Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны?
Непрочитано 11.03.2012, 11:16
092
Произвожу расчет на продавливание. Колонна 60см на 70см. Располагается у края плиты. Нагрузка с перекрытия 27т. Момент по х 9.8тм (среднее значение), по у 0.5тм. Расчетная высота 0.185м. Бетон В25. Если колонна располагается в середине плиты, то Wb.x = (a + h0)((a + h0)/3 + b + h0), Wb.у = (b + h0)((b + h0)/3 + a + h0). А как определяется момент если колонна располагается у края плиты?
Непрочитано 16.11.2012, 13:30
Makson
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Просто очень большой момент получился. Я сейчас выложу подробный расчет в ворде.
А момент в колонне я могу только из лиры взять?
Т.е если продольная сила добавляет 64%. А момент превышает предельный момент в 1.1раза, т.е. на 110%, то необходимо считать, что момент не может добавить больше 64%? А где это в СП есть?
Mx1/Mbx,ult + My/Mby,ult не должно быть больше F/Fult согласно пособию к СП
Makson вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 17:25
vimax
Делаю расчет на продавливание по проге Meksik, усилия беру из ЛИРЫ. Возник вопрос: какой максимальный изгибающий момент Мy,sup+int будет в узле 147 (см. рис.)
Тип файла: rar эпюра изгиб моментов.rar (14.3 Кб, 275 просмотров)
vimax вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 17:43
Meksik
Расчеты
Что значит какой максимальный?
С колонн передается 23.2+20.4*=43.6т*м
Meksik вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 17:51
vimax
В ЛИРЕ 23.2 со знаком "+", а 20.4 со знаком "-". Если эти значения подставить в вашу прогу, тогда Мy,sup+int =2,8
vimax вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 18:00
1 | #25
Meksik
Расчеты
Оба момента направлены в одну сторону- т.е. складываются. А вот знак равнодействующего момента будет зависеть от того, как он расположен по отношению к свободному краю плиты, и куда направлена продавливающая сила. Как правило получается знак "+". Правила знаков можно увидеть в подсказке...
Meksik вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 19:23
troja
Сообщение от Meksik Посмотреть сообщение
Уважаемый, а на основании чего вы утверждаете, что изгибающие моменты, действующие в колоннах, "передаются" на плиту перекрытия? Какое они вообще имеют отношение к плите?
troja вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 20:04
efwl
г. Курск
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
а куда они передаются?
efwl вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 10:12
Armin
Екатеринбург
Утверждает он на основании Научно-технического отчёта "Разработка методики расчета и конструирования монолитных железобетонных безбалочных перекрытий, фундаментных плит и ростверков". Москва 2002 г.
Допустим рис. 2.1 стр. 20 и расшифровка M к формуле (2.1) стр. 16.
M - сосредоточенный момент от внешней нагрузки, действующий на плиту в месте сопряжения с колонной.
В примечаниях к формуле (2.2) стр. 16 это в явном виде прописано (М1 и М2).
Mloc=M1+M2±Mq.
M1 и M2 - моменты в колоннах над плитой и под плитой у граней перекрытия.
Т.е. над плитой по низу стержня (колонна в расчётной схеме) и под плитой по верху стержня берёт моменты, складывает (если надо ещё и Mq учитывает) и пилит пополам. Типа вторая половина учитывается при расчёте на изгиб плиты в зоне продавливания (см. отчёт стр. 17 перед формулой (2.4)).
Последний раз редактировалось Armin, 17.12.2012 в 10:20.
Armin вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 21:52
#29
troja
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, то на сжатую часть сечения колонн и растянутую арматуру в противоположной части сечения внецентренносжатых колонн. Если бы этих изгибающих моментов не было бы, были бы центральносжатые колонны, но какое значение это имеет к надёжности примыкания плит перекрытий к этим колоннам? Не кажется ли вам, что для плит перекрытий совершенно не имеет значения тип колонн?
troja вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 12:09
#30
Armin
Екатеринбург
Задействуя при этом приопорный участок плиты перекрытия.
Узел в монолите "как-бы жёсткий". Соответственно при повороте опорного узла колонны должно поворачиваться и перекрытие.
Вроде как мои мысли подтвержадются статьёй Силантьева А.С. (см. вложение).
Перекрытие толщиной 800 мм и колонна 300х300 мм.
Перекрытие толщиной 160 мм и колонна 800х800 мм.
Есть подозрения, что влияние одного на другое будет разное (перекрытия на колонну или наоборот).
Это сродни заделки перемычки в сборной железобетонной панели в простенок.
Мощная перемычка (пусть высотой 1000 мм) заделанная в тонкий простенок 200 мм, будет поворачивать простенок и узел сопряжения с простенком при расчёте самой перемычки будет податливым или вообще условно можем принять его шарнирным.
И наоборот, тонкая перемычка над проёмом (пусть высотой 200 мм) заделанная в простенок шириной 1000 мм и более.
В данном случае резонно принять жёсткий узел сопряжения с простенком при расчёте перемычки.
Как-то так.
Всё вышесказанное чисто ИМХО.
Последний раз редактировалось Armin, 18.12.2012 в 12:48.
Armin вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 13:13
#31
efwl
г. Курск
вы думаете, что там шарнир (в плите)?
efwl вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 15:10
#32
troja
Можете себе представить, что совершенно так не думаю. А вот реально думаю об абсурдности навязанного проектировщикам расчёта на так называемое "продавливание" узлов стыка колонн с безбалочными перекрытиями с учётом не только вертикальной нагрузки от плиты, но и с учётом изгибающих моментов, действующих в колоннах каркаса. При этом сразу оговорюсь, что в каких то случаях, довольно редких, такой расчёт логичен и закономерен. Ну например когда на стойку, заделанную в фундаментную плиту, действуют вертикальная и горизонтальная нагрузки. В этом случае действительно может произойти именно продавливание без кавычек фундаментной плиты в случае недостатка её прочности и в этом случае расчётная формула НИИЖБа реально применима. Но она совершенно не должна распространяться на расчёт каркасов с безбалочными перекрытиями. Десятки лет расчёт плит выполнялся по простой формуле с учётом только обрушающей вертикальной нагрузки и надёжность этого метода подтверждёна практикой.
troja вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 15:20
#33
efwl
г. Курск
а откуда в колоннах момент? (допустим ветра нет)
efwl вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 15:41
#34
troja
Ну во первых ветер должен быть, но если даже его нет, то изгибающие моменты в колоннах будут из уравновешения жёстких узлов рамы.
troja вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 16:19
#35
efwl
г. Курск
вот именно. ну значит будет плита момент воспринимать? или, по вашему, они как-то по другому уравновешиваются?
efwl вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 16:35
#36
troja
Здесь случай типа что первично, яйцо или курица. Первично на плиту действуют вертикальные нагрузки (собственный вес, полезная нагрузка и т.д.), в ней возникают изгибающие моменты.Из за жёсткости узла сочленения плиты с колоннами в последних возникают тоже изгибающие усилия в добавление к действующим вертикальным усилиям. И почему эти моменты в колоннах надо использовать при расчёте плит перекрытий на "продавливание"? При расчёте колонн эти моменты надо учитывать, но какое эти моменты имеют отношение к плите, если они сами являются следствием работы плиты на вертикальную нагрузку? Абсурд, да и только.
troja вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 16:54
#37
efwl
г. Курск
иэдеваетесь? да?
efwl вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 17:33
#38
troja
Абсолютно нет. Где это вы увидели элементы издевательства?
troja вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 17:50
#39
efwl
г. Курск
да кто вас знает. плита воспринимает момент, действующий в узле (а не в колонне, отдельно взятой)
по средством работы на срез, напряжения от которой добавляются к напр от поперечной силы
efwl вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 18:34
#40
troja
Уважаемый, плита воспринимает моменты, действующие "в плите", а не в каком то узле, который при правильном проектировании находится в уравновешенном состоянии. Для восприятия этих моментов подбирается правильно марка бетона и арматура то ли верхняя, то ли нижняя. А ещё в плите действуют поперечные силы, которые равны вертикальной нагрузке на плиту. Вот они то и стремятся "срезать" плиту и в случае недостаточной толщины плиты, недостаточной прочности бетона, недостаточного поперечного армирования в зоне этого срезания бывают обрушения. Но причём здесь изгибающие моменты в соседней колонне?
troja вне форума
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении AV2000 Металлические конструкции 93 17.03.2023 11:17
Фиктивный момент в заделке колонны eilukha Конструкции зданий и сооружений 175 03.03.2022 11:09
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? Olga12 Железобетонные конструкции 35 03.08.2021 08:34
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз Aleks ManaeFF SCAD 16 20.07.2009 07:41
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25
