик уже набил руку на таких перекрытиях и нет необходимости в закупке доп. материалов... либо нужен скрупулёзный анализ себестоимости. Вторым особо никто не хочет заниматься... ну и на выходе, увы, цена получается выше. |
ожидал такого ответа...
![]() а по вашему, на всех стройках только супер профессионалы работают? Если плоское перекрытие с трудом льют... то что будет с таким перекрытием? Опять же... в продолжении темы с капителями - мы вообще не используем пирамидальные капители - слишком сложно в исполнении. только прямоугольные... Удобства прокладки коммуникаций в кесонном перекрытии по сравнению с плоским - никакого. Слишком глубокая проработка проекта нужна, и манёвров, в случае чего, нет. |
Юг России
как ни странно, но кессонные перекрытия имеют большую степень "защиты от дурака" и прощают весьма серьёзные косяки, при которых обычное перекрытие подлежало бы демонтажу. К таким косякам, например, относится непроектная марка бетона: разбавили водой, не соблюдали технологию бетонирования и ухода, в т.ч. зимнее бетонирование, некачественный бетон с РБУ (левый цемент, не гостовские заполнители)
Ну а на счёт коммуникаций - их почти все можно спрятать в габарит кессонного перекрытия ![]() ![]() ![]() |
![]() если бетон не тот, кто подпишется под более низкой маркой? проектировщик? тогда возникает вопрос - а какого ляда ты запроектировал заведомо более высокую марку? Цитата:
Фотографии просто супер! ![]() Как ваши кессонные перекрытия "простят ошибку" не провебрированного участка? Вторая фотка просто супер... но нереальная... для уникального сооружения сойдёт... для обычного - ужас как проектировщика, так и подрядчика... ну и в итоге заказчика. |
Юг России
мы же говорим в сравнении кессонных и плоских плит при равных условиях (делается дураками)
Кроме того, кессонное перекрытие не обрушается при выходе из строя одной или нескольких колонн, а так же внутреннем взрыве и прямом попадании авиабомбы. Разумеется, это экстремальные случаи, расчёт на такие воздействия производится не для обычных сооружений. |
stoper, вы случаем не торгуете оснасткой к таким перекрытиям?
Если серьёзно, то всё это выполнимо и на плоском перекрытии, просто в вашем случае все прелести достигаются толщиной конструкции. а высота - тоже очень важный параметр. |
Капители в безбалочных перекрытиях | Engineer SV | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.08.2021 08:37 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Скользящая опалубка - каковы принципы работы? | KatrinTaras | Технология и организация строительства | 50 | 24.02.2012 08:53 |
Арматура в верхней части капители. Что у кого получается? | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 5 | 08.08.2008 10:30 |
и снова про капители | KeshaK | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 15.07.2008 23:08 |
