Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях.
Непрочитано 28.02.2012, 03:59
3MEi86
Хабаровск
Доброго времени суток уважаемые форумчане ! При проектировании болтов с моментом в одной плоскости расчётное усилие на один болт будет равно F= (M-N*a)/y, где a- расстояние от ц.т. сжатой зоны эпюры распределения напряжений, y - расстояние от растянутого болта до противоположного края пластины. С этим всё понятно. А как быть если у меня момент действует в двух плоскостях ? Предположим, что размеры пластины и расстояния между болтами в двух взаимно перпендик-х направлениях одинаковы, тогда нагрузка на болт будет равна F= (M1+M2-N*a)/y ? А если расстояния между болтами, а так же размеры плиты не равны в двух взаимно перпендикулярных направлениях, как тогда быть ? Ещё такой вопрос: в пособии по проектированию анкерных болтов расчёт ведётся с учётом сжатой зоны бетона - X. Данный расчет соответствует расчёту прямоуголного изгибаемого элемента с арматурой (в виде болтов) расположенной в растянутой зоне, и даёт, соответственно, меньшие результаты усилий в болтах. Если вести расчёт на 2-а момента (взаимно перпендикулярных), то надо считать сечение подколонника как элемента, работающего на косой изгиб ? Как быть в этом случае ? Всех заранее благодарю за ответ !
Автор темы   Непрочитано 10.04.2012, 14:50
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Ну а нужен ли расчет такой сложности ради экономии 5 кг на болтах?
Вот и я о том же. Может ну его, этот СП. Считать по старинке. Просто составлять уравнение равновесия усилий относительно ц.т. сжатой зоны бетона в одном и в другом направлении и потом складывать их. А экономии на болтах (в сравнении с десятками и сотнями тонн каркаса) многого не добъёшься. Максимум перерасход будет 1-2 %, а то и меньше. Зато спать будешь спокойно !. Может, кто-то думает иначе ? Поправьте тогда.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 18:36
eilukha
Считать по старинке
- а "старинка" в запас надежности? Только объективно обосновано, "всегда так делали" - не ответ.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 15:07
Tyhig
3MEi86, а откуда вы взяли сии интересные формулы из первого поста темы ?
Посмотрел Пособие по анкерным болтам, там, мягко говоря, всё немного иначе...
И к чему вы все в итоге пришли ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 15:31
eilukha
- это нормы, а по нормам проектируют не все. По учебникам, по справочникам, сериям и др.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 15:35
Tyhig
Это как понимать ? о__О"
eilukha, вы что-нибудь можете сказать по теме кроме критики собравшихся ?
Например: "Я, eilukha , делаю так то..." мне бы очень таки помогло...
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 15:42
1 | #26
eilukha
сказать по теме
- в Пособии нет случая с двумя моментами, но есть ясная расчётная предпосылка - ЖБ сечение с арматурой в виде анкерных болтов. В этом направлении и надо рыть. Как проверить прочность ЖБ сечения при косом внецентренном сжатии это уже отдельная тема достаточно освещённая на данном форуме.
- не их, но их подхода.
----- добавлено через ~17 мин. -----
- суммирую усилия в АБ от каждого усилия в отдельности. Но это только если высота сжатой зоны бетона мала (0,1-0,2)*H0. Либо привожу сечение и моменты к плоскому случаю с ошибкой заведомо в запас надёжности.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 19:30
Tyhig
Однако пособие позволяет посчитать случай с одним моментом и получить усилие в фундаментом болте от одного момента.
Ничто не мешает посчитать так же усилие от второго момента в отдельности и потом сложить усилия.
Что скажете ?
Мне кажется это более правильным, чем придумывать расчётные схемы заранее не обладая лабораторией и сотнями выдавленных болтов, как авторы пособия...
Если бы они хотели предусмотреть 3Д версию расчёта по пособию, они бы это сделали. Тем не менее нужда в таком случае была уже тогда, а расчёт они не внесли.
Логично предположить, что подразумевался тот расчёт 2 раза от 2 моментов.
Версию с ж.б. сечением считаю надуманной.
Ладно, у меня ещё вопрос по самому расчёта из Пособия.
Там на картинке
Непонятно что такое N.
И вообще как считать. И картинка отсканирована в электронных нормах крайне криво, ничего не прочитать.
В итоге современных расчётов МКЭ обычно получается Mz, My, Nx, Qz (ну, допустим, поперечной силы нет).
3.14. Для баз стальных колонн сплошного типа (рис. 8) величину расчетной нагрузки, приходящейся на один растянутый болт, следует определять по формуле
Р = (Rв bs x N) / n (5)
где N - продольная сила в колонне; Rв - расчетное сопротивление бетона фундамента осевому сжатию, принимается в зависимости от класса бетона по табл. 7; n - количество растянутых болтов, расположенных с одной стороны базы колонны; bs - ширина опорной плиты базы колонны; x - высота сжатой зоны бетона под опорной плитой базы колонны, определяется по формуле...
(6)
где la - расстояние от равнодействующей усилий в растянутых болтах до противоположной грани плиты; С  расстояние от оси колонны до оси болта; е0 - эксцентриситет приложения нагрузки.
Для расчёта же нужны следующие исходные данные:
N - непонятно что такое и как его определять
Как из любого M и Nx получить исходные данные для расчёта, в частности N и е0 ?
Что такое N и е0 в пособии ? Это усилие или это нагрузка на консоль колонны ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.04.2014 в 19:42.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 19:57
1 | #28
palexxvlad
Что скажете ?
Можно и так.
Непрочитано 18.04.2014, 22:08
1 | #29
eilukha
- с моментами понятно, а продольная сила при таких манипуляциях дважды учитывается? Если она сжимающая, то ошибка может быть не в запас надёжности.
Что скажете ?
- сказал постом выше.
- надеюсь мнОю, а не разрабами Пособия. Все формулы тоже случайно совпали один в один в ЖБ-ными. Тогда это похоже на теорию Дарвина. Ещё случайность в пояснении к формуле Г.5, СП 43.13330.2011:
х - высота сжатой зоны бетона под опорной плитой башмака, определяемая по СП 63.13330 как для внецентренно сжатых элементов;
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2014, 08:07
1 | #30
3MEi86
Хабаровск
Можно и так.
Можно ли ? Почему же внецентренно сжатые жб элементы не так просто рассчитывают ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 10:27
#31
Tyhig
Хватит говорить загадками.
Объясните, пожалуйста, про N и e0 из пособия.
Как их получить из обычных мкэ усилий ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2014, 11:42
1 | #32
3MEi86
Хабаровск
Что значит как ? Получили у стержневом кэ сочетание М и N вот их и берете. А e0 не что иное как отношение М/N. Эксцентриситет ёшкин его кот.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 13:35
#33
Tyhig
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
вот их и берете
Как брать ?
То есть после МКЭ есть внутренние усилия М' и N'.
Далее выбираем неким мистическим образом эксцентриситет приложения нагрузки e0 = 0,5 м (принимается ?любая? цифра) ?
Далее N' и М' приводим к N из пособия следующим образом N=M/e0+N' ?
Обращаю ваше внимание, что весьма вероятно, что в пособии рассматриваются не внутренние усилия, а нагрузка на консоль колонны без учёта веса колонны и центральных усилий в базе по оси колонны ! ???
Во всяком случае так можно прочитать термины из пособия.
И тогда способ выше неправилен.
И правильно будет приводить к N из пособия только внутренние усилия М из МКЭ с любым e0 ? N=M/e0 ? Тогда N может быть любым ?
Что делать ?
Что такое эксцентриситет ? Как его принимать ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 13:36
1 | #34
palexxvlad
Потому, что болты баз колонн предварительно напрягают завинчиванием гаек и момент инерции/соспротивления базы колонны при рабочей нагрузке, в таком случае, можно принять неизменным. Совсем другое дело, если базу просто поставили на фундамент и плита работает с отрывом от подбетонки. Такой случай менее предпочтителен(и более сложен в расчете) по сравнению со случаем предварительно напряженных болтов. Полную аналогию с расчетом ЖБ сечения считаю неуместной ввиду крайне неравномерного распределения напряжений под сжатой частью опорной плиты.
Непрочитано 19.04.2014, 20:59
#35
eilukha
- т. к. лень рассчитывать "не так просто", это неверный путь, погрешность которого Вы оцениваете сами.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.04.2014, 22:03
#36
VVN59
Поверьте, что такой ответ, как "всегда так делали" - ответ не требующий никаких доказательств (объяснений и, тем более, уговоров) - это можно воспринимать как аксиому.
Я всегда буду возражать тем, кто этому противостоит.
Хорошо, что увидел этот вопрос - будем разбираться (приходить к взаимопониманию).
----- добавлено через ~36 мин. -----
К #31 для Tyhiq
Никому и никогда (даже при употреблении слова "пожалуйста") никто не обязан давать никаких пояснений о том, как думает человек. Мы все (и Вы - тоже), можем только услышать, принять (или не принять), сделать выводы полезные (или не сделать никаких). Это всё, что Вы можете. (И Мы тоже).
Возражать eilukha, не имея четкой платформы и осознания (понимания) смысла возобновления дискуссий по давно разрешённым вопросам (аж в 2012 году) - смысла нет.
Да... Я тоже проектирую не только по СНиПам.
Последний раз редактировалось VVN59, 19.04.2014 в 22:45.
VVN59 вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 08:25
#37
Tyhig
Народ. Я так понимаю, что все умные и знают метод по Пособию. Ну так помогите мне, жалко что ли ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.04.2014 в 09:12.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 10:46
2 | #38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Что такое эксцентриситет ? Как его принимать ?
Не вникая в Пособие: е не нужно принимать, его надо вычислить путем М/N, где M и N - усислия в базе из статрасчета. Типа имеем только N, но приложенный с е. Что эквивалентно исходным центральному N плюс М.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 11:24
#39
Tyhig
Ильнур, большое спасибо.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.06.2022, 07:44
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сколько тонн выдергивающего усилия (максимум) в ноге мачты?
Название: Усилие в болте.png
Ильнур вне форума
Расчет на прочность элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях. adrogan Конструкции зданий и сооружений 7 05.06.2011 00:06
Изменение N по высоте колонны, раскрепленной в двух плоскостях связями. VAV Расчетные программы 5 13.10.2010 11:55
Расчёт стальных колонн при двух 10тн кранах в пролёте промздания Fas Металлические конструкции 7 22.05.2009 15:45
Поворот в двух плоскостях для 3d объекта MegaPascal AutoCAD 7 30.01.2009 15:06
