Автоматизация в AutoCAD LT - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматизация в AutoCAD LT
Непрочитано 12.06.2012, 10:58
maratovich
г. Самара
Такое чувство что про LT здесь все забыли, а между прочим у нас в конторе больше 10 машин с ним стоят и люди работают. Хотя у меня и полная версия, но иногда садишься за чей нибудь комп и руки опускаются........
Я понимаю, что это урезанная версия, но есть же наверное наработки и под него.
Интересует любая информация отделов много - строители, электрики, ПОС, АТХ, даже сметчикам пригодится.
Может у кого есть ссылки на всякие примочки к LT для автоматизации выполнения работ ?
Непрочитано 20.06.2012, 23:03
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>и чего трудно написать производителю - хочу это и вот это
>>Вот из Латвии на английском мужик написал
Я бы на месте производителя задумался что будет когда таких мужиков наберется с десяток. Надо отделять программу от данных и давать пользователю побольше свободы с настройкой, чтоб по пустякам не тревожил. например теже рамки не прописывать жестко в программе, а хранить рядышком, в формте доступном для редактирования в томже автокаде.
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 23:09
maratovich
г. Самара
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Это первый выпуск данной версии программы, писал для нужд своей конторы, имеются основные необходимые функции.
maratovich вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 04:01
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Рамки лучше в блок заворачивать или через xref вставлять, чтобы можно было редактировать все штампы проекта одновременно.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 05:31
Profan
Здесь есть статьи от Vova, посвященные AutoCAD LT.
Profan вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 08:52
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Вот еще хорошая тема, правда, дальше полунамеков дело не пошло, но если люди намекают - значит, есть на что...
"Полунамёков"? Вообще-то там я показал, что можно в AutoCAD LT запустить на исполнение код, написанный на .NET (один раз для каждой библиотеки, при её загрузке, но тем не менее...). На безрыбье и лебедь окунь - если сильно понадобится, то указанным способом можно воспользоваться.
Последний раз редактировалось hwd, 21.06.2012 в 09:00.
hwd вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 09:55
kp+
идущий по граблям
Полунамек, как мне показалось, содержался в посте Евгения Елпанова
kp+ вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 10:47
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
LT - это "версия для бедных", умышленно урезанная компанией Autodesk. Если есть потребность автоматизации в автокаде, то нет никакого смысла приобретать LT. Об этом нужно было думать заранее. В текущей ситуации можно выполнить обновление на более полную версию. Вряд ли ты найдёшь альтруистов, которые захотят заморачиваться с обозначенной тобой проблемой - в этом нет никакого смысла.
hwd вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 11:14
tehkonst
Причем не внедряется никуда, не подменяет ничего, чисто внешнее приложение, само по себе.
http://www.youtube.com/watch?v=tK6VE...hannel&list=UL
Как реализовано? В смысле, как передаются команды в нужный файл?
Через внешний скрипт я больше, чем генерация dxf и последующей вставки его вручную блоком ничего не придумал.
Там не намек, там предложение перевести чертеж в формат dxf и так его обрабатывать и править как текст (или библиотекой какой-нибудь, если есть).
Последний раз редактировалось tehkonst, 21.06.2012 в 11:54.
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 12:51
#29
maratovich
г. Самара
Сообщение от tehkonst Посмотреть сообщение
Команды передаются самому автокаду и соответственно открытому чертежу.
Непрочитано 21.06.2012, 13:28
#30
tehkonst
Можно подробнее для безграмотного? Например через cmd.exe что писать, чтобы команда передалась?
tehkonst вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 13:34
#31
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Команда script в LT работает?
hwd вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 13:49
#32
tehkonst
да, работает
tehkonst вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 14:07
#33
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
да, работает
Ну так напиши скрипт и запускай его из cmd.exe:
"Полное_имя_файла_acad.exe" /b "Полное_имя_файла_скрипта_(scr-файл)"
hwd вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 14:12
#34
tehkonst
Так уже давно пробовал, новый файл создает. Как в открытый передать?
tehkonst вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 14:13
#35
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
"Полное_имя_файла_acad.exe" "ПолноеИмяНужногоЧертежа" /b "Полное_имя_файла_скрипта_(scr-файл)"
hwd вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 14:15
#36
samos
Какой смысл приобретать неполноценный LT, когда можно купить, например, полноценный BricsCad, да еще и дешевле?
samos вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 14:24
#37
tehkonst
Сообщение от samos Посмотреть сообщение
Я, как будто, решаю. Вне работы все что угодно. Остальным сотрудником пофиг, они таблицы палочками рисуют. И ничего, объекты успешно сдаются.
hwd, там не просто новый файл, а вторая копия автокада запускается. Так что тоже самое, только с предупреждением, что файл открыт.
Последний раз редактировалось tehkonst, 21.06.2012 в 14:29.
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 21:22
#38
maratovich
г. Самара
Вы бы свои силы на чтонибудь полезное направили.
Вы так и не написали что именно "полезное" Вам надо.
Непрочитано 21.06.2012, 21:39
#39
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Никакой "второй копии" не запускается. В cmd.exe запускаю это:
[Выделить все]
"C:\Users\user>"C:\Program Files\AutoCAD 2009\acad.exe" "c:\test\test.dwg" /b "c:\test\test.scr"
Всё отрабатывает как и ожидается: запускается AutoCAD, в нём открывается чертёж "c:\test\test.dwg" и в этом чертеже выполняется скрипт "c:\test\test.scr".
hwd вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 08:41
#40
tehkonst
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Все правильно. Но предполагается, что автокад и чертеж уже запущены и туда нужно вставить пару блоков скриптом. Эта команда открывает автокад заново, затем заново открывает чертеж, спрашивает стоит ли открыть для чтения и т.д.
Собственно я спрашиваю maratovichа, как он это реализовал на видео. Т.е. обратился к объекту автокада лт и отправил команду через внешний скрипт. Насколько я вижу, com в lt отсутствует. Объект Autocad.Application не распознается.
maratovich, пример кода не приведешь?
Последний раз редактировалось tehkonst, 22.06.2012 в 09:11.
tehkonst вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Превратить AutoCAD Map 3D в обычный AutoCAD (по панелям) gizmo_zx Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 24.08.2011 11:25
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
