Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы)
Непрочитано 02.06.2012, 09:57
Tyhig
Несущие ж.б. стены (диафрагмы, если это синоним).
Прикладываю рисунок 2 вариантов.
Название: стык ж.б. стены и плиты.JPG
1 вариант - внутрь стыка вставляем стальную фиговину, которая уменьшает податливость узла и к ней же варятся анкерная арматура.
2 вариант - без неё, просто анкерная арматура.
Ясно, что податливость такого узла, даже если он будет целиком из стали всё-таки будет.
Ясно, что как сконструируешь узел, такая податливость и будет.
Вопросы:
1) Надо ли учитывать податливость в расчётной схеме SCAD ?
2) При создании расчётной схемы узел конструирования ещё не решён. Как можно догадаться о степени податливости (угле поворота стен относительно плиты) ?
3) Как смоделировать подобную податливость в SCAD ?
4) Как вообще получить степень податливости (угол) любого узла ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.06.2012 в 18:23.
Непрочитано 13.07.2022, 14:33
Бахил
А что такое "П1" и куда "шаг 600 в шп"? Для чего сиё чудо?
Бахил вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 15:06
SergeyKonstr
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Строители выполнили данный узел без сварки
Что со сваркой, что без сварки - одинаково.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 15:48
1 | #23
v.psk
Псков
Ust, какой диаметр фона и длина анкеровки? может не так уж все плохо.
Бахил, видимо это лягушка тк обозвана, шаг 600 в шахматном порядке...
v.psk вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 09:40
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Смотреть в сторону шарнирного опирания плиты (если анкеровки действительно мало), делать перерасчет, проверять есть ли запас по пролетной арматуре, если нету - усилять
В этом и вопрос. Здесь не чистый шарнир, а я не знаю как рассчитать такую "податливую" жёсткость.
Бетон B30, фоновая 12А500.
Ust вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 09:50
Alkor527
Пермский край
А я и говорю, что расчитать надо как чистый шарнир. Смотреть какой процент недостатка арматуры в пролете, долго думать, сравнивать с процентом недостатка анкеровки на опоре (около 35% для фона 12мм, но расчетный требуемый фон может быть и меньше и анкеровки может быть достаточно), снова долго думать, самые страшные места усилять.
Какой еще этаж, в скольки этажном здании?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 10:06
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Начну, пожалуй, с этого.
Все типовые этажи в девятиэтажном доме.
Ust вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 10:14
Alkor527
Пермский край
Для нижних плит, из-за пригруза верхними этажами, расчетную длину анкеровки теоретически тоже можно снизить. Но насколько? Это наверное еще одна отдельная тема форума (процентов на 5-10 для всех этажей кроме двух последних наверное можно).
В крайнем случае, если особо перегруженных участков окажется не много, можно сбить защитный слой и приварить стержни друг к другу.
Последний раз редактировалось Alkor527, 14.07.2022 в 10:21.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 10:36
1 | 1 #28
v.psk
Псков
я бы начал с того, что посмотрел на эпюры, может быть требуемое армирование там порядка 70% например...
полная анкеровка в бетон В30 арматуры д12 порядка 45см, а для 70% - порядка 32см (это правда без коэфф. на длительность).
Может и этого "хватит". Но можно и найти способы пересчета, но в назидание лучше бы конструктивного усиления, пока не представляю как...
v.psk вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 10:59
1 | #29
Alkor527
Пермский край
Однозначно усиление каких то участков должно быть и даже не "в назидание", иначе выходит что здание спроектировано неэкономно и косяки строителей в глазах заказчика плавно превратятся в большие проблемы проектировщика. А строители в этот момент станут красавцами, которые еще и денег на сварке сэкономили, как чувствовали ))).
Хотя сварка в подобных узлах и правда решение мягко говоря очень странное и затратное...
Alkor527 вне форума
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
Теплоизоляция узла опирания плиты. pericl17 Прочее. Архитектура и строительство 16 07.12.2007 15:42
