Схема подключения асинхронного двигателя - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Схема подключения асинхронного двигателя
Непрочитано 02.04.2012, 00:38
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Предыстория: Один добрый человек сжёг плату управления электрическим переплётчиком Fellowes Quasar E 500. Ремонтировать никто не берётся, мотивируя это необычайной редкостью сгоревшей микросхемы Holtek HT48R05A-1. Я решил восстанавливать работоспособность агрегата самостоятельно.
На двигателе обнаружилась табличка следующего содержания:
Это похоже на схему подключения двухфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и рабочим конденсатором,
однако меня смущает наличие, казалось бы лишнего, красного провода.
Из остатков платы восстановил принципиальную схему всего устройства (прилагается в pdf).
Из схемы видно, что ток подаётся или на обмотку А (жёлтый-красный) или на М (жёлтый-чрный) через симисторы VT1 и VT2, управляемые с выводов 15 и 16 микросхемы U2 (или на обе обмотки сразу? = к.з.? ). При этом, на какую бы из обмоток не подавался бы ток, вторая остаётся задействована через конденсатор С*, что возвращает нас к этой-же схеме:
Что-то я запутался
Вопрос 1: Правильно ли я рассуждаю?
Вопрос 2: А зачем всё так сложно сделано?
Вопрос 3: К тем, кто понимает логику микросхем (datasheet прилагается), в какой момент на какой из выводов подаётся управляющий сигнал?
P.S. Я строитель, в электротехнике почти ноль, больно не бейте
ID:	77613  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77614  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Схема.pdf (39.0 Кб, 662 просмотров)
Тип файла: pdf HT48R05A-1.pdf (294.5 Кб, 702 просмотров)
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Непрочитано 03.04.2012, 11:54
...и проверь обвязку контроллера - так кристал выносит только при подаче на микруху двухсот вольт из сети, не первый раз сталикиваюсь. Может семистор полетел, может какой кондер пробило или по питанию чего (маловероятно)
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 15:00
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
такой микроконтроллер есть и очень широко применяемый
Ну да, мне предлагали из Китая ящик таких заказать, а чтобы одну штуку - у нас в городе не обнаружилось, из Москвы привезти тоже не могут или не хотят. Тем более что
восстановить ее просто перепаяв контроллер не получится, поскольку неизвестно, где брать прошивку
вариант с новым микроконтроллером отпадает. Буду колхозить что-то другое.
Так похоже и получилось. "Добрый человек", который полез чистить переплётчик от застрявших обрезков бумаги, не отключил его от сети и замкнул оба светодиода на кнопку - они на отдельной плате. Пока не выгорели резисторы R4 и R5, через выводы 3 и 4 досталось и микроконтроллеру.
Jacques DoChirac вне форума
Схема подключения между собой светофоров takoi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.12.2011 21:22
Схема подключения вентилятора в санузле --Илья-- Электроснабжение 7 11.10.2011 13:21
Нужна схема подключения охранных извещателей через клеммную коробку Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.09.2010 15:29
Схема подключения приточной вентиляции с канальными нагревателями MARY10 Инженерные сети 4 13.07.2010 10:18
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
