Расчет шага проводов при электропрогреве - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет шага проводов при электропрогреве
Непрочитано 20.02.2012, 08:38
Suom
стоительная контора ПТО
Для ППР
собственно вопрос
нужно лить бетон сейчас в достаточно больших объемах фундаментная плита толщиной 0,7м ( общий объем выходит примерно 530 кубометров, бетон В25, W12 ,F100)
шаг арматуры основной 200мм, защитный слой 45мм
подскажите как посчитать шаг прогревочного провода и сопутствующие величины, как-то количество трансформаторов, мощность и тд).
можно даже примерчик показать
спасибо большое
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 10:58
Suom
IZolon ППЭ толщиной 10мм, не думаю что есть надежная укрывка для плиты.
Suom вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 11:24
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Так какой Мп?
ВладимирК вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 12:42
Suom
периметр плиты 119м, толщина плиты 0,7м
если предположить что низ не учитываем, то есть только верх (751м2) и бока(83,3) .
(119*0,7+751)/526=1,58 (м-1)
Suom вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 13:43
ВладимирК
Коэффициент теплопроводности от опалубки равен 2,2 (ВТ/(м2хградС) (расчет см. в МДС или в Рекомендациях), теплопроводность твоего Изолона 0,038 (ВТ/(м2хградС). Т.е. можно принять суммарный К= 3,0 (ВТ/(м2хградС) и не ошибемся.
Температура нагрева бетона - 50 град С
Разница между температурой нагретого бетона и средней температурой наружного воздуха T=50-(-27)=77 градС.
Дальше самое интересное:
Удельная мощность прогрева Руд=500 Вт/м2
Последний раз редактировалось ВладимирК, 21.02.2012 в 13:51.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 13:55
Suom
ммм, спасибо значит КТПТО дает 80 кВт на сколько я помню значит надо 500Вт/м2*751м2=375,5КВт
значит КТПТО 80 необходимо 5 штук примерно. (375,5/80=4,69)
а шаг армирования как подобрать от этого?
Последний раз редактировалось Suom, 21.02.2012 в 14:02.
Suom вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 14:03
ВладимирК
Это еще не все)
Шаг проводов определяется по формуле: b = 1/(Руд/р + 1). где р=30 - Линейная электрическая нагрузка на провод для армированных конструкций.
b=1/(500/30 +1)=0,057 м.
Длина провода L, необходимого для укладки в нижнем уровне арматуры с шагом 6 см, составляет
L = B(A/b + 1) + А = ... где А, В стороны плиты. Посчитай.
Какой диаметр провода?
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 14:08
Suom
ПНСВЖ 2х1,2мм
если его класть с шагом 6 см то точно не провибрируешь ничего
Suom вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 14:11
ВладимирК
Ну извини Холодно у вас - 27 град. В Питере при -15 бетононасосы не выезжают)
А что за провод такой?
На самом деле шаг, я думаю, можно сократить если учесть экзотермию цемента. У вас достаточно массивная конструкция.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 21.02.2012 в 14:32.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 14:48
#29
Suom
в Москве было вот в феврале в первых числах ночью -27
вот и пришлось заливать и такую погоду, проморозили пол плиты)
спасибо за консультацию.
Suom вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 20:52
#30
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
температура наружнего воздуха -27 градусов
А они бетонируют! Зашибись!
они профессионалы , и даже отсечки не сделали)
Ну да, это как в том анекдоте:
В США лейтенант инструктирует новобранцев:
Есть у русских десант. Там на одного бойца надо двоих наших.
Есть у русских спецназ. Там на одного бойца надо троих наших.
А ещё есть у русских стройбат. Так это такое зверьё, что им даже оружие не дают.
Вот и этим "профессионалам" (зверюги своего дела! ) даже отсечки не нужны. Без отсечек бетон встанет в нужном месте!
двумя трансформаторными подстанциями КТПТО они хотели прогреть 260 кубометров бетона.
В этом не секу.
в ппр было написано шаг провода 120мм, а они сделали 400)
Ну если б они сделали 200 (по шагу арматуры) - я б ещё понял...
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
если по расчетам выходит что шаг провода меньше шага сетки то как то аккуратнее надо, с постоянным контролем.
Да нет, тут надо что-то другое выдумывать.
Либо применять арматуру меньшего диаметра и ставить её с шагом 120 мм (чтоб соответствовала шагу провода).
Либо наматывать провод с шагом больше расчётного, только чтоб по арматуре шёл, но одновременно с этим предусматривать мероприятия по утеплению верха бетонируемой конструкции (ну там толстый слой минплиты или ещё какого утеплителя). Внизу-то всё равно опалубка, там провод пусть идёт хоть через каждые 5 сантиметров, но вверху надо чтоб шаг провода соответствовал шагу арматуры.
Проконтролировать практически невозможно. Вы ведь когда зальёте конструкцию до верху, скрыв таким образом всю арматуру, скроете и провод. Тут уж я не знаю, как проконтролировать. Если только после каждого опускания вибратора в бетон измерять сопротивление. Чтоб, если что, сразу засечь, в котором месте обрыв.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 00:59
1 | #31
Tyhig
Хм...
А что если применять некий гель, в котором и прокладывать провода ?
Всё равно пену кладут на бетон для ухода за них.
Гель потом можно собирать обратно... Очищать как-нибудь...
Или сделать его сверх дешёвым... Не знаю...
Или даже сделать гибкие тонкие маты из такого, но жёсткого геля... Скажем 1х1 м. А углы и круглые места уже простыми матами закрывать...
Арматуру нельзя греть так как она сушит бетон и уменьшает его прочность в месте сцепления...
Может быть это можно как-то обойти...
Скажем нагревать больше арматуры, но с меньшей температурой нагрева...
Хотя наверное это фантастика...
Для того, чтобы вибратор не повредил провод, вижу единственную возможность. Провод должен прикрепляться к арматуре снизу неё с неким шагом прочными хомутами. Хомуты же должны контролировать расстояние между проводом и арматурой.
Потом например радиус действия глубинных вибраторов вроде бы 1-1,5 м... Т. е. в принципе можно вешки сделать где провод лежит или вибратор пройдёт. И забронировать место под вибратор... В ППРе...
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 01:03
1 | #32
ВладимирК
Да электродами такие объемы греют. Ну или тепляк лепят. Провода для тонкостенных конструкций.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 23.02.2012 в 01:16.
Непрочитано 23.02.2012, 08:18
#33
Eugene84
город Йошкар-Ола
Тут уж, как говорится, из двух зол...
Мы уже давно (после того случая) стали провод прокладывать под арматурой. Надо поговорить с нашим энергетиком. Я думаю, имеет смысл прокладывать провод ещё чуть-чуть пониже арматуры, на пару сантиметров. Тогда арматура нагреется, конечно, но не слишком сильно. А ещё он [энергетик наш] недавно решил применить полупроводниковые вставки на малые объёмы. При переменном токе такая вставка просто съедает половину мощности. При больших же объёмах (и соответственно, большой длине провода), напротив, петлю делает не фаза-ноль, а фаза-фаза. Тогда напряжение на провод идёт уже не 220, а 380.
Да ну... Электрик с прорабом-то без глаз что ли? Я что имею в виду... В плитах, как правило, присутствует поперечная вертикальная арматура. В немалых количествах. По ней и мотать провод.
А толстые конструкции, в которых поперечная арматура не требуется, действительно лучше греть электродами.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 22:36
#34
б@кены4
Сообщение от Лысый Посмотреть сообщение
давайте расскажем о рабочих примерах применения вами прогрева на объектах
Из личного опыта: ростверк не грел - не приходилось в зиму лить, а плиты перекрытия - проводом ПНСВ 1,2 шаг 200 мм. - как раз под шаг арматуры, по верхней сетке идет и по нижней возвращается (длина провода от 24м до 27м. подбирали опытным путем - кажись по сопротевлению) провод фиксируется хомутиками из этого же провода (тогда изоляция не повредится), после бетонирования электрики все прозванивают и ставят на прогрев. ведется температурный лист с обязательными замерами температуры (лазерными термометрами). периметр плиты пологуется брезентом и снизу вкл. тепловые пушки, сверху плиту покрывали или опилками и матами специальными (забыл как называются). Имхо в отличие от электродов, прогрев проводом более благоприятный для конструкции. насколько помню согласно требований СНиП зимнее бетонирование при темп.ниже -25 запрещается...
б@кены4 вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
