г. Курск
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
нормальный узел, но я думаю чтобы не было концентраций напряжений в фасонке сделать углы с закгруглением небольшим. Лазерная резка сейчас есть на каждом заводе нормальном вырежут из металла хоть что.
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
Я так понимаю, Троицкого с Левитанским никто читать не хочет.
http://dwg.ru/dnl/5355 |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Судя по Вашему узлу, автор, болты Вы не рассчитывали. Необходимо 4 болта М20.8.8, планки не менее 10мм. Болты развести на макс. расстояние друг от друга. При условии, что нет продольных усилий в балке. Можно сделать такой узел, но он будет деформативней, если бы вы одну сторону планки приварили. Расчет подобного узла есть в серии. Также не забывайте про допустимые расстояния от болтов до краев.
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: Последний раз редактировалось Proekt@nt, 24.02.2012 в 14:18. |
У меня аналогичный вопрос!! есть существующие главные балки (двутавр сварной 80х24). нужно добавить пару второстепенных балок !!!БЕЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОВОРОТА!!! только вертикальным опусканием. нагрузка в центральном узле около 25 тонн на узел крепления. момент в центре балки до 15 т*м. поскольку подобрав в лире балку на момент достаточно того сечения которое я принял, то его вроде бы не достаточно для серийного крепления на вертикальное ребро по поперечной силе. Для второстепенной балки применил именно колонный двутавр, так как требуется широкая верхняя полка технологически. возможно и швеллера сварить спинками с раздвижкой, но пока так.
при этом "гипотетически" ![]() ![]() вот придумал такой узел. помогите с проверкой. спасибо |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Я так понимаю, паровоз уже ушел, но жизнь не кончается.
Вот еще один узел, принцип которого можно взять за основу, уголки, например, приварить к второстепенной балке. |
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок | Вячеслав_501 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.01.2016 12:31 |
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны | prohFEsor | Железобетонные конструкции | 16 | 28.04.2015 18:47 |
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки | росич555 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.10.2011 22:17 |
Т-образная рама из кирпичного столба и метал. балки. Вопрос по узлам крепления | determinant | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 29.07.2011 11:45 |
Узел крепления стальной балки к ж.б. колонне | F0xik | Железобетонные конструкции | 9 | 20.06.2011 15:05 |
