Если правильно составил выражение для момента, то оно будет иметь вид
M(x)=a*x^2+b*x+c. Находим производную и приравниваем её к нулю М'(x)=2*a*x+b=0 Из полученного выражения находим "х". Это будет "х", при котором касательная к графику функции горизонтальна. Подставляем "х" в выражение M(x) и находим М_мах. |
Значит составил я не правильно..
Можете пояснить, что в ваших выражениях обозначают буквы a, b и c? И немного не понятно, почему именно такое уравнение? Я для нахождения Xmax использовал примерно такое: А вообще для расчета использовал вот это пособие: Последний раз редактировалось Albino, 22.03.2012 в 15:09. |
Между M и Q существует дифференциальная зависимость:
dM/dx=Q Т.е. выражение для Q представляет собой производную от M по х. a, b, c, например, в отрывке методички в посте №23, в выражении для макс. момента a=-2/2 b=((-27.34+11.30)/10+10) c=-11.30 Эти коэффициенты писал, чтобы показать общий вид зависимости, я ж не буду твои коэффициенты считать |
Что то никак не получается вычислить Xmax. Составляю уравнение для среднего пролета:
Выражение поперечной силы приравнивается к нулю: 42,437 - 6,472x + (-22,706+22,21/6,06) = 0 Таким образом, Х получается равным 6,5 м (то есть даже больше, чем длина пролета), хотя должен быть равен примерно 3 м. Не могли бы вы подсказать, где моя ошибка? Последний раз редактировалось Albino, 23.03.2012 в 10:09. |
У автора методички неудачный подход с педагогической точки зрения (на мой взгляд), т.к. на его картинках неуравновешенные системы.
На его картинке опорные реакции А и В получены только от нагрузки в пролёте, без учёта моментов на опоре (см. картинку). А в выражениях для поперечных сил он уже учитывает действие моментов. У тебя показаны опорные реакции неразрезной балки (обрати внимание, если рассмотреть равновесие сил вдоль У, то его не будет). Следуя автору методички опорные реакции должны быть А=B=6,472*6,06/2. Неправильно взяты знаки в выражении для поперечной силы. Стоит посмотреть правило знаков и запомнить. Если всё правильно сделаешь, "х" будет примерно равен 3.043 Последний раз редактировалось Smarts23, 23.03.2012 в 12:56. Причина: редактирования нет |
Как это так? Они ведь не могут быть равными.. Хотя бы потому, что длина пролетов везде разная.
Хорошо. Спасибо большое, сейчас попробую остальные пролеты посчитать и подставить в выражение моментов. Цитата:
Последний раз редактировалось Albino, 23.03.2012 в 12:11. |
Это опорные реакции только от нагрузки в пролёте. Разница моментов на концах балки тоже должна быть уравновешена, поэтому возникают дополнительные опорные реакции. Т.е. действительные опорные реакции на концах балки будут разными.
Всё это корректнее было бы рассматривать не как "опорные реакции", а как поперечные силы и изгибающие моменты в сечениях, бесконечно близких к опорам. Т.к. опорные реакции у неразрезной балки, при подходе как в методичке, являются суммой опорных реакции смежных разрезных балок. Цитата:
х=3.043 |
Что то с моментами в пролетах никак не выходит. Определяю момент в середине крайне правого пролета по формуле:
6,472х^2/2-((22,706-2,679)/5,98)x-2,679=0 Подставляю х=3,5. Момент получается равным 25,24 Тм. А примерно должен быть равен 6,9-7,0 Тм. Если в выражении учесть реакции опор, то результат вообще получается отрицательным. Последний раз редактировалось Albino, 26.03.2012 в 16:25. |
Выражение для моментов не учитывает опорные реакции от нагрузки 6,472 тс/м.
Неправильно выбраны знаки. M(x)=-6.472*x^2/2+6.472*5.98/2*x-(22.706-2.679)/5.98*x-2.679 Обрати внимание, что эпюру можно строить слева-направо и справа-налево. Ты строишь справа-налево, значит ось Х направлена влево. Тогда максимальному моменту будет соответствовать ордината не 3.5, а 2.5. Почему? Он не обязан быть таким же как в среднем пролёте (см. свою картинку из Скада). Момент будет около 17 тс*м. |
![]() В таком случае М=-16,499 (то есть момент все таки отрицателен) при х=2.5 м. |
Расчеты Регистрация: 03.04.2009
Albino, данная задача не заслуживает, чтобы ее решали больше недели.
Студенты ВУЗа с подобными задачами Медотом начальных параметров справляются за пару (2 академ.часа). |
А почему ты на "х" поделил? В формуле нет скобок, на "х" надо умножать и это очевидно по смыслу выражения для моментов.
Момент положителен. Обычно в балках считают, что положительный момент растягивает нижние волокна. Ты уже в третий раз упираешься в правило знаков. Offtop: пора открыть книжку и посмотреть |
M(x)=-6.472*x^2/2+(6.472*5.98/2)*x-((22.706-2.679)/5.98)*x-2.679 Спасибо за помощь. Буду разбираться с перемещениями. Последний раз редактировалось Albino, 27.03.2012 в 17:32. |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
Расчет однопролетной балки с консолью. | Катя Толкачева | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.09.2011 23:05 |
Расчет главной балки, работающей на изгиб с кручением | Natash | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.08.2011 15:56 |
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика | at10 | Разное | 5 | 16.05.2009 01:52 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
