Для чего нужен дренажный слой под ростверк? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Для чего нужен дренажный слой под ростверк?
Непрочитано 22.02.2012, 20:46
eugenmax
Ярославль
Дренажный слой под ростверк, например из песка, 50-100мм. Для чего он служит? Ну понятно, что слово дренаж - сооружение для отвода воды. Ну я понимаю когда устраивают дренажную систему в земле для понижения УГВ, так же понятно, когда на строительной площадке устраивают зумпфы, делают отводящие каналы для сбора и отвода воды. А здесь, под ростверком, что этот песок дренирует? По сути, под ним будет протекать вода от атмосферных осадков, но зачем это? Ведь мы например наоборот, устраиваем ГИ фундамента, а тут на тебе, дренажный слой.
Непрочитано 24.02.2012, 20:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В СССР для исключения пучения применялась такая технология. Для исключения сил пучения на низ ростверка делают пустоту между грунтом и ростверком.
...Технология давно устарела, и неэффективна....Сейчас не знаю как делают. Думаю уйдут от этого.
Видимо с тех пор научились пустоту заменять грунтом-песком....
Замена пустоты песком - это прямая передача сил пучения на ростверк - песок же плотный.
...Или грунт под пустотой заменяют....
Или.
...кто-нибудь начертить в паинте, то о чём мы говорим? А то может все про разное говорят ?
Автор - про песок непосредственно под ростверком. Вы - про воздушную прослойку и песок. Я тут что-то подобное нарисовал, правда не совсем в паинте (эскиз - предрешение под бетонный забор высотой 3м на б/н сваях).
Тип файла: pdf Узел пучения.pdf (3.3 Кб, 425 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2012, 22:30
eugenmax
Ярославль
вот
именно дренажный слой (песок) 50-100, применяется не часто, но применяется.
Было это в теме "Технология устройства свайных фундаментов". Я не думаю, что Юрий Михайлович ошибся, он уважаемый человек.
eugenmax вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 23:08
Tyhig
topos2
Ну да, про условия тоже такие же думал.
Под ростверком конечно (как менее пористого и более плотного материала)
Это то понятно. Но где именно под ростверком ?
Сразу ниже ? Ниже воздушной прослойки ? Ниже слоя грунта под воздушной прослойкой ? Насколько эта прослойка песка ниже слоя грунта под воздушной прослойкой ?
Нужна вообще эта прослойка при таком дренаже ?
Ильнур, спасибо. У нас прямо так и делали. Только вместо шифера не помню что, но вроде бы дерево.
eugenmax, а что такое точки ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 08:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... где именно под ростверком?
Там, где точки
... а что такое точки?
Сами-то как думаете?
Вы пока забудьте про воздух. Эти "точки" прерывают движение воды снизу вверх. Но не исключают накопления воды в себе при наличии боковых поступлении.
Короче, песок это
Про воздух можно будет говорить отдельно - Вы "похоронили" это дело:
С чем я не согласен. Идея простая и ее нужно реанимировать, в современном виде. Например, избавив от главного недостатка - возможности заполнения пустоты водой и грязью. Это можно например сделать заполнением таким матералом, который:
-не впитывает воду
-имеет E такой, что при пучении грунта снизу давит на ростверк сверху не более Х т/кв.м (например, 1...2), и в то же время позволяет без промежуточных операций возвести монолит или смонтировать сборный в проектное положение.
-полностью восстанавливает размеры при оттаивании грунта
-не корродирует 50 (100, 150) лет
-стоит не дороже местного песка
-и т.д.
Избавиться от боковых сил нынче не проблема - материалы для устранения трения есть.
Дело за малым
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.02.2012 в 08:19.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 15:25
eugenmax
Ярославль
а чтобы в песок не проникали посторонние - можно геотекстилем поработать
eugenmax вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 15:54
Tyhig
и
не впитывает воду
Совершенно противоречат друг другу...
Вообще это похоже на некую пластиковую губку с изолированными порами заполненными воздухом.
Offtop: Хм...
Может быть стоит пустые пластиковые бутылки так утилизировать ?
Заварить горлышко, уменьшить жёсткость дна термообработкой и набросать туда до кучи.
Или отдельные пластиковые шарики с вспененным каучуковым заполнителем...
Не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 11:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Совершенно противоречат друг другу...Вообще это похоже на некую пластиковую губку с изолированными порами заполненными воздухом....
Хорошо, пусть не дороже в 5 раз (Х раз - столько раз, сколько нужно, чтобы иметь явный выигрыш перед полной заменой пучинистого грунта на глубину промерзания)
ПГС (или песок) пусть стоит 350 руб/тонна. Это где-то 600 руб/куб. Значит, можно ориентироваться на 3000 руб/куб.
Что позволяет вплотную приблизиться по цене к например такому по сути материалу:
листовой ... материал с закрытой ячеистой структурой, получаемый методом экструзии и физического вспенивания полиэтилена высокого давления. Это экологически чистый материал с уникальным набором физико-механических, теплофизических, акустических, гидро- и пароизоляционных свойств..... — экологически чистый, химически инертный материал, ...стоек к гниению, долговечен (расчетный срок эксплуатации — 25 лет), упругий и эластичный, легко гнется и режется. Водопоглощение 0,8% за 24ч., отн. сжатие при нагрузке 0,2 т/кв.м - 2%, E=30 т/кв.м.
А если химикам заказать специально "для закопать в землю", то цена будет намного ниже.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 07:26
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю - это не дренажный, а выравнивающий слой, закладываемый в соответствии с требованиями СП 50-101-2004, п. 13.2.21 в глинистых грунтах.
Поскольку под монолитные фундаменты обычно делается бетонная подготовка, то ничего этот слой дренировать уже не будет - пропитается цементным молоком.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 09:41
#29
kruz
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Смотрю упомянутый пункт
Поверхность основания, сложенного глинистыми грунтами
вот и думаю, а причем тут основание, если у нас свайный...
Самое интерсное, что сколько не смотрел эти подготовки, ни какой пропитки цементным молоком не видел (так как закон физики выполняется и все молочко почему-то стремится вверх)
kruz вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 10:21
#30
Tyhig
Да нет, это именно дренажный слой.
И я пока не понял как к нему относиться.
С одной стороны что-то он отсекает, с другой стороны пучение не исключено.
Видимо лучшее решение узла такое :
сверху ростверк
ниже слой неведомого науке упругого водонепроницаемого материала
ниже слой песка 10 см (хотя не уверен, что он тут пригодится в таком случае)
Очевидно ростверк в таком случае будет возводиться не на бетонной подготовке, а сразу на плёнке/мембране гидроизоляции. Так как под ней уже будет искомый упругий слой. Вот только насколько он будет упругим. Ну может быть придётся взять плёнку потолще... И фиксаторы арматуры скажем сделать нестандартные побольше диаметром.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 11:27
#31
Tarbar
Омск
Вообще говоря, данная подушка из песка является основанием низкого ростверка.
Т.е., если песчаную подушку толщиной 50 мм полить, к примеру, водой, она не пропитается?
Ростверки поднимали домкратами?
Толщиной 50 мм?
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 11:38
#32
Tyhig
Толщиной 50 мм?
Ну может с толщиной народ погорячился...
Да наверное зря и я его дренажным обозвал. Хорошо, слой для отсекания капиллярной влаги.
Tarbar здесь уже обсуждают не то как обычно делают. Это уже давно решили.
А обсуждается как надо сделать лучше.
Мне так показалось.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 11:46
#33
kruz
Вы чем проливаете водой или бетоном? Бетон видели?
Замчем домкратами? Его подкопать плевое дело. Домкратами это потом сваю испытываем (фото)
Т.е. ростверк передает нагрузку на грунт, или путаем с КСП? И действительно, почему подушка?
Последний раз редактировалось kruz, 27.02.2012 в 11:54.
kruz вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 11:51
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Толщиной 50 мм?
...подушка из песка...
Толщиной 50 мм?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 13:04
#35
Tyhig
Да, кстати, для выравнивания нужен слой песка 5-10 см. Этого не избежать.
Т. е. у песка тогда 2 функции: отсекать кап. воду и выравнивать дно котлована к допускам.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 13:35
#36
Tarbar
Омск
Вы бетонную подготовку из В30 отливаете или В7,5?
Ростверк в данном случае будет передавать часть нагрузки на грунт. А подушку можете назвать подсыпкой или подготовкой. Принципиально ничего не изменится.
ПыСы. что такое КСП, если не секрет?
ИМХО, только для этого.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 14:13
#37
kruz
Подготовку выполняют из тощего бетона. Указанные вами В - это класс бетона и ни какого отношения не имеет к его жидкостным свойствам.
Тощий бетон - бетон с пониженным содержанием цемента и увеличенным заполнителей. Вода не заполнитель и обычно тощий бетон - это более-менее жесткая смесь. Если Вы изготавливаете тощий бетон путем разбавления бетонов более высоких марок - бог вам судья.
Если вы утверждаете, что цемент уходит в песок, то докажите. Из тощего ему и не уйти (там его мало), а из разбавленного водой уйдет только вода. И вообще как может уйти цемент в песок, если размер пор у песка такая маленькая, что происходит сразу кальматация
Какую часть?
Это для Вас не принципиально, а так советую заглянуть в учебник по основаниям и фуендаментам.
А Вы на этом форуме наберите в поиске и сразу все узнаете..
kruz вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 14:31
#38
Tyhig
Tarbar, тут ведь проблема не в том, что ушло молоко в грунт или не ушло.
Проблема в том, что нальётся в грунт под ростверком воды и замерзнет.
Независимо от того, сколько там этого молока.
kruz, и правда, что такое КСП ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 14:39
#39
kruz
Ну наберите в поиске форума фундамент КСП
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ED%F2&pp=10000
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%EC%E5%ED%F2
kruz вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 15:00
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... у песка тогда 2 функции: отсекать кап. воду и выравнивать дно котлована к допускам.
Если песок - подушка, то у него третья функция. Принципиально третья.
Воскресе
Ильнур вне форума
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв Theodora AutoCAD 7 16.03.2020 13:20
И всетаки для чего нужен строительный объем? serdgius Архитектура 19 15.02.2019 04:35
Для чего нужен футляр, и где из какого материалла применять dextron3 Инженерные сети 53 23.01.2018 00:03
Для чего нужен СНиП 31-02-2001? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 18 04.10.2010 20:15
Для чего нужен Attribute Extraction? Borikv AutoCAD 7 18.08.2008 21:16
