Ростверк по сети ВК - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк по сети ВК
Ростверк по сети ВК
Непрочитано 15.04.2012, 06:23
Ростверк по сети ВК
S-Y
Где можно посмотреть: чем руководствоваться для проектирования ленточного свайного ростверка для подземной прокладки труб?
Непрочитано 17.04.2012, 15:43
John_Galt
Ну это вы фантазируете...
На одном из моих объектов насыпь была 2-18 м и ничего, сваи никто не додумался забивать, во первых производилось уплотнение грунта послойное, во вторых производится мониторинг площадки...
John_Galt вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 16:37
1 | #22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Кладут.
И сваи под трубы бьют.
В вечной мерзлоте трубопроводы в грунт не кладут! Только выпуски канализации до приемной емкости. А дальше - надземная прокладка, с резервированием и обогревом. Все это для того, чтобы не отогревать выечномерзлый грунт, для того и здания ставят на сваях с "холодным подпольем".
А вот надземная прокладка делается на сваях (обычно вмораживаемых) или лежневых опорах. Никаких "ростверков" там, естественно, нет.
На прокладку сетей ВК в условиях вечной мерзлоты имеется серия 3.900.9-13.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 20:00
shifr
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Трубы в насыпных грунтах могут деформироваться.
Подозрения правильные...
Типовых решений не видел. При строительстве МГУ коммуникации, попадающие в зону обратной засыпки фундаментов, прокладывали по аквидукам.
здравым смыслом... возможно проложил бы по роствекам канальные лотки с плитами... по ситуации
shifr вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 20:38
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Да автор конечно "молодец" сказал пол-слова и гадай тут. За то что люди отвечают нужно быть благодарным - никто никому ничего не должен в т.ч. отвечать на ваши вопросы. Не нравится ответ - не пользуйтесь им. Как уже много раз говорилось правильно заданный вопрос - половина ответа, соответственно неправильно заданный вопрос - офтоп.
В насыпных грунтах - сваи о таком не слышал, о мерзлоте не знаю ничего, а вот на просадочных грунтах 2-го типа один раз делали сваи под коммуникации. Когда попросили сделать сваи под трубы и колодцы - в начале покрутил пальцем у виска, потом успокоился подумал и таки сделал. Свая - разбиваем голову-крепим подвижную опору и так 100 раз чередуя разновидности опор. Ростверк - зачем? Раньше люди колонны каркаса без ростверков на сваи опирали, а вы тут какие-то коммуникации. Если теплотрасса - для компенсации усилий - может быть локальный ростверк.
FLASH! вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 21:15
engngr
сети
Московия*
Ж.б. основание под трубу что ли? Да еще и на сваях? Об чем речь-то?
upd: если да, то есть альб. ПП16-22, правда, для каналии, но не суть.
А вообще "ростверк", имхо, к трубопроводам не применимо, ибо фундамент под трубы - это очень экзотично звучит.
Последний раз редактировалось engngr, 17.04.2012 в 21:24.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 04:31
S-Y
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Не удивительно, что в последнее время что-нибудь да падает, ломается...
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
А что тут не досказанного? Идут наружные сети ВК в насыпных грунтах - чего еще надо сказать? Вы наверное представляете прокладку сетей так: вырыли канавку бросили туда трубы. закопали и все? А дальше. Грунт просел - труба деформировалась в одном, в другом месте, колодцы провалились, стыки разошлись и т.д.
S-Y вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 09:30
John_Galt
Блин ну какой толщины и протяженности у тебя насыпь? Уплотнялась ли она, стоит ли говорить о подобных решениях, как выполняются сети на соседних объектах, район строительства?
Непрочитано 18.04.2012, 09:48
engngr
сети
Московия*
Не удивительно, что в последнее время...
Продолжаете хамить и комментировать посты вместо ответов на наводящие вопросы и дополнительных данных о вашей проблеме.
engngr вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 10:37
#29
di12
Архангельск что-ли?
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Может быть труба диаметром 10 метров?
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Расшифруйте поподробнее задачу, геологический разрез сэкономил бы 1000 слов
Об чем речь-то?
а в ответ ...
Не дают народу покоя лавры Лапидуса
похоже автор стебается над участниками форума
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:10
#30
John_Galt
Да автор на своей волне, кроме того, что сети в насыпных грунтах, мы ничего не знаем....
По моему тема скатывается во флуд...
Что учитывается в спецификациях на сети ОВ и ВК? Jull Инженерные сети 85 16.09.2013 14:45
Пропуск закладной трубы сквозь ростверк для ВК Moth Основания и фундаменты 6 19.12.2010 23:03
Сети ВК в СЗЗ АЗС Кузья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.04.2009 04:20
Инженерные сети высотных зданий (ВК) Gyry Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.04.2008 20:46
