требования к стяжке. как проверить качество? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > требования к стяжке. как проверить качество?
Непрочитано 27.02.2012, 13:38
Jane_0
всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации. Есть квартира в новостройке. Стяжки полов предусмотрены проектом. При приемке квартиры жильцами и перед подписанием акта-приемки, необходимо оценить качество выполненной стяжки. Подскажите, пожалуйста, как проверить ее качество. И на какие нормы ссылаться(при учете, что сейчас не все снипы носят обязательный характер), чтобы застройщик переделал, то что не будет им соответствовать. Все необходимо сделать максимально официально, чтобы со стороны застройщика было поменьше возражений. Спасибо!!!!
Непрочитано 02.04.2019, 18:01
| 2 #21
Кашев
Сообщение от Гриша19 Посмотреть сообщение
принимаем квартиры с черновой отделкой у застройщика. Стяжка сделана сразу на плиту перекрытия, звукоизоляция по периметру только к стенам. Вот и ищу где в нормах сказано , что стяжка должна быть плавающая.
Непонятен ваш статус в приемке квартир, да ладно...
Конкретно про плавающую стяжку не сказано нигде. Ход ваших действий должен быть такой:
Открываете СП 29.13330.2011 "Полы"
1.2 Проектирование полов следует осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и с учетом требований, установленных для:
... полов, выполняемых по перекрытиям, при предъявлении к последним требований по защите от шума- СП 51.13330 и положений [3];
Открываете СП 51.13330.2011 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА"
9.2 Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями Rw и индексов приведенного уровня ударного шума Lnw для жилых, общественных зданий, а также для вспомогательных зданий производственных предприятий приведены в таблице 2. Причем фактическая или расчетная величина индекса звукоизоляции Rw должна быть больше, чем Rwтреб (Rw ≥ Rwтреб), a Lnw - меньше требуемой величины Lnw (Lnw ≤ Lnwтреб ).
Далее требуете расчеты звукоизоляции полов (99,9%, что вам их не дадут).
Далее возможны варианты:
1. заказываете у сторонней организации расчет звукоизоляции;
2. делаете расчеты сами по СП 23-103-2003 и СП 275.1325800.2016.
Сразу скажу, что без демпфирующего слоя изоляция ударного шума не может удовлетворять нормам никогда (изоляция воздушного шума иногда может).
Далее сразу скажу, что толку от ваших действий не будет никакого.
Пишу это лишь для того, чтобы вы знали, что требования по звукоизоляции перекрытий нагло игнорируются застройщиками (и, очень часто, проектировщиками) на протяжении многих лет.
P.S.
На всякий случай, чтоб вы знали: результативность всяких пленок при звукоизоляции равна нулю.
Последний раз редактировалось Кашев, 02.04.2019 в 18:09.
Кашев вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 19:35
иваниваныч
Застройщик всегда сможет отмазаться тем, что в СП говорится о звукоизоляции полов, т.е. всего пирога конструкции в сборе, а в договоре речь идет только о стяжке и перекрытии, т.е. части конструкции. А остальную шумозащиту можно, якобы, "добрать" покрытием пола (иногда, действительно, можно).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 20:16
Кашев
Есть проект, в котором приведены описания архитектурных решений.
И есть паспорт здания.
Вот, смотрю один, выполненный нашей (бывшей) фирмой:
1. На разрезе даны отметки чистых полов и потолков и высота помещений;
2. Выноска типового пирога пола
- конструкция пола (выполняется заказчиком) - 80 мм.
- ж.б. плита перекрытия - 160 мм.
Если попытаться "замылить" эти 80 мм то с дверными проемами большая неразбериха может получиться. То же самое с высотой подоконников.
Кашев вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 12:08
anton2000
Может кто подскажет, есть норма, что в первую очередь выполнять штукатурку стен или стяжку пола?
anton2000 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Покупка подержанной иномарки Dinar^^ Разное 83 19.10.2011 14:11
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
