Крепление внутренних кирпичных стен и столбов к перекрытию - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Крепление внутренних кирпичных стен и столбов к перекрытию
Непрочитано 21.05.2012, 11:40
Kvush
Приветствую вас коллеги. Возник у меня очередной вопрос. Нужно ли анкерить несущую кирпичную стену, внутреннюю, к плитам перекрытия? Или сил трения достаточно?
И еще есть кирпичный столб, являющейся средней опорой для металлической двух пролетной балки.
Тут по моим соображениям точно крепить к балки надо. Как лучше исполнить это крепление? Столб 380х380 балка двутавр, ширина полки 200, опирается на столб по середине.
Покритикуйте пожалуйста мое решение этого крепления.
Тип файла: pdf i200-380.pdf (5.3 Кб, 1262 просмотров)
Непрочитано 23.05.2012, 09:42
and.rey
инженер
СНиП, п. 6.10 расстояние от грани стены не более 7см.
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 10:18
Kvush
Я уже писал выше, что не совсем понимаю как применить п.6.7 к моей ситуации. У меня кирпичный столб стоит посредине комнаты один одинешенек. Опирается снизу на ж.б. фундамент. Имеет высоту 2.9м и сверху на кирпичный столб опирается двух пролетная стальная балка.
Я когда проверял его в камине, не глядя в Снип, в чем каюсь, интуитивно, принял внизу защемление, сверху упругую опору. Lo=1.5L.
теперь глядя в снип на п.6.7. что называется вижу фигу. Вроде как подходит подпункт б), а в таблице 27 тип перекрытия Б.
Дом будет 15 на 13м. так что в любом случае из таблицы 27 можем считать перекрытия жесткой опорой.
В итоге по снипу получается, что все таки Lo=L ?
И на протяжение всей этой темы, читая снип и глядя в серии все время возникает ощущение что речь идет про внешние стены и столбы. Про внутренние как будто и не говорят.
Последний раз редактировалось Kvush, 23.05.2012 в 10:24.
Kvush вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 10:52
di12
to and.rey
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
читайте полностью: При отсутствии специальных опор, фиксирующих положение опорного давления....
Автор темы уже согласен на применение опорной подушки с закладной дет. что и является Специальной опорой, фиксирующей положение опорного давления
to Kvush
боюсь Вы сами себя замудрили. Ответ кроется в первом предложении п. 6.7 ....столбы следует принимать опертыми в горизонтальном направлении на межэтажные перекрытия, покрытия и поперечные стены .(ТОЧКА!) ЭТИ опоры делятся на жесткие .... У вас столб опирается на что? на перекрытие, (стены) или на "неупругий" фундамент. Вот и делайте вывод. Свое видение уже описывал в #13
Доброта спасет мир.
Последний раз редактировалось di12, 23.05.2012 в 11:00.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 11:34
Kvush
Для di12
В горизонтальном направлении столб опирается снизу на фундамент, сверху на балку, если так можно сказать.
Kvush вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 11:40
lebud
Может быть Вам помогут решения серии 2.240-1 в.6 Деталиперекрытий кирпичных общественных зданий. Только пргоны в этой серии - железобетонные.
lebud вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 11:57
Kvush
Да, самая нужная серия оказалась из всех, которые я смотрел по этой теме.
Меня одно смущает, как строители попадут в отметку? Имею ввиду следующее, у меня двутавр опирается на бетонную подушку с закладной деталью. Вот мне представляется изготовление этой подушки на земле верх ногами, потому что на месте (на макушке кирпичного столба) залить бетон получится только сбоку, мешает закладная пластина 380х380, напомню, что столб тоже 380х380. Поэтому изготовят они эту подушку на земле, вес у нее будет примерно 50кг. И поставят на кирпичную кладку на свежий раствор. Смогут ли они выровнять эту подушку под нужную отметку? Ну в конце концов перед монтажом балки им еще раз раствор свеженький уложить придется, вот еще один шанс выйти на отметку. Может и ничего, может справятся.
Kvush вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 12:18
di12
Ну Вы загнули. Эти подушки сборные (хотя никто самоделок не запрещает).
Про отметки: а Вас не смущает если строители перемычки не на проектную отметку положат, или плиты? Думаю что нет. Вот и не смущайтесь и здесь. (тем более вы правильно про выправление отметок раствором угадалли).
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
Для di12
Господь с вами: балка в любом случае податливая опора, чтоб не писалось в 6.7 и т.д.
Вы что, хотели на L0=0.8H перейти
1.5Н - ваш случай (как и говорилось в пост #8). Наверно не поняли друг друга
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2012, 12:54
Kvush
Ни коем образом 0.8Н не хотел принимать. 1.5H интуитивно принял без снипа. Я так и решил что балка не может быть жесткой опорой.
Kvush вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 17:22
#29
lebud
Под металлическую балку опорную подушку с закладной деталью можно запроектировать монолитной - армирование и бетонирование в опалубке, расположенной сверху кирпичного столба. Выравнивание отметок металлических балок возможно при помощи клиновидных прокладок. Соединение возможно - на сварке.
lebud вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Примыкание кирпичных стен к существующему перекрытию ольга сычикова Архитектура 11 09.02.2010 14:54
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
