СНиП "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
Не вошли в перечень обязательных. Т. е. надо было указывать в договоре со строителями обязательность действия данного СНиП. С другой стороны всё равно они обязаны качественно делать. Не знаю, как тут быть.
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Вам правильно сказали: СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Там подробно расписано: как и сколько нужно ухаживать за свежеуложенным бетоном.
Неделя ухода - это около 70% прочности. Вообще говоря, нагрузка должна прикладываться к бетону, набравшему 100% прочности. Если раньше, то требуется согласование разработчика проекта. Это, по-хорошему. Что за перечень?
В ГОСТ верую |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Насчет раскладки блоков ФБС (2 ряда) по свежеуложенному (1 день) бетону. Прочность бетона должна достигать не менее 1,5 МПа если иное не указано в ППР (требование СНиП 3.03.01-87).
Нагрузка на ленту от 2х рядов ФБС составит N=1,2 т/м, или около 15% от расчетной максимальной (по данным автора - 8,6 т/м). Что может произойти с бетоном в возрасте 1 сутки при приложении такой нагрузки? Логично предположить образование наклонных трещин (как при продавливании), тогда, проведя расчет на образование наклонных трещин, получим растягивающие напряжения от силы N около 0,01 МПа, что значительно меньше (всего 1,5% (!)) от расчетной для В15 Rbt=0,75МПа. Если бетон набирает за первые сутки бОльшую (чем 1,5%) прочность (в чем я уверен), то нарушение требований СНиП не приведет к печальным последствиям, иначе - вопросы будут к строителям за несоблюдение ухода за бетоном.
Ставки сделаны, господа... |
Инженер проектировщик Регистрация: 16.06.2009
Спасибо за расчёт.
Будем надеется что дом не уйдет под землю.... . А то я уже планировал убрать ФБС-ки ,существующий фундамент использовать как подготовку.На нее уложить заводские Фундаментные блоки и места под колоны замонолитить. Строителей выгнать ,деньги забрать.Проектироващика засадить лет на 5. Нанять других.Аптека улица фонарь? Придется скрестить пальцы и надеяться что все нормально будет. Поставил своего человека на стройку на постоянный контроль. Кто может подсказать как усилилить такой фундамент и есть ли необходимость в этом? |
Украина, Львов
Если проемы (особенно дверные) в стенах подвала расположены грамотно (не возле колонн), то нагрузка "растечется" по лентам, более-менее равномерно загрузив основание, --> относительная разность осадок будет минимальная, --> усиление не требуется.
Если при визуальном осмотре ленты не обнаружены трещины на боковой поверхности --> усиление не требуется.
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
это да, запроектировал бы еще песчаную подсыпку и щебень втрамбованый в грунт для полного комплекта. Как говорится "все что знал - все сказал".
Ну это на любителя, утеплят - хорошо, нет - не так страшно. Цитата:
Что касается самой конструкции фундамента - может быть (растяжения в бетоне скорее всего не будет т.к. усилия отпора уйдут под 45 грд к фундаментной стене), но я сторонник традиционной нижней арматуры. В целом стоять будет, если выдержали по низу защитный слой арматуры хотябы 35мм то и долго. |
Такая ситуация на стройке - это реальный срок, особенное если объект финансируется из бюджетных средств. где ППР? Где авторский надзор, где технический надзор? как так - блоки на следующий день?, а как же бетонные кубики, прочность бетона после распалубки и т.д. Я бы не только стройку остановила, но и в инспекцию написала!
С откосом тоже вопрос ?.....опалубка с одной стороны только почему? Сама опалубка тоже весьма странная: доски и всё, как же коэффициент сцепления палубы с бетоном? В общем я в шоке! ![]() Последний раз редактировалось Tanya2012, 16.04.2012 в 18:48. |
При чем тут коэфициент сцепления с бетоном? после того ка кбетон схватился от били доски молотком и все. |
для тех кто в шоке от монтажа после суток твердения :
я себе плиты перекрытия монтировал на 4 сутки после твердения монолитного пояса, причем с закрузкой сразу с верху поддонами кирпича под завязку нагрузки 800кг/м2. а там все серьезней чем просто на офигительно большую площадь поставить офигительно малую нагрузку. вы хоть сравните с давлением на бетон в данной ситуацией и давлением ноги человака на свою площадь. грубо не более чем в два раза. можно подумать что если прорабу на шею сядет рабочий, то бетон разрушится. это ж так просто на обывательском уровне почувствовать абсурдность замечаний и ничтожную величину давления. быстрее чем постить про прочность за 1 сутки. нагрузка на площадь. а соотношение высоты подошвы к вылету в сторону позволяет не армировать горизонтальной поперечной. в данной ситуации посчитайте короткую консоль бетонного сечения.... думаю половина постов можно было заофтопить. PS а девушка с коэффициентом сцепления бетона с опалубкой.... вообще без коментариев. дом себе построил, используя обрезную доску. лента и монолит в 3 метра и т.п. сижу и думаю куда засунуть этот коэффициент сцепления бетона с опалубкой alexb24 по хорошому напрашиается поверху распределительный пояс чтоб пригрузить блоки ФБС. но это в общих чертах т.к невыложен полный проект , хоть прочувствовать сколько той ж нагрузки да и по ходу это меняет\расчетную схему. Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 16.04.2012 в 21:21. |
Проектом как раз предусмотрены антисейсмические пояса которые и в какойто степени передадут нагрузку от колонн на стены.
опалубочный план на отметке 0 (от такойже на всех 3 этажах) арматура нижняя Верхняя арматура Пояса и ригели Последний раз редактировалось alexb24, 17.04.2012 в 00:07. |
Tanya2012 и TK на что влияет на что влияет ваша нормативная нагрузка по таблице 5 ? хоть сами в СНиП загляните : Одна написала номер таблицы в котором этого нет, а другой поддержал своим комментарием. Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 17.04.2012 в 10:02. |
Шо за шутки ? =)
Какие 5 этажей ? Тут один бы этаж не развалился... Ещё и антисейсмические пояса... Сейсмика... Зачем пояса, если ниже них всё плохо ? Чего-то сомневаюсь что при сейсмике будет что-нибудь хорошее... Скорее всего развалится лачуга... Строителей, конечно, выгнать. Нечего строить не глядя чертежи. Они так вам понастроят... Нагружать любой нагрузкой твердеющий бетон обычно можно при 70% (50-80%) прочности бетона. Тут скорее всего такой случай. При твердении под нагрузкой ломаются первые кристаллы цементного камня (которые единственные и могут воспринять нагрузку пока всё жидкое) и прочность бетона в будущем будет ниже проектной. В разы. С другой стороны, если ничего не сломалось/погрузилось в бетон сразу, то наверное этого не произошло... Нагрузка была слишком маленькая и бетон успел обрести прочность для неё.
Огурец так я тоже просил скинуть то что сверху. скинули только нулевую отметку.
ладно покидаю тему. автору желаю разрулить тему. автор проси советчиков цифрами оперировать, а то ПТОшники приведут к полной разборке сооружения. Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 17.04.2012 в 10:26. |
защитный слой арматуры? | yudjinSS | Железобетонные конструкции | 70 | 19.11.2021 08:43 |
Будет ли работать такой фундамент и стена без мостиков холода? | zuhe | Основания и фундаменты | 5 | 09.06.2010 23:43 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? | drill_man | Разное | 1 | 06.08.2009 10:31 |
