инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
биопирен вам в помощь. (не сочтите за рекламу) мы пользуем в проектах Пирилакс 3000, Пирилакс Люкс. Если просят заменяем на тот что хочет заказчик, при условии что он подходит. Это в Воронеже. тоже как-то на словах, а картинку? Считаю растяжки вообще устаревшим решением Почему вообще нельзя сделать так чтобы о крыше не думать вообще лет 40-50? ![]() |
можно пойти другим путем.
Вместо деревянной коньковой балки применить стальную, оперев на фронтоны. Балку подобрать не по прочности, а так, чтобы у нее был минимальный прогиб, тогда стропила разбросанные по этой жесткой коньковой балке не будут давать распор, или он будет мизерный. |
там вон в середине, некая стенка мелькает - здание каменное ? можно эту стенку поднять до конька, и слить распор сразу и кардинально ?
...оно так и надо делать - еще в ар, ставят стенку под/сбоку конька, с мыслью полностью слится на неё а для пожарников, повесить на входе ящичек-аптечку с новопасситом ![]() |
град Воронеж
Сделайте стропильную систему с наслонными стропилами, правда от пожара это не спасет. На моих глазах два сблокированных деревянных дома 10х15 каждый сгорели за 30 мин. пожарные приехали через 10 мин, но справиться уже не могли. А казалось всего лишь старый ламповый телевизор замкнуло. Действие пирилакса видел сам. Вначале на выставке два "карандаша" коптили. Потом у одного чела на коттедже. 150 литров ушло (по идее должно было меньше, поливали что ли доски?) паяльнй лампой удалось обжечь доски, запалить так чтобы костер образовался не получилось.
С уважением, yarrus77 |
стропила упирается в мауэрлат с эксцентриситетом. если веса кровли не хватит удержать мауэрлат от поворота, то вывернет узел вместе со стропилиной и вашей затяжкой.
узел нормально посчитать надо. иначе идеальный вариант снять распор как писали подпором у конька. PS гляньте на соотношение пролетов. стойка весьма близко к наружным стенам. там как рычаг : либо стропилину обломает, либо кровлю подымет у мауэрлата, что в свою очередь усугубляет первую мой абзац. а как все хорошо начиналось... еще PS : приводите узел в равновесие Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 31.05.2012 в 10:09. |
Крепление радиальной балки к жб колоннам | Nagay | Расчетные программы | 5 | 12.07.2010 16:02 |
Крепление металлической балки к ЖБ балке | Зодчий 7 | Железобетонные конструкции | 5 | 09.09.2008 16:52 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |
