Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как нарастить короткие выпуски арматуры. Проваривать стык нельзя.
Непрочитано 09.04.2012, 18:31
sergei78
Химки
Уважаемые коллеги, извините если мой вопрос покажется идиотским, но объект больно серьезный, сейсмика, этажность и т.д. Строители запортачили выпуски под стены из нижележащих стен, вместо разбежки 1100 и 2600 мм сделали все выпуски 1100 мм. Скажите, что можно придумать, что бы нарастить выпуски? Хотелось получить ссылку на норматив, хоть какое то обоснование. Нужно очень срочно дать решение. Спасибо за любую помощь.
Непрочитано 12.04.2012, 15:25
efwl
г. Курск
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Картинка для размышления.
получается, что сжатую арм анкеровать не надо?
efwl вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 17:10
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Что-то вы не договариваете... Судя по длине нахлеста 1100мм это 25-28 диаметр(при бетоне В15) (и кстати почему 1100 и 2600 а не 1100 и 2200?) По крайней мере в наших нормах при 7-8 баллах и диафрагмах - диаметры выше 22 должны варится ванной сваркой, ниже можно в нахлест с 25% надбавкой. Какой бетон вы брали при расчете анкеровки сжатый или растянутый, потому-что растянутый бетон для диафрагмы в монолитном каркасном здании - это большая редкость которая может быть только на верхних этажах и то врядли. Да и вообще выпуски выше человеческого роста и для колонн - экзотика, а уж для стен и подавно.
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Единственное, что пришло в голову-анкера м/у стержнями и через один этаж протащить "лес арматуры", далее забыть о стержнях из анкеров и продолжать лишь те, что по проекту, но уже с нормальными выпусками.
И что это даст вам? Каким образом это увеличит длину зоны передачи усилия от анкерующего стержня к рабочему. В этом случае лучше поставьте дополнительные поперечные стержни (хомуты) -хоть как-то уменьшат требуемую длину нахлеста. Как вариант вклеять нужные арматурные выпуски - например Хилти или др. Offtop: Если конечно вообще нужно что-то увеличивать. Был бы я на месте строителей поступил бы так же.
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
там полуторное расстояние между серединами нахлесток насколько я помню
Это из другой оперы.
P.S. для 12 арматуры, с 25% надбавкой для сейсмики даже для
вполне достаточно удвоенного нахлеста 1100мм.
FLASH! вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 12:36
efwl
г. Курск
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
да это из пособия к снип, по сп 1,3 (что и было предусмотрено проектом)
хилти- это эпоксидка, сейчас весна- скважины феном сушить придется
если уж ставить анкера то на цементе
P.s думаю, что строители, получившие нагоняй за неустановленные выпуски уже получили за это благодарность - т.к экономия
efwl вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 12:58
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Имелось ввиду что полуторная сдвижка между центрами нахлестов актуальна для арматуры балок и плит. Для выпусков вертикальных конструкций все проще 50% стержней выпускают на Lov и 50% на 2Lov. Под Lov подразумеваю длину нахлеста
FLASH! вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 13:06
Алекс80
КЖ,КМ
Она актуальна для всех конструкций где есть растяжение в арматуре! Например в стенках подпорных стен! В стенах(диафрагмах) зданий растяжений как правило нет!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 13:57
efwl
г. Курск
а в какой опере вы это услышали?
в рук по констр речь о стык фунд и колонн (и колонн по длине), но это не отменяет положения сп, да и разница всего 0,3 из-за чего спорить-то
ну хочешь считать, что подколол- считай
Последний раз редактировалось efwl, 13.04.2012 в 14:33.
efwl вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 14:22
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Читаю и поражаюсь.. У нас 8 баллов город, вся стройка - колонны имеют ВСЕ стыки в одной
плоскости ВСЕГДА и везде. Строится больничный корпус, микросейсморайонирование дает 9 баллов - вся арматура в колоннах стыкуется везде в одном обрезе все равно! Все 16 прутьев.
Еще десяток многоэтажек - та же картина. Даже в ядрах. Городок зовется Севастополь.
Я ни разу не видел на стройках разбег арматуры.
Может, не надо себя мучить - поток халтуры и безответственности не остановить.
Brasero вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 16:09
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Растяжение участка сечения элемента может быть и в колонне (жб рамы) и т.д. в этих зонах нахлест не рекомендуется делать (уж если делать то сдвигать оси стыков на 1,5 д), а рекомендуют в сжатом бетоне.
А насчет Севастополя Offtop: (кстати очень красивый город, пару лет назад проектировали там несколько объектов) так действительно все в одной плоскости, только стыкуют ванной сваркой.
З.ы. to efwl в СП я не силен, у нас ДБНы, а пользуюсь справочником Голышев А.Б. "Проектирование ЖБК" (либретто к опере о железобетоне).
Последний раз редактировалось FLASH!, 13.04.2012 в 16:33.
FLASH! вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 09:50
#29
efwl
г. Курск
вот картинка из голышева, разве там стык в зоне, где момент мин?
Название: ScreenHunter_01 Apr. 16 09.43.jpg
efwl вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 16:45
#30
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Ну во первых так стыкуют колонны потому-что технологично (если стык на сварке то на высоте 100-1500 чтобы удобно было варить, если металлические колонны то те же принципы).
Во вторых если растяжение есть в стыке то можно взять Lov для растянутого бетона.
В третих нужно стремится делать стыки в зоне мин. усилий (например в балках, плитах на 1/4L), не всегда, это бывает возможно.
Я бы в таком случае повысил бы класс бетона в колоннах до В30-35 и уменьшил диаметры арматуры до 25-28 (2Lov - 1500-1700мм). Честно говоря растянутый бетон в колоннах встречал только в жб малоэтажных рамах, и только край сечения - вот там то и применяли Lov для растянутого бетона и то только для 2-3 стержней.
FLASH! вне форума
стык арматуры под углом 45 ags Железобетонные конструкции 3 17.04.2009 21:02
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
Забыли выпуски арматуры ростверков. umakasima Основания и фундаменты 15 27.11.2007 13:09
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10
