Как подобрать стропильную ферму по несущей способности? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как подобрать стропильную ферму по несущей способности?
Непрочитано 04.05.2012, 11:11
Zedan
Нагрузку собрал (1065 кг/кв. м), но, судя по серии, под такую нагрузку ферм нет!Может как-то не так считаю?
Непрочитано 05.05.2012, 11:42
Antoniо
Сообщение от Zedan Посмотреть сообщение
Ну этот снеговой мешок ведь будет давить и на ферму, значит, его надо тоже учитывать в любом случае!
Или "мю" надо принимать не 2,5?
Издеваетесь?
Мю надо принимать по расчету в зависимости от геометри кровли, и только там где будет мешок, а не по всей кровле.
Antoniо вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:01
Ал-й
Offtop: igr, во времена застали, завидую...
Непрочитано 05.05.2012, 12:18
efwl
г. Курск
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Несущую способность имеют курицы, утки, страусы
хорошая шутка
efwl вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:42
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Всё думал, может кто спросит. Фермы-то хоть какие? Стальные или, может, ж/б?
Ну и шаг ферм всё-таки не мешает озвучить автору.
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Ну снеговой мешок если и будет, то только у фонаря (с СП по нагрузкам все подробно описано), а чем дальше от него - будет стремиться к 1.
Будет стремиться к 0,2, если речь о схеме 8 СНиП.
Если же по схеме 3, то мю2 для зоны С или мю3 для зоны А принимается не более 2,5 (для случая автора, судя по всему) и они постоянны для всей зоны.
Для начала подберите для случая мю=1.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2012, 12:48
Zedan
Шаг ферм 12 м, ферма ж/б безраскосная пролетом 24 м!Даже при мю=1 нагрузка 304 кг/кв. м!
Напишите последовательность, как определить нагрузку, плиз!
Здание с продольными фонарями!
Zedan вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:50
Ал-й
Клименко Ярослав, зрил в корень )))
И к слову - под подобные нагрузки и шаг 12 метров жб ферму конечно сложновато подобрать...
Непрочитано 05.05.2012, 13:54
efwl
г. Курск
значит пустотки 12 метровые
а использование подстропилок не рассматривали?
efwl вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 14:06
pericl17
Нижний Новгород
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
Подстропилки под ж/б. фермы?
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
#29
Ал-й
pericl17, такие есть
Непрочитано 05.05.2012, 14:15
#30
pericl17
Нижний Новгород
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Каюсь, не знал. Просто не приходилось сталкиваться
pericl17 вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 14:33
#31
efwl
г. Курск
стандартное реш в такой ситуации
P.s плита покрытия какая по несущ способн.?
efwl вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 14:53
#32
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Что-то не встречал жб фермы под 12 метровый шаг.
Сообщение от pericl17 Посмотреть сообщение
Вот это пожалуйста, как раз для этого случая.
Ну пустотки врядли (нужны закладные детали по краям, чтобы обеспечить устойчивость верхнего пояса фермы). Ребристые плиты покрытия 12метровые. Но я бы поставил подстропилки и 1,5х6 или 3х6 ребристые плиты.
Это как пожелаешь, от 400кг/м2 и до 1000кг/м2 (может быть оборудование на кровле, мешки и т.д.)
FLASH! вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 15:32
#33
efwl
г. Курск
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
судя по массе так и есть 3х12 ребристые
efwl вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 17:11
#34
kulvazab
Товарищ Zedan, что бы Вам чего не насоветовал, всё равно принимать решение Вам. Типичная в последние годы ситуёвина: начальники-менеджеры как будто специально старательно ухудшали конструктивную всю систему. И это не только моё мнение:
У Вас сейчас нехилая задачка:
1 - если оставить шаг, то переделать фермы (МК вместо Ж/Б).
2 - отменить пустотные плиты.
3 - каким-то могучим вдохновением впендюрить всё это Вашему начальству. С железными экономическими и техническими выкладками.
Вам сейчас не позавидуешь. Но если Вы это сделаете, то Вам будут все завидовать. Кого Бог любит, того он сильнее колошматит.
kulvazab вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 17:31
#35
Ал-й
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
та ладно, какому начальству? Жб фермы сейчас только в книжках найти да со старых зданий снять. Значит речь о дипломе или какой-то такой лабуде. Кстати, жб фермы под 12 метровый шаг бывают - лично усиливал на секретном предприятии, но была нетиповой. А пролет бывает даже 48 метров. В старые времена чего только не делали...
Хотя глянул - блин, ведь продаются же где-то... Времена меняются, надоел всем металл и монолит?
Последний раз редактировалось Ал-й, 05.05.2012 в 17:38.
Непрочитано 05.05.2012, 17:49
#36
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
По крайне мере на Украине есть 2 завода ЖБК, кот освоили выпуск жб ферм. Потихоньку возвращается на круги своя, если бы не кризис, то снова сборняк бы ожил.
Ну да, врядли бы конструировать здание доверили человеку который задает такие вопросы (есть же гл. констр.), скорее всего учеба, о чем автор темы скромно умолчал.
Слышал, что раньше были, когда боролись за расход металла, говорят были не эффективны, остановились на 18, 24, 30 м. Вообще конечно круто, 48м в бетоне.
FLASH! вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 17:55
#37
kulvazab
Видимо, бывают, но сейчас крайне редко встречаются. Иногда. Нетиповые. На секретных предприятиях. В давнишние отсталые советские времена.
А вдруг построят сдуру?
kulvazab вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 18:18
#38
Ал-й
Тогда это Вам точно понравится http://darkcjc.livejournal.com/515201.html
100-метровые арки... Жб
Еще вспомнил этот мост - 120 метров:
http://ru-bmo.livejournal.com/81425.html
Еще я знаю, где были чертежи подобных вещей, но не было денег с собой купить...
Последний раз редактировалось Ал-й, 05.05.2012 в 18:29.
Автор темы   Непрочитано 06.05.2012, 19:30
#39
Zedan
Ладно, спасибо всем!Это действительно диплом!
Zedan вне форума
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Расчет несущей способности сваи-стойки на сильнотрещиноватых скальных грунтах qwer Основания и фундаменты 22 09.03.2011 13:22
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
