Заказчик требует проект на водопонижение грунтовых вод. Правомерно ли его требования? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заказчик требует проект на водопонижение грунтовых вод. Правомерно ли его требования?
Непрочитано 21.02.2012, 23:48
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
Доброго время суток!
Запроектировали подземную ж.б. емкость для сбора масла. Глубина заложения фундамента этой емкости -3.2 м от поверхности земли.
По геологии грунтовая вода на глубине 4.0 м. Предпологаемый сезонный подъем гр. вод 1.0 - 1.5 м, т.е 3.0 -2.5 метра от поверх. земли. Учли этот подъем на гидроизоляции этой емкости, просчитали на сплытие. В общих указаниях прописали, что при необходимости предусмотреть водопонижение.
Заказчик теперь жаждит от нас увидеть разработанные мероприятия на водопонижение. Правомерно ли его требования?
Может данный раздел в ППР входит? и разрабатывается подрядной организацией с учетом собственных сил?
Я конечно заказчика понимаю, что данный раздел ему нужен, но что-то с этим не очень хочется возиться. (Никто у нас этими делами никогда не занимался и как делать не знает).
Примечания: Проектирование ж.б. емкости велось уже в стадии "Р". В стадии "П" в ПОСе есть маленькая фраза, что необходимо предусмотреть водопонижение при помощи игольчитых (по-моему так, сейчас точно не вспомню) фильтров.
Благодарю всех за ответы.
Покой нам только снится
Непрочитано 24.02.2012, 11:30
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Ребята! Вы воду в ступе толчете.
В посте #4 все уже было сказано.
Если ваши конструкции запроетированы с учетом соответствующего уровня воды (характеристики грунтов взяты в водонасыщеном состоянии и с учетом взвешивающего действия воды), то и водопонижение требуется только на период строительства. Соответственно это должно быть в ППР.
Но если вы запроектировали с учетом пониженого уровня воды, тогда будьте добры запроектировать и само водопонижение.
P.S.: порадовала фраза
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Судя по тому, что предусмотренна гидроизоляция необходимо водопонижение именно на период строительства!
Puffi вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 12:02
копия Сергей
В соответствии в рекомендациями в геологических изысканиях вы выполнили проект и учли рекомендации в конструктивных решениях (?) маслосборника. По логике вещей, от вас заказчик ничего не может требовать - остальное решается в ППР (в ПОСе мероприятия по ограждению котлована и водопонижению закладываются закладываются в проценте от СМР). Даже если заказчик будет апеллировать к тому, что сооружение является "сложным объектом", то вам надо выполнить расчет ограждающих конструкций. Про водопонижение в нормах ни слова..
копия Сергей вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 12:08
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
ВладимирК, и не важно, есть ли это - объемы, характеристики, шаг установки, глубина погружения и т.п. - в ПОСе или нет?
В ПОСе может быть заложено общие решение - водопонижение выполнить иглофильтровыми установками. В ППРе должно быть выполнено решение под каждую конкретную установку. С расчетами, описанием работы, схемой установки, опасными зонами и тех. безопасности.
ВладимирК вне форума
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Высокий уровень грунтовых вод. Серега Основания и фундаменты 37 01.12.2011 17:37
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30
