Да. И шероховатость тоже.
Увеличить диаметр отверстия в крышке фильтр с М8 до G1/4 нет возможности, там на самом деле штатно М6 под болт для стравливания давления, но я планирую перерезать резьбу на М8 что бы можно было вкрутить манометр. Если увеличить диаметр еще хотя бы на 1-2 мм, то внешние витки с одной стороны упрутся в стенку, ограничивающую поток воды, а с другой стороны в ниппель, который вкручивается в крышку. Не вариант, в общем. Либо нарезать на манометре М8х1 плашкой, либо делать латунный переходник с дальнейшим хромированием.
и выкинуть нафиг
![]() Ищи втулку переходную в магазине, выточить всегда успеешь. http://www.tss-s.ru/cat/index.php?productID=21009 - Вон пока Казань прозвони http://ucps-ufa.ru/product/%D0%9F%D0...8_x_1_a_63_737 - Ну или уфу ![]()
nlo740 Курс технологии металлов: важнейшим технологическим свойством является прокаливаемость,что даёт возможность заменить легируемую сталь на ст 45. Глубина прокаливаемости 4,5мм и твердость Rc 57.
Ну и дальше из учебника...."Закалка применяетсся для получения требуемых свойств, в том числе коррозионной стойкости." Справочник машиностроителя 1952г изд. г.Москва.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 16.05.2012 в 11:37. |
Я тоже. В Москве купить в разы проще. В Афинаре например или тупо на рынке. Это уже работа для логистики.
sbi спасибо, пробел в знаниях закрою.
А в Уфе?
Настоящий конструктор должен быть ленивым, но чтоб 2 ссылки не щелкнуть ![]() Короче наводку дал, хошь ищи хошь точи. В Афинаре похоже пластик. Но Латунь в Москве найти тоже проще простого.
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
А отдел снабжения что говорит? может легче купить? Если нет, то можно самому изготовить из заготовки. Делали когда то шинную клемму (по конструкции была похожа на фитинг) для Печи, материал был М2. А что касается вопроса, думаю не стоит брать Ст45, а если таки взялись, то может покрасить его краской?
![]() ... Цитата:
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Замена стали ВСт3пс на ВСт2пс или Сталь 10. | TOWER1983 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 18.12.2014 14:05 |
Не могу скопировать полилинии в другой чертеж | _slonik_ | AutoCAD | 3 | 14.12.2011 14:36 |
Не работает copy-past. FAQ не помог | Dust! | AutoCAD | 16 | 17.02.2011 11:47 |
Кракозябры в некоторых местах | Элита | AutoCAD | 8 | 31.01.2011 11:45 |
