Расчет внецентренно-сжатой колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет внецентренно-сжатой колонны
Непрочитано 17.04.2012, 12:51
viktorgorodn
Коллеги, помогите разобраться. Ситуация: -Существующая составная колонна(стенка - лист 6 длиной 310мм, полки - швеллер 24П "рогами" вовнутрь). Нужно произвести расчет какую нагрузку сможет воспринять. Да не важно какая колонна, не могу понять как считать! Стал копать СП. Так вот в п. 9.2.2 описывается как найти относительный экцентриситет " mef = ηm,
где η - коэффициент влияния формы сечения, определяемый по табл. Д2;
m=еА/Wc - относительный эксцентриситет (здесь е - эксцентриситет; Wc - момент сопротивления сечения для наиболее сжатого волокна);
Wc - что это за момент сопротивления? Всего сечения? Половины? Трети или вообще полки? Откуда взять?
В книгах по МК примеры расчета только центрально сжатых колонн.
Заранее спасибо.
Р.S. Нужна реальная помощь, сарказм и издевки просьба оставить при себе.
Непрочитано 25.12.2013, 12:02
10mactep
"Wc=Wx ? или Wc=Wy?" это не правильный ход мыслей.
Wс=Y/ymaxсж. Для симметричного двутавра yсж=yраст = h/2
10mactep вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 12:09
1 | #22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ПГСшка Посмотреть сообщение
... Ось Х проходит через центр стенки.
А что такое "центр стенки"? Центр тяжести? Через одну точку можно провести много линий. Вы наверно имели ввиду "двутавровое сечение имеет две оси симметрии".
Wc=Wx ? или Wc=Wy?
Если под Wc имеется ввиду параметр для вычисления m с целью вставить в ф.52, то там написано, что m - отн. эксцентриситет.
Таким образом, все зависит от того, в какой плоскости действует изгибающий момент (непосредственно приложенный или возникающий от внецентренного приложения N). Наверно момент действует в плоскости стенки. Тогда Wc=Wx.
Если моменты действуют в обеих плоскостях, то Wcx=Wx и Wcу=Wy.
Ильнур вне форума
ПГСшка
начинающий контруктор
Ставрополь
Отправить сообщение для ПГСшка с помощью Skype™
У вас в формуле в числителе Y или момент инерции I?
да, именно это я имела в виду!)
Поняла, спасибо, Ильнур!
Дорога возникает под ногами идущего... .. .
ПГСшка вне форума
Непрочитано 30.12.2013, 00:30
Ryntik
Vilnius(London)
Прежде чем заниматься проектированием металлических конструкций, настоятельно рекоммендую изучить такие предметы как теор.мех, сапромат, строител.мех и другие. В курсе по сапротивлению материалов, в разделе геомметрическим харкатеристик сечений найдете определение момента сопртивления. Осевым упругим моментом сопротивления сечения есть отношение момента инерции относительно той же оси к расстоянию от оси до найболее удаленной точки сечения, т.е. Wx=Ix/y(мах). Данная геомметрическая характеристика позволяет определять напряжения в КРАЙНИХ волокнах сечения при действии на него изгиб.момента. Т.е. минимального и максимального его значения. В симметричных сечениях, расстояние от центральной оси сечения до максимально растянутых и максимально сжатых волокон одинаково. Соответственно и момент сопротивления для определения максимальных и минимальных напряжений одинаковый, т.е. напряжения сжатия и напряжения растяжения в крайних волконах от изгиба будут равны. Совершенно очевидно, что в несимметричных сечениях будет два момента сопротивления. Т.е. максимальные напряжения сжатия и растяжения при одинаковом изгиб.моменте будут разными. Иными словами момент сопротивления, необходимый для определения максимальных сжимающих напряжений в нессиметричним сечении от изгиб.момента, будет равен Wx=Ix/y1, где y1 - расстояние от центра сечения до максимально сжатого волокна. Для растягивающих напряжений Wx=Ix/y2, где y2 - расстояние от центра сечения до максимально растянутого волокна. К примеру в железобетонных сечениях, при расчете трещинообразования, используется упруго-пластический момент сопротивления относительно растянутых волокон, поскольку напряжения растяжения играют там главную роль. В металле вот наоборот. (В СП по жб конструкциям пишут "момент сопротивления сечения по растянутой зоне", в стальных конструкциях "момент сопротивления сечения для наиболее сжатого волокна". Специалисты по деревяшкам наверное еще как-то. На мой взгляд, в таком случае лучше выражали бы не через момент сопротивления, а через момент инерции и соответствующее расстояние. Думаю понятнее всем было бы. Хотя непонятные вещи заставляют думать, что есть хорошо )
Название: moment soprotiwlenija.png
Последний раз редактировалось Ryntik, 30.12.2013 в 14:40.
Ryntik вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 19:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Прежде чем заниматься ..
С Новым Годом. Ryntik, вопрос автора связан не совсем с сопроматом, а с пунктами СНиП по проверке балок на всевозможные формы потери устойчивости. Короче, это сначала надо смотреть СНиП (не жб, не деревяшки, а стальной).
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 20:13
Ryntik
Vilnius(London)
О каком авторе идет речь? О том, с кем на Новый Год гуляли вместе?
я комментировал уважаемого ПГСшка и его вопрос о ВСЕМИРНОИЗВЕСТНОМ моменте сопротивления. А как известно, стальной СниП и момент сопротивления мало взаимосвязаны(по крайней мере там даже не объясняют что это такое )
Ryntik вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 21:43
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
Провел расчет составного сечения в кристалле СКАД получил что сечение не проходит по устойчивости более чем в 2раза.
А не надо в программы лезть. Ручками надо считать и мозгами. Программы для студентов и для отчетов, а не для расчетов . Если хотите спать спокойно - считайте по учебникам. Вам правильно их перечислили.
Brasero вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 13:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
О каком авторе идет речь? ...я комментировал уважаемого ПГСшка и его вопрос о ВСЕМИРНОИЗВЕСТНОМ моменте сопротивления...
Речь об авторе темы, и соответственно о вопросе ПГСшка на 17 посту, являющегося повторением вопроса автора. Вопрос типа "Wc=Wx ? или Wc=Wy?" в данном случае относится не к ВСЕМИРНОИЗВЕСТНОМу моменту сопротивления, а к правильному расшифровыванию методики расчетов на устойчивость, изложенной в СНиП.
Ильнур вне форума
#29
4245
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
допустим умею я считать в уме и столбиком) должен ли я для крепкого сна самые важные подсчеты делать вручную (столбиком) или довериться дешевому китайскому калькулятору?
4245 вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 13:59
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 14:55
#31
Leonid555
Это зависит от вашего личного коэффициента игры очка.
Вы уж сами решайте - является ли дешевый китайский калькулятор достаточной защитой для вашей бесценной задницы!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 01:15
#32
Ryntik
Vilnius(London)
Причем тут пост 17? Или это ваше любимое число?
Читайте пост 24. Там я комментирую человека, который собирается проектировать металлические конструкции, и тем самым времинем спрашивает что занчит Y в формуле по определению момента сопротивления. О проектирование каких конструкций тут тогда может идти речь?? Тут прямая дорога к штудированию геомметрических характеристик сечений.
Ryntik вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 17:44
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Причем тут пост 17?
Да, извиняюсь, не посмотрел, что конкретно комментируете.
Читайте пост 24. Там я комментирую человека, который ...спрашивает что занчит Y в формуле по определению момента сопротивления. ..
Однако ПГСшка продемонстрировала знание сопромата, заметив опечатку:
Wс=Y/ymaxсж.
Она просто спросила:
На что можно было ответить:
момент инерции I
Сравните объем нормального ответа с объемом Вашего на п.24.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 19:45
#34
Ryntik
Vilnius(London)
Ильнур, если уж на то пошло, то I(так же как и Y) - это не момент инерции Во-первых, индекс хотябы поставьте. Во-вторых, момент инерции чего? Массы? Сечения? Так что ваш ответ не то, чтобы ненормальный, он в корне не верный читайте пост 24, там более или менее подробно расписано с более или менее качественной терминологией
Ryntik вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 15:24
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. I - это общепринятое обозначение момента инерции в сопромате.
2. Индекс лишь конкретизирует ось.
3. Момент инерции в сопромате означает инерцию сечения при вращении. При этом слово "инерция" досталось из другой области физики, где инерцией обладает масса. В обоих случаях моментом инерции характеризуется инертность при вращении.
4. Который ответ на который вопрос? Я отвечал на вопрос о расшифровке СНиП, и ответ абсолютно верный.
5. Пост 24 - пространная лекция по сопромату, крик души, так сказать
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 16:58
#36
Ryntik
Vilnius(London)
A вот у Александрова(и у многих других) его "J" обозначают
Что значит лишь? Так люди и полярный момент инерции в ф-ла подставят.
незнаю что вы подразумеваете под областью, но первый закон Ньютона из того же раздела механики.
для справки, могли бы уже и про закон всемирного тягатения расказать
ответ на формулировку Y в ф-ле по определнию момента сопротивления. Не момент инерции это. В классической постановке он связан с массой. А вот не в классической, т.е. в сопротивлении материалов, он связан с геомметрией. Так что смотримсопромат, никак не стальной СНИП
Ryntik вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 17:46
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
A вот у Александрова(и у многих других) его "J" обозначают :
Не возражаю против такого обозначения. Но в справочниках везде I, кроме тогоЮ, нигде не Y.
Вы уж людей за идиотов не держите совсем.
Первый закон Ньютона связан с поступательным движением. Момент инерции - мера инерции при вращении.
Я считаю, что I - все-таки момент инерции сечения. Ваш вариант названия I в формуле W=I/y?
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 19:34
#38
Ryntik
Vilnius(London)
Везде? Уверены? или опять от болды утверждаете?
вы очередной раз не читаете, что я комментировал, вижу у вас это вошло в привычку. Будьте внимательней.
Повторю: в той строке я комментировал слово "инерция"(прочитайте пост внимательнее. Вы пытались истоки происхождения данного термина в физике найти , и его отношение к какой-то другой области физики.), а не "момент инерции".
вот теперь правильно, а то писали "момент инерции". С одной стороны и ежу понятно, что "момент инерции" в этой ф-ле и есть "момент инерции сечения", с другой стороны, тому же ежу должно быть понятно, что Y в ф-ле W=Y/y есть момент инерции(сечения ). А если кому не понятно, одно и(или) другое, то пора повторять(изучать) сопромат. никак не стальной СНиП
Последний раз редактировалось Ryntik, 12.01.2014 в 20:10.
Ryntik вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 08:58
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"болды" правильно пишется "балды". Аналогично в справочниках момент инерции обозначается I. Откройте любой российский ГОСТ на прокат - там везде "I". Я не то чтобы уверен или не уверен, просто всю жизнь пользуюсь этими справочными данными. Правда, сам иногда обозначаю J, видимо из студенческих воспоминаний.
Не пытался, а нашел, и даже не нашел, а просто констатировал. Этот факт (аналогия между М=m*r*r и I=А*y*y) известен миру, как Вы любите говорить. Вращение массы - теоретическая механика, сопромат - механика деформируемых тел. Это разные разделы. В сопромате, по гипотезе плоских сечений, сечение "вращается" (без изменения плоскосности), однако рассматривается не скорость вращения и не изменение скорости вращения, а распределение нормальных напряжений по сечению через закон Гука. Т.е. разные темы при полной аналогии закона распределения. Так понятней?
Так тут ежу понятно:
ПГСшка продемонстрировала знание сопромата, заметив опечатку. Так кто ежик?
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 13:46
#40
bahil
Offtop: Вот людям нечего. Кстати, возьмите прописи для 1 класса англицкой немецкой школы и посмотрите как пишется I рукописное
Расчет сквозной колонны из круглых труб DeLucas Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2011 00:07
Расчет и усиление колонны деформированной при "морозном пучении" Roman DT Конструкции зданий и сооружений 7 21.07.2010 15:20
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 PanicAttack Железобетонные конструкции 2 06.06.2010 01:56
