Полностью за. Про кап.ремонт автомобильных дорог, если увидите, я не писал. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования входит в перечень ГрК (вы привели). Соответственно вместе с ПД на экспертизу подается также и результаты инж. изысканий для ее подготовки.
Капитальный ремонт а/д внесли в перечень не так давно, по инициативе ассоциации Родос. также по их инициативе готовятся изменения к ПП РФ 87. Посмотрим как скоро будет результат. |
Опять двадцать пять! Ну, не "подаются" результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу в случае кап.ремонта! Ибо - часть 1 статьи 47 Градкодекса!
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
_Ux_, это Вы экспертизе скажите. Она у Вас просто документацию не примет, и всё. В самом лучшем случае, напишут замечание при сдаче - мол, предоставить в такой-то срок. Либо эксперт уже напишет замечание, что не предоставлены такие-то изыскания. Это я Вам говорю, как человек, за последний год сдавший 5 проектов капитального ремонта в Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы, и получивший 3 положительных заключения на них (два ещё в процессе).
вот это главное в предложнии.... Питерские неадекватные ребята по сравнению с Москвичами.
Mikhail, а Вы сдавали проекты в Московскую ГГЭ? Мне вот не приходилось, но, говорят, по сравнению с Москвой в Питере вообще ангелы сидят на приёмке...
Кстати, наши сдавали в Казанский филиал как-то раз документацию, так у них не приняли, и им ВСЮ сопроводиловку пришлось переделывать. 2 дня сдавали, хорошо печать с собой была. Не любят москвичей в Казани... |
ну сопроводиловку переделать это нормально) в питере хорошо, что все это можно подвезти. Я сам переделывал анкеты и заявления по нескольку раз. главное с собой печати заказчика брать и корректировать все как просят эксперты на приемке. Но у нас не бюджетные и все корректировки с заказчиком согласовать проще. А так то они конечно крючкотворы)) Но в Москве мне сами эксперты больше нравятся. дают их телефоны и нормально можно уточнить по вопросам, некоторые замечания можно спокойно по электронке снять.
Так и в Питере то же самое. Все эксперты по конструктиву давали свои мобильные, или их давал ведущий эксперт. И замечания по электронке я снимал. Вам какие-то странные эксперты доставались, видимо. Причём, от возраста это, как выяснилось, абсолютно не зависит...
ГИП Регистрация: 18.05.2012
и есть еще одна сторона вопроса - избыточные изыскания влекут за собой избыточные проблемы, мне тут по одному объекту такое наизыскивали, что суммы инвестиций не хватит чтобы выполнить необходимые мероприятия. а не было бы изысканий - не было бы и проблемы ![]() Последний раз редактировалось ctrl, 24.05.2012 в 01:39. |
"Есть человек - есть проблемы, нет человека - нет проблемы!"
![]() ctrl, однако, с таким подходом можно так напроектировать, что всё рухнет. Например, нет геологии, вы берёте по близлежащему объекту, делаете фундамент, в экспертизе всё проходит на ура. А потом хорошо если строители Вас носом ткнут в несоответсвие типа фундамента и грунтов основания. Хуже будет, если построят, а потом всё то развалится. И хорошо, если без жертв... |
прошлогодний пример из практики - реконструкция 3х этажного производственного корпуса с антресолью, с полной перепланировкой, в том числе организацией на 1ом этаже и антресоли блока "чистых помещений". площадка действующая, обследование корпуса проведено, все коммуникации к корпусу проложены и превышение лимитов не произошло, СЗЗ согласована - зачем делать и нести в экспертизу геологию, геодезию, экологические изыскания? максимум надо актуализировать геологию. ГГЭ согласилась. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Кому интересно, вот еще ветка
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80986 |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Имею на руках отчет с инженерно-геологическими изысканиями.
Поверхностно опишу мощность выявленных изысканиями грунтов 0.1 м. -0.2 м. почвенно растительный слой; 0.1 м. -3.0 м. насыпной слой (нельзя использовать в качестве основания); 1.0 м.-2.3 м. галечниковый грунт с глинистым заполнителем; 0.7 м. -1.0 м. песок; 4.5 м. -5.5 м. глина. Подошва ленточных фундаментов в проекте у меня находится либо галечниковом грунте, либо в песке. Согласно Технического задания на инженерно-геологические изыскания предварительно назначалась глубина заложения ленточного фундамента от -2.2 до -2.4 м. Изначально геологи подробно изучили только глину там есть все характеристики грунта Модуль деформации, угол внутреннего трения, показатель текучести, удельное сцепление. Для галечникового грунта с глинистым заполнителем и песка не было никаких данных. В отчете рекомендовали расчет основания вести только с учетом глины. После моих просьб отчет был откорректирован. Но проблема с теми грунтами в которых у меня находится подошва фундамента осталась. 1. Для галечникового грунта с глинистым заполнителем в отчете указана только плотность и гранулометрический состав. Нет угла внутреннего трения, показателя текучести, удельного сцепления. 2. Для песка указана влажность и гранулометрический состав. Нет данных по углу внутреннего трения. Определить расчетное сопротивление грунта не представляется возможным. Могу ли я требовать от геологов определения отсутствующих характеристик грунтов в отчете? Или я должен определять недостающие характеристики по СНиП / СП?? |
Aleks ManaeFF, ничего Вы сами определять не обязаны, это Вам должны предоставить геологи, делавшие изыскания. Не могу дать ссылку на нормативку (вроде бы, СНиП по инженерным изысканиям), но так и есть.
Другое дело, если Вам некогда ждать и надо проектировать. Вот тогда Вы и сами можете определить недостающие характеристики по СНиП (СП). Только вот вопрос - совпадут ли они с тем, что будет написано в инженерно-геологическом отчёте? Впрочем, это, скорее вопрос технический. Поскольку никто не помешает Вам попросить геологов вставить в отчёт то, что Вы насчитали, или сделать это самому. Экспертиза на объект будет? |
Aleks ManaeFF, а ещё геология будет проходить экспертизу.
Им там вставят за такую хрень и до вас докатится. Если углы не совпадут. Будете под готовый домик новый фундамент проектировать за 8-10 дней. А то и за 2-3 дня... А вообще их бы надо СРО лишить. Нечего говно выпускать.
Оренбург обл
Я лет 8...9 в проектной сфере. До этого с отчетами по инженерно-геологическим изысканиям таких проблем не имел.
Экспертизы по проекту и по отчету не будет. Для галечникового грунта с глинистым заполнителем точно же должны определяться Модуль деформации, угол внутреннего трения, показатель текучести, удельное сцепление. Ну или хоты бы показатель текучести чтобы я СНиП/СП принял расчетное сопротивление грунта? |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Оформление чертежей в результате обследования | ALEXKOT | Обследование зданий и сооружений | 74 | 16.05.2014 08:13 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
строительство и ввод в эксплуатацию склада из МК | Алексей_002 | Технология и организация строительства | 7 | 24.12.2010 11:45 |
