Колонна каркаса как стойка этажерки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Колонна каркаса как стойка этажерки
Непрочитано 27.05.2012, 10:50
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Здание высотой 20 м. Металл. Есть встроенные этажерки под пром.оборудование. Допустимо ли пристроить этажерку к колонне каркаса? Понимаю что такое решение усложнит расчет каркаса и потребует уже на стадии проектирования здания данных о параметрах оборудования. Хотелось бы узнать - подобные решения применяются на практике?
Непрочитано 03.03.2016, 11:33
wvovanw
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
гибкость 150 принята
не многовато?
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 11:47
Mistake
Личинка проектировщика
не многовато?
Многовато ... Недавно стойку поставили под эстакаду с гибкостью из плоскости в 400 не той стороной развернули сечение, уведомили подряд на наличие косяка, смонтировали трубы, запустили, в эксплуатацию Так и стоит, усилять не спешат ...
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 11:58
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ферма шарнирно крепится к колонне? Если шарнир, то мю=2.
Если мю определено правильно, а нагрузка на колонну не большая (например только кровля со снегом), то 180-60а, обычно и дают 150.
Krieger вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 13:18
Mistake
Krieger, совершенно верно.
Здание пристроено, практически, вплотную к существующему кирпичному, но связей никаких с ним нет. По идее должна быть 2-ка. Ферма крепться шарнирно !
Mistake вне форума
Непрочитано 07.03.2016, 22:22
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
в настоящий момент моего Заказчика интересует только получение документации. Его не волнуют вопросы изготовления, транспортировки и монтажа. Какая уж тут реконструкция.
Завод комбикорма, +21м отметка. Колоны спаренные 30Б1, фермы из уголков пролет 18м
вообще не дурно, хотя я бы его решил при таких габаритах по связевой схеме.
узел примыкания фермы к колонне улыбнул - конструктор решил не заморачиваться и упростить дело, что в принципе тоже правильно.
как насчет ветра с его динамической составляющей?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 07:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Считать надо. Но то что может быть и 150 - верю.
Krieger вне форума
Колонна или стойка, в чем отличие ? Андрей Т. Конструкции зданий и сооружений 58 24.01.2017 20:44
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
