конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
![]() Мы сейчас говорим про облицовочный кирпич или уже нет? Чуть выше замес коней с людьми был. |
Дежавю. Во времена СССР в одном НИИ "изобрели" кирпич кратный 0,3 м с тем чтобы всё унифицировать (1,5 м, 3 и т.д.).
Для проверки "эффективности" пригласили чемпиона СССР по кирпичной кладке (не ха-ха а в то время устраивались такие чемпионаты). Дали задание выложить стену с простенками кратными 3м из обычного и "модульного" кирпича. Выложил примерно за одно и тоже время. На вопрос "ну-как?" ответил: "Пофигу, но обычный кирпич удобнее класть". Кроме того придумывали кирпич с машиностроительной точностью. Вы когда-нибудь сами клали кирпичи? Хоть какую кратность не применяй, для длинных простенков никогда не получается уложить только целые кирпичи. Кратность кирпичу имеет смысл только для простенков максимум в 5 кирпичей. Это я к тому, что простенок может быть любым. Последний раз редактировалось bahil, 29.05.2012 в 10:58. |
Щелково МО
Конкретно, какие нормы были нарушены...
Без разницы, что рядовой, что лицевой - всегда был, есть и будет битый камень в поставке. Чай не первый год работаю, не знаю что ли... |
Омск
СНиП 23-05 полистайте.
Для вас может и без разницы, а у нас его аккуратно в полиэтилен пакуют, чтобы не вываливался и не бился при транспортировке и хранении. |
Щелково МО
Отмазки. Что именно будет нарушено при размере проема 1500 мм? Нет конкретики, нету... Потому, что ее не может быть. Не известна ни площадь помещения, ни технологический процесс, ни ориентация здания. А посему утверждать, что архитектор чего-то нарушил - нельзя. Хотя может для вас проем шириной 1500 мм - априори нарушение
![]() Цитата:
каменщик Регистрация: 28.09.2011
Южный Урал
На фото слева кусок постройки, сделано безымянными каменщиками, пилястра на углу, не полкирпича, а около 10 см, скорее строили гастеры, т.к колоть кирпич (который и так не всегда как нужно колится) есть онанизм. Ну и я за работой ![]() |
проектировщик Регистрация: 18.11.2011
Чита
Хмммм.... интересенько насухую говорите
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Да уж развели демагогию... кратность кирпича актуальна до 1500-2000мм (разные мнения бытуют) дальше уже не важно кладочные размеры или нет. Понятно простенки (маленькие), пилястры, заплечики - все должно быть кладочным, а вот стены, проемы и др. это принимается по другим соображениям. Что касается проемов 1430, 1560 и так далее, как говорится "нет, не слышал". Всю жизнь были 910, 1010, 1210, 1510 и т.д или без 10мм и при производстве кладки не один каменщик и проектировщик не пострадал..
Даже, может быть, меньше - сам я до 1200 мм кратные размеры ставлю (хотя, действительно, кому как нравится). А уж если инсоляции не хватает, то с 60-ю миллиметрами никто заморачиваться не будет - увеличат ширину проема сантиметров на 20, чтобы уже с гарантией.
Омск
г. Костанай (РК)
Подскажите по такому вопросу. Оконные проемы с четвертями. На плане размеры проемов ставить по четвертям или по проему. Просмотрел ГОСТ 2.320—82, ГОСТ 21.101—97 ответа ненашел. В ГОСТ 21.501-93 пункт 1.5 и 2.4.2.3 говорит что указывают проемы, борозды, ниши, гнезда и отверстия с необходимыми размерами и привязками. Посмотрел типовой проект на школу со стенами из кирпича там размеры указаны по четвертям.
Щелково МО
г. Костанай (РК)
У меня сложилось такое видение вопроса. Размеры на плане и отметки на фасадах давать по проемам так как удобнее подбирать размеры перемычек и окон, а в примечаниях к чертежу писать что размеры даны по проему без учета четвертей (чтобы другим было понятно и не гадали какие размеры я указал).
г. Костанай (РК)
Если проем без четвертей то все понятно, размеры по проему и никаих вопросов. А вот если с четвертями то как я писал чуть выше размеры по проему и примечание. А насчет глянуть чертеж и будет понятно с этого вся предистория и началась. Эксперт проверял проект, размеры были проставлены по четвертям, в процессе проверки заговорили о размере простенка. Она (пожилой человек в очках, зрение не 100%) посмотрела на план а на плане размерная цепочка отдалена от стены т.к. по плану есть выступающие части и несовсем поняла как даны размеры пока я ей не сказал. Но поскольку у нее вопрос не про это был она не стала на этом заострять внимание, а я вот и задумался как должны быть проставлены размеры.
инженер-строитель Регистрация: 19.02.2013
Беларусь
Я ставлю размеры снаружи по четвертям, а если есть необходимость, то внутри по проемам. А отметки ставлю по проемам.
У меня такой вопрос, или что-то я загоняюсь сильно, размер четвертей 65мм на 75 мм(вертикальный), а если модульный кирпич? Архитекторы говорят оставлять 65х75, но логично же, что надо в соответствии с кирпичом. |
Минимальные и максимальные размеры двреных проемов | Рин | Архитектура | 22 | 02.07.2019 18:44 |
какие размеры дверных проемов кирпичных стенах указывать по модулю кирпича или по проемам в госте? | Марина_D | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 28.04.2011 11:30 |
Где найти размеры железобетонных конструкций, оконных и дверных проемов? | archi_deva | Архитектура | 3 | 23.03.2011 21:33 |
Почему размеры дверных проемов на плане не показывают? | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 10.04.2010 11:36 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
