Армирование пола по грунту - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование пола по грунту
Непрочитано 04.05.2012, 16:13
AndreyKo
начинающий строитель)))
Уфа
Всем привет!
Прошу совета по армированию пола по грунту в коттедже.
Дом 8*8 метров. Местность - Башкирия
Пол планирую делать так:
на утромбованный слой ПГС толщиной 150 мм, укладываем мембрану Плантер (Технониколь), заливаем армированную бетонную плиту 150 мм, затем пенополистирол 30 мм, гидроизоляционная пленка, стяжка, армированная кладочной сеткой 150х150, плитка.
На бетонную плиту планируется опирать пегегородки из пенобетона.
Внимание, вопросы!
Делать ли пространственное армирование в 2 слоя или достаточно 1-го?
С каким шагом класть арматуру?
Какого диаметра арматуру использовать (8 или 10)?
Как опереть арматурный какас на мембрану Плантер перед заливкой бетоном?
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 13:21
AndreyKo
Уфа
А мужики то не знают...
AndreyKo вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:42
Vans
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Сетку обычно располагают в нижней части плиты пола, приподнимая её на 30-40 мм.
Подниму тему, в какой части все таки располагают сетку плиты пола по грунту?
В этом пособии например расположена сверху и логически вроде подходит: при рассмотрении участка между двумя перегородками растягивающие усилия будут в верхней части плиты.
С другой стороны у некоторых производителей в схемах арматура подстилающего слоя представлена у нижней грани.
Offtop: ПС. и вопрос не по теме, можно ли в качестве "subbase" использовать керамзит/керамзитовый песок вместо песка средней крупности?
Название: QIP Shot - Screen 028.png
Vans вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 23:46
1 | #23
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
А под перегородками - в нижней, но эти трещины никто не увидит.
Зависит от нагрузки на пол и характеристик керамзита.
SetQ вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 10:07
Vans
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Нагрузок нет особых, вес самой плиты 120 мм (300 кг/м^2); вес пола (100 кг/м^2); полезная (200 кг/м^2). Керамзит 5-20 мм, слоем 450-500 мм (необходимо поднять пол в старом здании не нагружая фундамент.
Необходимо ли делать подготовку/подсыпку из песка по керамзиту для того чтоб можно было заливать плиту? Или можно тот же плантер или пленку положить прямиком на керамзит?
Vans вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 23:18
1 | #25
SetQ
Петрозаводск
Можно бы и прямо по керамзиту такую плиту залить, песок чтобы лучше выровнять (если сетка сверху, то не очень нужно), какая-нибудь плёнка не даст вытечь цем. молочку (тоже не так уж необходимо).
Вот такой пример покрытия эксплуатируемой кровли:
Шунгизит похож на керамзит, никакой армированной плиты, под стяжкой плита из ЦСП (цем.-стружечная плита) - тоже для вас вариант.
SetQ вне форума
Армирование промышленного пола (разве так делают?) Artiznov Железобетонные конструкции 51 14.12.2014 14:17
Утепление пола по грунту, с неутепленным цоколем dextron3 Архитектура 31 18.12.2009 13:38
Облегченное армирование плиты пола. Igmar Железобетонные конструкции 6 23.07.2009 10:25
Пирог пола по грунту I.Van Конструкции зданий и сооружений 6 30.04.2008 05:34
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? dextron3 Архитектура 2 20.04.2008 22:35
