Приемка бетона на строительной площадке. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Приемка бетона на строительной площадке.
Непрочитано 26.02.2012, 23:49
Construere
Строительство
Давно пытаюсь победить поставщиков бетонной смеси на предмет того, чтобы не платить им за воздух... Ведь в бетоносмесителе привозят бетон+воздух вовлеченный при изготовлении бетона.
Повсеместная практика такая, что поставщик отгружает бетон по объему, что на мой взгляд неправильно. Они обязаны давать информацию о вовлечении воздуха (зависит от оборудования, добавок) и производить отгрузку бетон+известное количество воздуха, а счет выставлять только за бетон в чистом объеме (уплотненном). Ведь тут можно и мухлевать, например использовать воздухововлекающие добавки. Какие мысли?
Непрочитано 05.08.2014, 15:52
1 | #21
slava217
Проектирование
Рязань
Объём бетона при вибрации не уменьшается. Как он может уменьшиться ?
Пузыри из смеси выходят....Много пузырей...
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 16:20
gofra
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
gofra, Вам удалось уточнить СНиП у сметчиков?
1,5 в смете, ссылку не дали на документ
в "нормальной" конторе было 2%
gofra вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 10:21
Арсеньевич
Есть такая штука- ГЭСН 6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Вот в технической части там и прописаны эти 1,5% или 2%. Вроде как на бетонные конструкции- 2%, железобетонные- 1,5%. Нужно смотреть техчасть в каждом конкретном случае.
Арсеньевич вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 10:42
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
- Я не хочу жить с таким с таким жмотом как ты, на, вот твое обручальное кольцо.
- А где коробочка ?
olegrussia вне форума
Временные дороги на строительной площадке. ILIYA Прочее. Архитектура и строительство 16 04.06.2022 20:35
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Расчет количества рабочих на строительной площадке kos99 Технология и организация строительства 8 11.01.2009 22:25
