минимальный период самоуплотнения для насыпных песчаных грунтов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > минимальный период самоуплотнения для насыпных песчаных грунтов
Непрочитано 19.06.2012, 12:12
Гузель
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой минимальный срок самуплотнения может быть для насыпных песчаных грунтов, по истечении которого есть смысл забивать в этот слой сваи и считать его несущим? Согласно пунктам СП 22.13330.2011 п.п. 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.6.8, таблице 6.9, чтобы подобное основание могло служить несущим слоем для свайных фундаментов необходимо дать ему слежаться в течении 6-12 месяцев (для планомерно возведенных насыпей), затем произвести полевые испытания насыпного грунта. Но эксперт говорит, что для самоуплотнения необходимо как минимум три года.
Непрочитано 20.06.2012, 23:55
vladas
Саратов
Для какого конкретно объекта то основания и фундаменты рассматривается? Если разговор зашел про нефтегазообустройство, не на площадках разведочного бурения и скважин добычи, то из проектной практики Гипротюменнефтегаз и др., на Севере Зап.Сибири немало объектов в блочно-контейнерном исполнении устанавливаются на насыпном слое на ряды блоков, чаще на дорожной плите. С песком, как правило нет проблем, разной крупности ТюменТИИСИЗ ранее своей работой определил: мелкий -практически не пучинистый. В проектах площадок ДНС, КНС, ОИО, ОБП, ОПБ, и т.п. для эстакад, тяжелых и ответвенных установок, капитальных зданий, как правило, ж.б. сваи, на деле могут быть стальные трубы-сваи. Технология и организация устройства площадок отработана. О влиянии негативного трения на сваю от насыпного, именно песчаного слоя толщ. 2-3 м, не может быть и речи, по величине это копейки, имея ввиду приблизительно (3м*1м2*1,5...1,6т/м3=) до 5 т. Что может дать существенная осадка или крен на насыпном слое конкретному сооружению? Вот это и надо рассматривать.
Последний раз редактировалось vladas, 21.06.2012 в 00:13.
vladas вне форума
Негативное влияние насыпных грунтов на сваи Надежда Ильина Основания и фундаменты 64 02.06.2022 07:48
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
Определение плотности песчаных грунтов при изысканиях Анкл Бенц Основания и фундаменты 23 08.09.2015 22:34
показатели насыпных грунтов dimati Расчетные программы 11 15.04.2010 17:43
