Расчет анкера - как разложить момент на пару сил? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет анкера - как разложить момент на пару сил?
Непрочитано 10.03.2012, 13:58
user277418
Помогите разобраться, а то совсем заработался
Есть анкер заделаный в стену. На него действует момент 270 кгм. Хочу его расчитать на срез, растяжение и смятие. Я так понимаю, что момент нужно разложить на пару сил: продольную и поперечную (поправьте если не прав).
Вопрос: как разложить момент на пару сил?
Непрочитано 10.03.2012, 21:55
palexxvlad
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
нужно ли производить расчет изгибаемых неармированных элементов на поперечную силу? Q < или = Rtwbz
не помешает, а что с этим тоже сложности?
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 22:00
user277418
плечо внутренней пары сил?
user277418 вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 22:09
palexxvlad
user277418, не нужно никаких расчетов изгибаемой кладки, т.к.
Примечание. Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению, не допускается.
просто сравните удерживающий момент и опрокидывающий
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 22:26
user277418
я Вас правельно понял? смотрите вложения
на меня пришло прозрение... что бы создать равновесие в системе нужно погасить возникающий момент в 270кгм. для этого анкер должен выдерживать нагрузку на вырывание равную 270кгм/0.3м=900кг, где 0.3м - плечо приложения нагрузки (я немного опустил анкеры ближе к плите). и если один анкер будет выдерживать нагрузку, то два темболее ...
но остается открытым вопрос с кладкой...
Последний раз редактировалось user277418, 10.03.2012 в 22:58.
Непрочитано 10.03.2012, 23:03
palexxvlad
не правИльно смотрите вложения. красным показаны составляющие опрокидывающего момента, синим - удерживающего. сразу можно для ориентира скалькулировать в цифрах
Непрочитано 10.03.2012, 23:05
Nedotepa
Студень
А ты уверен, что расчётную схему своего анкера правильно составил? Лично я смутно себе представляю каким образом его можно так заставить работать. При этом загружении поперечные и продольные силы не возникнут. Только изгибающие моменты.
Момент то ты можешь разложить на пару противоположно направленных сил с одинаковыми плечами. Но в проекции на любую ось они дадут 0.
анкер тут- обычная консольная балка с моментом на конце. При подборе сечения- верхняя часть сечения сжата, нижняя растянута. в заделке момент такой же как на конце стержня. Задача такая есть чуть более чем в каждом учебнике сопромата.
Nedotepa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 22:24
user277418
момент от собственного веса и ветра так и расчитывал. а вот адгезия раствора к кирпичу... физический смысл понятен, но как это посчитать?
а если удерживающий момент прикинуть как собственный вес кладки на плечо, пренебригая адгезией? это будет в запас...
Непрочитано 11.03.2012, 22:41
palexxvlad
да в запас, но запасать, к сожалению, совсем нечего
посчитать-то можно, но в контексте данной темы - нет в этом смысла, т.к. нет информации о размерах конструкции и точках крепления в плане
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 22:49
#29
user277418
уважаемый palexxvlad раз уж заговорили про кладку, можете пояснить, что имеется ввиду под плечом внутренней пары сил для формулы Q < или = Rtwbz
Непрочитано 11.03.2012, 23:23
#30
palexxvlad
user277418, а что здесь не понятного для инженера? см. картинку. Не сочтите за наглость, но у меня сомнения в правильности выбранного Вами профессионального пути.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 23:53
#31
user277418
большое спасибо за помощь
не ставьте на мне крест, из меня еще может получиться толк
Непрочитано 11.03.2012, 23:57
#32
palexxvlad
ну, если есть стремление постоянно прикладывать усилия данном направлении - все должно получиться
Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент TORAR Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2010 06:52
Что такое момент? cancercat Разное 178 18.11.2009 10:26
расчет балки под момент 11 тонн/м ирин@^^^ Конструкции зданий и сооружений 13 23.12.2008 16:42
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02
