Расстояние между стоянками строительного городка при линейном строительстве - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расстояние между стоянками строительного городка при линейном строительстве
Непрочитано 15.06.2012, 11:20
lurkin
Проектировщик ПОС
Собственно сабж.
Для точечного строительства есть норма в РД 11-06-2007 на расстояние от рабочего места до городка 150 м и если по вертикали, то с коэффициентом 5.
Здравый смысл не рекомендуется подключать, поскольку нужна выдержка из нормы.
Непрочитано 18.06.2012, 10:54
Владимир.
Проектирую
Сообщение от BcRich Посмотреть сообщение
О каком линейно объекте речь-то идет?
В скобках написано же.
Ну, например, магистральный газопровод диаметром 1420 мм
Владимир. вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 11:49
BcRich
Я у автора интересуюсь.
Если это "приличный" линейный объект, то в поселке живет не одна сотня человек, с соответствующей инфраструктурой, складами и т.п. и т.д. Немаленькие такие поселки получаются. Такие поселки ставят "стационарно". И с них уже "работают" в обе стороны.
Вот именно, что нужно разделять понятия вахтового поселка строителей от рабочей или технологической площадки строительства.
BcRich вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 12:25
lurkin
Проектировщик ПОС
О каком линейно объекте речь-то идет? Я у автора интересуюсь.
Постановление Правительства № 87
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ
Пункт 2
в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.)
lurkin вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 12:35
BcRich
Оо. Спасибо, буду знать.
BcRich вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
