Как рассчитать прямоугольную емкость на устойчивость - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать прямоугольную емкость на устойчивость
Непрочитано 06.03.2012, 10:01
spartakchamp
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать на устойчивость прямоугольную емкость находящуюся под равномерным внешним давлением при вакуумировании (см. рис.).
Стенка, дно, крышка должны подкрепляться ребрами. Цель определить толщину стенки или шаг ребер в первую очередь.
С прочностью я разобрался более менее - считаю каждую стенку отдельно как защемленную по контуру пластину нагруженную равномерным давлением. Формулы и таблицы для такого расчета есть. А вот с устойчивостью не понятно. Кругом считают только цилиндрические резервуары, а не прямоугольные емкости.
Непрочитано 06.03.2012, 14:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от spartakchamp Посмотреть сообщение
.... Хотелось бы иметь хоть приближенные формулы, по которым конструктор сможет прикинуть что получается. ...
В книге Вольмира "Устойчивость деформируемых систем" (как-то так) вроде есть вывод формул для сжато-изгибаемых пластин. Может найдете что-то подходящее.
Видимо, для прикидки нужно считать, что каждый отсек (стенки) - пластина, шарнирно опертая по периметру.
Усилия сжатия определить тоже упрощенно - на каждую кромку давит грузовая площадь примыкающей грани.
Для такой конструкции устойчивость означает устойчивость каждой грани (с ребрами) из плоскости грани.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 15:30
sbi
SPB
palexxvlad
Это все о рёбрах (жесткости) если они не устойчивы, то о теле (пластинах) и говорить нечего.(костыли нужны).
"Для такой конструкции устойчивость означает устойчивость каждой грани (с ребрами) из плоскости грани" от Ильнур
PS spartakchamp А причем здесь вакуум для трансформатора?
" емкость находящуюся под равномерным внешним давлением при вакуумировании (см. рис.)." от spartakchamp
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 06.03.2012 в 15:47.
sbi вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 15:34
palexxvlad
Это все о рёбрах (жесткости)...
sbi, так самый важный вопрос в их количестве и правильном сборе нагрузки на них. Так?
Непрочитано 06.03.2012, 16:17
sbi
SPB
palexxvlad Совершенно верно. Только не забудь есть кроме вертикальных и горизонтальные ребра.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 16:22
palexxvlad
sbi, так а для чего, Вы думаете, я посоветовал человеку объемную модель бака строить в расчетной программе?
Непрочитано 06.03.2012, 16:44
sbi
SPB
Для составения модели, нужна и голова (кроме ребер)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 16:49
palexxvlad
Ну, ничего обратного я не утверждал и даже не имел ввиду.
Непрочитано 06.03.2012, 20:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Однажды я сломал два ребра - голове не очень-то весело было
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 21:20
#29
Лихтарников. Расчёт стальных конструкций. Глава Листовые конструкции. Бункера с плоскими стенками. Можно выполнить расчет на нагрузку, приложенную с другой стороны....
Непрочитано 06.03.2012, 23:21
#30
sbi
SPB
Когда-то было так:
Тип файла: rar формулы расчета.rar (727.8 Кб, 267 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 06:30
#31
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
пиши размеры. посчитаю уж. а то разговор долго еще будет ни о чем.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 07:32
#32
spartakchamp
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Да мне нужна именно методика расчета на устойчивость - проекты всегда разные. И размеры всегда разные.
Я говорю про расчет на устойчивость. Он на устойчивость не считает - только на прочность.
Сушка под вакуумом в собственном баке.
Когда-то было так:
Эти формулы мне известны. Только это расчет на прочность. А мне устойчивость надо.
Тогда может подскажете как посчитать на устойчивость ребра если они только вертикальные или только горизонтальные.
spartakchamp вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 07:45
#33
СергейД
Подмосковье
у меня все расчеты всегда параметризованы.
макрос= только размеры подставляй.
но тебе придется учить хоть основы ансис.
устойчивость пластин рассмотрена в книгах Вольмира, тимошенко, трехтомнике ""ПУК""
(найди хоть гуглом)
но там упрощенные граничные условия
не уверен, что ты правильно разберешься (извини, но сужу по вопросам...)
подберешь размеры= сообщи
даже интересно, насколько ты ошибешься по сравнению с МКЭ.
СергейД вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 21:33
#34
пример расчёта бункерной балки на устойчивость у Лихтарникова есть.
Непрочитано 11.03.2012, 18:00
#35
ser2312
ЕСКД, ПОС, ППР, ПОД, №87
spartakchamp, ответ на ваш вопрос скорее всего здесь:
А.А. Лащинский, А.Р. Толчинский "Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник". Глава 15.2 Коробчатые обечайки. Стр. 249
Там и формулы и толщины стенок и шаг между ребрами. Для любых случаев.
ser2312 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 07:11
#36
spartakchamp
Сообщение от ser2312 Посмотреть сообщение
Там про прочность написано. А про устойчивость что-то нету. Кстати они предлагают считать все стенки именно как именно жестко закрепленные по краям.
Непрочитано 12.03.2012, 11:15
#37
sbi
SPB
Читайте:где К — коэффициент, зависящий от способа закрепления ребра на опорах; при жестком закреплении К == 12; при нежестком закреплении К = 8. А.А. Лащинский, А.Р. Толчинский "Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник". Глава 15.2 Коробчатые обечайки. Стр.429 .
Это означает, что при выборе толщины стенок при нежестком закреплении толшина стенок д.б увеличена на 1/3.
http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=50519&pp=1000
Кроме того, только для Вас, изгиб и сжатие ребер (в данном случае) важнее чем "устойчивость". Что в вкладываете в ЭТО понятие?
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 12.03.2012 в 11:26.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 13:05
#38
spartakchamp
На этой же странице написано:
Плоские прямоугольные стенки и их элементы считаются жестко закрепленными по краям при наличии на них фланцев, укрепляющих ребер и других аналогичных деталей, а также при сопряжении стенок под углом при условии, что конструкция и размеры этих деталей удовлетворяют требованиям жесткости согласно расчету.
Я вкладываю в это понятие появление вспучиваний на стенке при внешнем давлении от сжатия при напряжениях, когда предел текучести еще не достигнут.
Непрочитано 12.03.2012, 14:51
#39
sbi
SPB
spartakchamp Дурью не майтесь, читайте сопромат. Ваша "устойчивость"- липа. И не думайте, что пол-века тому назад, не знали, что есть диф. уравнения. МКЭ - был и будет, тогда тогда решали и "ящик" Вам в помощь.(только нужно определить граничные условия).
PS "при наличии на них фланцев, укрепляющих ребер и других аналогичных деталей," доехали.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 12.03.2012 в 15:02.
sbi вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 17:30
#40
nlo740
А чего типовой не купить, тут китаезы под Волгоградом пачками их делают, на любой типоразмер из нержы.
Если найду ссыль добавлю, а так сам пошукать можешь емкости для воды прямоугольного сечения из нерж.
на 12 кубов порядка 400 сотен стоило.
Заодно и конструктив посмотришь, он секциями разборными делается.
Айсберг контора, там у них каталог на 4 мега, скачай посмотри.
http://complex1.ru/
http://complex1.ru/index.php?option=...&id=5&Itemid=7 - типовое решение.
Последний раз редактировалось nlo740, 12.03.2012 в 17:38.
nlo740 вне форума
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 15 23.12.2012 21:32
Кто может рассчитать нагрузки на емкость из полипропилена??? Max380 Расчетные программы 9 06.09.2011 13:45
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
Помогите рассчитать прямоугольную емкость из полипропилена Max380 Расчетные программы 36 10.03.2011 11:11
