Поиск примеров расчета подпорной стены на сваях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Поиск примеров расчета подпорной стены на сваях
Непрочитано 02.03.2012, 10:41
Orson
Инженер-конструктор
Опыт проектирования у меня еще не велик, поэтому впервые встретился с подобной подпоркой. Прошу вас помочь в поиске литературы, типовых расчетов или если есть программ, в которых бы объяснялся расчет подобной подпорной стены. Заранее благодарен.
Непрочитано 14.03.2012, 12:19
Серёга - Bilder
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
То есть имеет смысл упереться рогом и убеждать заказчика в целесообразности проектирования именно уголковой подпорной стены? При чем, для использования подпорки как стены здания, ее проектировать с избыточной жесткостью. Да еще и наверное узел соединения колонн с перекрытием и подпорки с перекрытием проработать...
Да. Или сделать как на второй картинке из поста Arminа. Это будет в зачительно дешевле и проще стенки на сваях.
Да и упираться "Рогом" не обязательно. Подготовьте вариант обычной стенки и вариант со сваями с укрупнёнными сметами. И пусть заказчик решает, хочет ли он за своё "ноу-хау" переплачивать втрое...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 20:40
sangut
Проектирование и расчет мостовых сооружений
Воронеж
Вот прикидочный расчет подпорной стены на естественном основании. Активное давление грунта вычислял по ВСН 167-70 "ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДПОРНЫХ СТЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"(методика не учитывает коэффициент сцепления грунта). Так что если определишь активное давление по нормам ПГС получишь куда меньше, чем по нормам для транспортного строительства, и ширина подошвы может уменьшиться метров до 3. Можно учесть нагрузку от перекрытия. Для этого напиши усилия(вертикальное,горизонтальное,момент) приходящиеся на погонный метр стены от перекрытия.
Тип файла: pdf Подпорная стена h=4м.pdf (248.8 Кб, 1994 просмотров)
sangut вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 10:06
dkspb
Orson, ну что за бред?! Вот читаю тему и диву даюсь... Смешение уголковой подпорной стенки со сваями - это уже бред само по себе, потому как в случае когда можно делать уголковую стенку - надо её делать, а если нельзя уголковую (к примеру рядом здание и нельзя котлован рыть) - тогда делается ограждение в виде шпунта (стена в грунте, буросекущиеся сваи, стальной шпунт - что угодно).
То есть Вы хотите сказать, что в Санкт-Петербурге сплошь одни маразматики проектируют подпорные стены набережных? У нас все подпорные стены набережных еще с 18-го века стоят на деревянных сваях. При их капитальном ремонте старые конструкции заменяются на железобетонные подпорные стены, выполненные в виде "сапожка" на сваях. При этом носок "сапожка" развернут в сторону реки.
dkspb вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 10:31
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
в 18 веке не было стального шпунта и анкерных систем с необходимой несущей способностью. если бы были - сделали бы шпунтовые стенки с материалоёмкостью в 5 раз ниже, чем у данной конструкции.
тут нужно подумать о том, ЧТО является первоочередным: сохранить исторический облик набережной, или сделать технологично и не дорого.
Вот набережная из стального шпунта, облицованная гранитом. Вроде ни чем не хуже
Непрочитано 26.03.2015, 10:59
dkspb
Технологии, конечно, идут вперед. Методики расчета тоже. Думаю, что в 18 веке никто подпорные стенки не рассчитывал. Делало конструктивно по образу и подобию ранее выполненных.
Сохранение исторического облика набережных обсуждению не подлежит. При непонятно каких грунтах обратной засыпки старых подпорных стен набережных на первый взгляд кажется, что делать классические подпорные стенки будет дешевле, чем ставить подпорные стены на сваях. При этом для меня остается загадкой, как сваями берутся горизонтальные усилия от 5-и метровых подпорных стен. Но тем не менее уже много лет по такой технологии подпорные стены реконструируются, все стоит и нормально работает.
Ничуть не хуже, но в Питере по причине стесненных условий не получится заложить грунтовые анкера. А без них шпунтовая стенка не устоит.
dkspb вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:21
это вопросы, которые нужно решать имея конкретику перед глазами. а если её нет - чего обсуждать
расчёт свай на горизонтальную нагрузку есть в свайном СНиПе. Ничего экстраординарного
Непрочитано 26.03.2015, 11:28
dkspb
Прикидывал по "свайному" СНиПу. Не проходит. Может есть какая-нибудь другая методика расчета свай подпорных стен?
dkspb вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:34
МКЭ с нелинейной моделью грунта
Непрочитано 26.03.2015, 11:43
#29
kruz
Ага. Конечно не считали по методикам 19 века, а уж тем более 20-ого
Но увы, они считали. Не так конечно, как вы считаете по СНиПу. Винлер еще и в проекте не был, но Кулон уже коптил небо
Или вы думаете, И.М. Кутузов только по образцу делал стенки? А нафига столько французской литературы по инженерному делу лежит в публичке?
Ну а те стенки, которые вы сейчас видите - это уже переделки с конца 19 века
kruz вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:45
#30
dkspb
До таких извращений я не доходил. В МКЭ с линейной моделью грунта согласно "свайному" актуализированному СНиП тоже не проходит.
dkspb вне форума
#31
Ну а те стенки, которые вы сейчас видите - это уже переделки с конца IХ века
исправь скорее, пока горячие парни из темы про Древнюю архитектуру не накинулись
Непрочитано 26.03.2015, 11:46
#32
Podpolie
Подарок одного из авторов, не сканировал - лень))))).
"Сваи в гидротехническом строительстве"
Учебное пособие
Автор
Федоровский Виктор Григорьевич, Левачев Станислав Николаевич, и другие
Издательство
АСВ (Ассоциация строительных вузов)
Год
2003
Аннотация
В книге рассмотрены практически все особенности применения свай, в том числе и шпунтовых, и свайных конструкций в гидротехническом строительстве. Дана классификация гидротехнических свай и условий их применения, включая сооружения континентального шельфа.
Подробнее
Приведены современные методы расчета свайных конструкций с учетом нелинейной работы грунтов основания, основанные на многолетних экспериментальных лабораторных, натурных и теоретических исследованиях. Приводится описание программ автоматизированного расчета, реализующих разработанные расчетные методики.
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:47
#33
kruz
исправь скорее,
Ну забул букву Х... поставить
kruz вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 11:54
#34
dkspb
Чего-то в те далекие годы, конечно же считали. Но расчеты носили скорее эмпирический характер и не были основаны на физических закономерностях. Насколько точны в те времена были расчеты можно судить, например, по известной истории со сваями Исаакиевского собора. Свай набили немеряно, а как оказалось, совершенно напрасно. Не работают они. Фактически ростверк выполняет роль фундамента.
dkspb вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 12:10
#35
Podpolie
Вы еще сравните фундамент Останкинской башни и башни Газпрома на Лахте. Сейчас бы Никитину по МКЭ фиг кто дал так сделать - загрызли бы - бурили бы до посинения.....))))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 12:20
#36
kruz
Вы плохо знаете методы расчета.
Не всегда пользовались инженерным (или как вы называете эмпирическим) методом. Были и другие методы расчета.
Про это у вас тоже пробел. Вы не поняли, зачем Монферан бил сваи (если интерено, то в публичке есть его отчет).
Если в кратце, на понятном вам языке:
1) он сделал свайное основание (то бишь искуственное уплотненное, вертикально армированное).
2) ему надо было или спользовать сваи из-под предыдущего строения, или попытаться выдернуть их (ну не оставлять же основание с разными модулями деформации)
Ростверка в здании нет. Там есть фундамент, высотой 7 метров, который опирается на уплотненный грунт.
kruz вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 13:38
#37
dkspb
kruz, Вы правы - я совершенно не знаком с методами расчета того времени. Был бы признателен, если бы Вы помогли мне устранить этот пробел. В частности, были ли расчеты свай или свайного основания Исаакиевского собора? Если были, то по какой методике делались? Насколько эта методика соответствует современным представлениям о работе свай и/или грунтового основания? Известны ли Вам современные расчеты, позволяющие сделать вывод о том, что 7-и метровая плита фундамента Исаакиевского собора не сработала бы не будь под ней деревянных свай? Если такие расчеты имеются, то не могли бы дать на них ссылку.
dkspb вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 08:12
#38
kruz
Конечно были. Конечно, уже были составлены таблицы несущей способности свай в зависимости от грунта и диаметра, типа на 1 квадратный дюйм сечения увеличиваем на 10 пудов...... типа наших СНИПовских
Но на данном объекте были пробные забивки. Шаг свай рассчитывался по качеству уплотнения грунта между сваями. Испытывались сваи от старой церкви. Причем их пытались выдернуть для пробы, но сваи сломались. Раз были испытания одиночных свай, то переход от одиночной к частоку 1/4-1/6 нагрузки на одиночную...
Очень серьезно подошли к нагрузкам на основание. рассчитывалось соотношение площадей плиты и основания стен и колонн здания, и положения цетров тяжести. Вообще до середины 1815-1860 года - это отход от расчета по моделям и графическими методами. Это начало аналитических расчетов (тут и Ламе и Виклер еще куча французов и немцев) и широкое распространение графо-статики.
kruz вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Вид монолитной ж/б подпорной стены при 15-20 метровой высоте Stranix Железобетонные конструкции 24 19.07.2013 00:42
Поиск программ для расчета Яна55107 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.04.2010 16:23
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 15:20
