![]() Как вы сделаете проект реконструкции без обмеров? Обмеры - инструментальное обследование. Схемку накидать, нагрузки прикинуть - можно. Именно прикинуть. Потому что без обследования вы не узнаете фактические нагрузки - состав перекрытий, толщины стен, ширину подошвы и т. п. Поэтому можно (и нужно) делать обследование с целью предполагаемой надстройки. А можно сделать просто обследование. ![]()
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Я даже знаю, что это здание с мансардой будет стоять на сущ. фундаментов без их усиления и что они прекрасно выдерживают мансарду ![]() |
В зависимости от срока давности нахождения грунта под нагрузкой здания есть коэф-ты увеличивающие нес способность грунта.
можно не зная грунтов увеличить нагрузку пропорционально этим коэф-там. Правда от типа грунта эти коэф-ты больше или меньше. но смысл понятен |
![]() А если серьезно, как можно вслепую, не побывав даже на объекте и визуально его не осмотрев делать такие заявления? Хотя бы пролет рулеткой померить. ![]() Есть. Только не несущую способность, а R. И все они не нормативные, то есть в СНиПе не прописаны. Так что если выпадет делать реконструкцию и проходить экспертизу, там R, определенную по характеристикам неуплотненного грунта могут завернуть и попросить отобрать монолиты из под подошвы. А могут и не завернуть.
Клименко Ярослав я подразумевал увеличение расчетного сопротивление позволяет увеличить нагрузку прямопропорционально увеличению этого сопротивления.
Это ближе чем на кофейной гуще. В РБ в ТКП эти коэф-ты четко прописаны. там три коэф-та увеличивающие каждую из составляющих, учавствующих в формуле R. правда я и писал что в принципе типгрунта надо знать |
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Можно предложить заказчику попробовать усилить основание, например песчаными сваями, вытащить из него бабла за расчеты и в итоге признать что и это не поможет.
Страх лишает свободы выбора. |
инженер Регистрация: 05.12.2006
....не хочет заказчик строить по нормам....берите с него расписку, что в случае чего, претензии он не предъявляет.... основание на насыпных грунтах расчитывается по второму предельному состоянию.... только расчетное сопротивление здесь..... это разговор не о чем...
Анкл Бенц |
И откуда эти коэффициенты взялись? Случайно не с томского альбома усиления Мальганова, где приводятся выдержки исследований советского времени стр. 263?
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
При проходке шурфа обнаружен свод из кирпича, который служит фундаментом, как выполнить расчет основания на несущую способность? | Pho | Обследование зданий и сооружений | 1 | 26.04.2011 16:35 |
Вычислить несущую способность сваи по отказу (по акту забивки). | dik-son | Основания и фундаменты | 4 | 16.03.2011 09:02 |
