Усиление стальной колонны бетоном... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление стальной колонны бетоном...
Непрочитано 29.02.2012, 13:31
ksu0410
Проектирование МК
Самара
Ситуация следующая: Стоит ангар (пролет 14 м, шаг колонн в продольном направл.= 4,83м)- колонны из раздвинутых двутавров 14, высота 5,3м; ферма двускатная из уголков и двутавров с высотой в коньке 1.7м, к нижнему поясу фермы подвешена кран-балка грузоподъемностью 2т. вся эта конструкция в данный момент находится на пределе своих возможностей (как показывает расчет в Лире). Разрабатывается проект расширения этого ангара - рядом хотят пристроить пролет 12м в длину и с колоннами высотой 7м с использованием существующей колонны, в итоге выглядеть всё будет примерно как показано на рисунке. Предложен такой вариант усиления: залить бетон в колонну (в коробку из двутавров) на высоту 1.5 метра. Вопрос: поможет ли это?) стоит ли так вообще делать?
Последний раз редактировалось ksu0410, 06.03.2012 в 12:46.
Непрочитано 12.03.2012, 13:24
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
однозначно усилить металлом! И проектировать и изготавливать проще и дешевле. Такое бетонирование не даст существенного увеличения несущей способности. Да и с технологией не все так гладко. Вы его нормально не прольете - пустоты будут. С бетоном он нормального сцепления не даст (может колонна внутри вообще ржавая? Какое там сцепление будет?). А фундамент усиливать придется по любому. У вас увеличение нагрузки примерно в два раза на этот фундамент. Да еще на старенький! Советую сделать шурфы, определить истинные размеры фундамента и прочность бетона. Да грунты испытать, если геологии нету. И конструировать исходя из этих данных.
nikx вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 13:27
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
конечно, надо усилять и колонну и фундамент, если не хотять делать новые вразбежку с существующими)
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 15:14
kulvazab
Бетон с чугунным скрапом. Удельный вес - до 5000кг/м3. Учебник Гончарова по строительным материалам.
kulvazab вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Каким образом можно усилить металлическую колонну эском Металлические конструкции 7 05.03.2011 22:32
Внецентренно нагруженный фундамент под колонну V l a d i m i r Основания и фундаменты 10 03.11.2010 05:46
