Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить?
Непрочитано 06.06.2012, 11:03
uska
инженер-конструктор ПГС
г.Красноярск
Здравствуйте! Проблема следующая. Возводится 26-этажный монолитный жилой дом. При возведении 3-го этажа криворукими китайцами одна из стен сильно отклонилась от вертикали, соответственно стены, возводимые выше, оказались смещены.
Как исправить данную неприятность? И чем чревато, если не исправлять, а строить дальше? Либо исправить только визуальный эффект? Фото прилагается
Отклонение стены 3-го этажа 63 мм. HELP!
Непрочитано 07.06.2012, 09:40
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от uska Посмотреть сообщение
Я взяла разрезную стойку на 5 этажей, чтоб сразу показать наклоны стен на 3м этаже и эксцентриситет. Вырезала 1 м стены, то есть стойка получилась сечением 250х1000 мм. считала в SCAD
Почему стойка была разрезной? Разве анкеровка арматуры из нижестоящей стены не выполнена в теле вышестоящей стены? Так что разрезная схема - не уместна в текущей ситуации и вывода на основе этих результатов - неверные. Опять же, какое было раскрепление (упругие связи, просто граничные условия) наложено на стойку в уровнях перекрытий?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 09:46
Tyhig
Я не подумал об усилении.
Конечно выгодней будет усилить, если по расчёту проходит.
Но нужен пространственный расчёт зданий в той же модели автором расчёта...
Поскольку задние изначально скорее всего было рассчитано пространственной моделью и учитывает уменьшение усилий от этого.
"Советский расчёт отдельно и поэлементно" скорее всего сам по себе приведёт к усилиям превышающим прочность или деформативность некоторых конструктивных элементов.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 10:10
uska
г.Красноярск
Forrest_Gump,
Tyhig,
все верно, в идеале нужно было бы в пространственную модель здания внести это искривление, но никто этим заниматься явно не будет.
uska вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 10:49
Forrest_Gump
Щелково МО
а я - лось. просто лось. (с)
просто граничные условия - это запрет на перемещение по поступательным степеням свободы из плоскости? тогда точно не будет результата, что требуется усиление :-))))
Ввести в схему смещения узлов КЭ сетки - не долго.
Pavel_GGS
если у колонны смещены оба конца т. будем доп момент на нижележащие колонны.
тут судя по фоту она наклонена. по факту в этой колонне не сколько момент появится, как возникнет горизонтальное сдвигающее усилие. большое или мало это уже другой вопрос. но на нижележащие колонные момента не будет. кроме как на искривленной.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 10:51
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
по факту в этой колонне не сколько момент появится, как возникнет горизонтальное здвиггающее усилие
Тут не колонна, а стена. а сдвигающее усилие легко компенсируется поперечными стенами - сдвиг невелик.
Непрочитано 07.06.2012, 10:58
Pavel_GGS
ну это я мысли в слух для общего случая поэтому и написал много или мало.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 11:15
uska
г.Красноярск
в общем "лось" (с) решил просто избавиться от экс-та путем увеличения толщины всех нижележащих стен. С доп. армированием ессно. Начать плясать с верхней стены, которая в опалубке на данный момент.Взяв ее центр за главную ось и совместить нижележащие стены с этой осью.
uska вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:18
#29
Tyhig
Это надо согласовать с заказчиком.
Который то ведь хочет не тюрьму с узкими комнатами, а всё-таки наверное жилой дом...
И в договоре так вам и написал : "всё сделать по РД и ПД", а если не сделаете, то "штраф или переделать всё здание".
Надо ещё связать армирование старое и новое между собой.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 11:19
#30
uska
г.Красноярск
Я и есть автор ПД и РД=)
пусть лучше первые 3 этажа немного пострадают в плане площади (благо есть где развернуться), зато остальные 22 будут в поряде
uska вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:23
#31
Tyhig
uska ну если вам не платят за пересчёт...
То чего ради вы вообще рассматриваете этот вопрос ?
Это проблема строителей. Пускай хоть всё заново переделают по 10 раз, вам то что ?
Вы если и автор ПД и РД, то явно не заказчик-инвестор.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 11:29
#32
uska
г.Красноярск
Такая вот у нас судьба. Строители косячат, а мы потом решения выдаем для исправления
А для заказчика-инвестора будет выгоднее пожертвовать 1м кв. с кажого из трех этажей, итого 3 м кв. х 55 тысяч рублей цена за 1 м кв. = 165 тысяч рублей, нежели все сносить и строить заново
Последний раз редактировалось uska, 07.06.2012 в 11:35.
uska вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:37
#33
Pavel_GGS
uska снимите с подрядчика N-ю сумму
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 11:38
#34
uska
г.Красноярск
Ну это уже не моя забота, я всего лишь жалкий исполнитель=)
uska вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 11:59
#35
Forrest_Gump
Щелково МО
Как прикажите им бетонировать зазор в полтора сантиметра (это например, ведь там будут и менее - стена под наклоном стоит)? торкрет-бетон? просто оштукатуритЬ?
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 12:18
#36
uska
г.Красноярск
1,5 см??? Не все так просто! У нас получается примерно так (см.рис) Из стены толщиной 250 стена становится толщиной 400... Думаем либо торкрет в несколько слоев либо с опалубкой что-то вроде инъектора использовать...
uska вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 12:36
#37
Forrest_Gump
Щелково МО
Смотрим свой рисунок - левая крань косой стены.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2012, 12:48
#38
uska
г.Красноярск
там минимум 25 мм. ну да ладно, это не важно
uska вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 12:59
#39
RomaV
Зачем все стены утолщать, сделай толще стены 3-го 4-го этажа, что бы их ось совпадала с проектной, нижние стены наверно это увеличение выдержат. Вехнюю стену разобрать или тоже потолще сделать что бы её ось в проектное положение попала.
Последний раз редактировалось RomaV, 07.06.2012 в 15:18.
RomaV вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 14:10
#40
Tyhig
Можно разбить бетон в стене и сделать зазор 5 см...
Всё равно придётся бетон разбивать.
Бетонировать только в опалубке.
Торкрет/набрызг-бетон по умолчанию худшего качества. Крупные заполнители отскакивают, цемент стекает.
Получить бетон заданного качества без опыта подобных работ невозможно.
Tyhig на форуме
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Допустимое отклонение от вертикали ж/б забора ylkerss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 02.09.2010 14:25
