Какова минимальная марка кирпича и раствора для несущих стен? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какова минимальная марка кирпича и раствора для несущих стен?
Непрочитано 03.06.2012, 14:36
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Обследуем здание больницы 60х годов: прямоугольное, с внутренними поперечными несущими кирпичными стенами (шаг 6м), 3 этажа, перекрытия - пустотные плиты. Документация не сохранилась. Для расчетов нужно знать прочность кладки. В СНиПе не нашел конструктивных требований к несущим стенам. Исходя из практических соображений думаю что не ниже М125 кирпич и М100 раствор. Но, на какой документ можно сослаться?
Непрочитано 10.05.2015, 22:00
крокодил
Тёма, не слушай псевдо "експертов", не носи в лабу кирпичи как полоумный)) Возьми Оникс (он для бетона кирпича раствора) и постучи и кирпич и раствор во всех местах куда не лень добраться. Коли получишь "пограничные" результаты тода сноси кирпич и раствор в лабу предварительно стукнув их Ониксом для последующего сравнения. Доверять кому-то важные испытания очень неосмотрительно (это я насчёт лаборантов). А Оникс - оптимальный прибор для обследователя - мерит всё и компактный и аккредитован. И недорогой)
крокодил вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 07:34
Dinar^^
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Что значит неосмотрительно? они несут за это ответственность. А вот самодеятельность часто наказуема.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 07:53
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Прежде чем советовать, не плохо открыть ГОСТы на испытания растворов и прочитать.
pol1982 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 08:36
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Судя по рекомендациям для различных условий в пособии к СНиП часто встречается. например: "...должны быть марки не ниже 75, а растворы - марки не ниже 50... ", т.е. всегда марка раствора берется на марку ниже кирпича.
Ничего подобного.
Прочность кладки сильно зависит от изгибной прочности кирпича, и слабо зависит от увеличения прочности раствора. Лучше марку кирпича повышать, а не раствор
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 09:26
Валакин
А если назначать марку раствора как у кирпича, кладка дороже станет? (опять наверное отголоски советской экономики)
по теме - новый способ определения минимальной прочности кладки, раз здание у вас стоит, считаете нагрузки - это и будет минимальная прочность кладки, даже если в 60-х строили в основном из кирпича какой то марки, не факт что ваш кирпич не состарился или вообще соответствовал своей марке
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Последний раз редактировалось Валакин, 14.05.2015 в 10:02.
Валакин вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 10:00
мозголом из Самары
Самара
У кирпича сложное напряж. сост. но основной показатель прочность на изгиб, посмотрите прочность R кладки для кирпича высотой 65 мм и 500 мм из одного материала
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Теоретически правильней менять марку кирпича, на практике купили на дом кирпич М150, в низу раствор М150+армирование в верху просто раствор М50.
У нас в Самаре силикат весь М150, а силикат М100 это брак от М150.
Тип файла: doc прочность кладки.doc (463.5 Кб, 184 просмотров)
Непрочитано 15.05.2015, 23:40
Tyhig
СНиП Несущие и ограждающие конструкции
7.31. Обрез кирпичного цоколя и другие выступающие части кладки после их возведения следует защищать от попадания атмосферной влаги, следуя указаниям в проекте, при отсутствии указаний в проекте — цементно-песчаным раствором марки не ниже М100 и Мрз50.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 00:47
tema_s
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Да, жаль что на форуме вряд ли есть очевидцы строек 60х. Они бы рассказали...
Что бы они рассказали? Как не купили подешевле кирпич не той марки или как раствор водой разбавляли, чтоб твердел помедленнее? =)
что бы вы ни нашли на форуме или еще где, это "за уши" не притянешь к существующей кладке старого здания.
tema_s вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Не гуманное снятие масляной краски с несущих стен, вредит дому? Foxxxi Конструкции зданий и сооружений 4 31.03.2012 13:34
Кладка стен из кирпича в помещениях с мокрым режимом Liam Каменные и армокаменные конструкции 9 28.08.2009 11:42
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
