Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия?
Непрочитано 22.02.2012, 09:28
aleksei_vp
Принимаю объект, строителе для устройства венткороба перерубили три несущей арматуры в плите перекрытия.
Сколько допускается перерубать стержней, если же меньше трех то на какую нормативную литературу можно сослаться?
Непрочитано 23.02.2012, 13:27
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
Вот только вчера был на объекте. Там уложены лотковые плиты (ребристые рёбрами вверх, 1959 г - тогда так модно было - пустотки ещё не изобрели ). Ширина плит - 40 см, длина 4 м. Ведутся работы по реконструкции и водопроводчики прям у опоры перебили весь бетон в плите и рёбрах. Сделали дырку 40х40 см чтобы протянуть трубу диаметром 50 мм.
4 голые арматуринки диаметром 8 мм только и остались остались. Между собой плиты не объединены. Нет ни шпонок ни зачеканок. Ничего нет. За счёт стяжки тоже держаться не могут, плиты засыпаны шлаком. Плита не упала ..... пока ....
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 01:42
Injener-81
Пустотные плиты h=220мм армированы каркасами на поперечные силы только на приопорных участках (1/4 пролета плиты).
Допустима (что подтверждается многолетней практикой) пробивка отверстий (в этих плитах) с перерезкой не более одного каркаса. Если более - требуется расчет и усиление поврежденных участков плиты.
Injener-81 вне форума
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
терморазьемы в несущей плите перекрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 37 25.07.2008 14:34
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
