инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
"Сборник разъяснений..." противоречит ГОСТу. Для рабочей документации, может быть, разъяснение и правомерно. Хотя, здесь сразу же просматривается противоречие ГОСТ Р 21.1101-2009, а именно:
Хотя, повторюсь, для рабочки ещё могу понять. Но вот скажите мне, пожалуйста, каким образом эксперт будет указывать в замечании шифр (номер) чертёжа, если ВСЕ чертежи одного и того же тома в проекте имеют ОДНО И ТО ЖЕ обозначение??? Видимо, здесь, всё-таки, недоработка в ГОСТе, хотя бы в отсутствии чёткого разграничения понятий "чертёж" и "лист чертежа" (поправьте меня, если я ошибаюсь). Если было бы иначе, никто с таким завидным упорством не придерживался бы системы, приведённой в "Сборнике разъяснений...". Очевидно, как показывает практика, она удобна. А люди пользуются именно тем, что удобно, хоть и противоречит нормативам. Для строителей и проверяющих (тех же экспертов), кстати, намного удобней, если каждый лист имеет своё собственное обозначение - меньше путаницы. Однако, это неудобно для проектировщиков. А если быть точнее, неудобно на стадии выпуска документации и совсем уж кошмарно на стадии внесения изменений (особенно, если меняется количество листов/чертежей). С этой точки зрения, авторы "Сборника разъяснений..." правы. Но я всё равно остаюсь при своём. Хотя, моя точка зрения может измениться, если я на практике столкнусь с очень большими трудностями при реализации своей позиции. Насчёт того, что отдельный чертёж документом не является - вопрос очень спорный. Из ГОСТ Р 51141-98 "Делопроизводство и архивное дело" (действующего на территории РФ): Цитата:
Согласно же "Сборнику разъяснений..." чертёж является ЧАСТЬЮ документа. Что противоречит хотя бы даже той практике, что рабочая документация не сшивается в том, а брошюруется в папки для удобства дальнейшего использования в виде отдельных листов из этой папки, как самостоятельных ДОКУМЕНТОВ, а не ЧАСТЕЙ документа! |
Вообще, написано много, запутано в доску. Тут ни проблемы ни вопроса нет, всё очень легко и просто. Цитата:
Если документ состоит из одного листа, по пишем "1" в графе листов. |
Это просто слово. Каким словом его заменить. Хотите "доля", "частичка"? Также как лист пояснительной записки (текстового документа), так и лист основного комплекта не является самостоятельным документом - это какая-то его часть. Почти 40 лет все всё было понятно. Ничего не изменилось. С чего друг такие непонятки? В ЕКСД также имеют место многолистовые графические документы - сборочный чертеж, чертеж общего вида. Нет никаких проблем. Ни у кого не возникает мысли на каждом листе сборочного чертежа ставить номер 1.
Сорокин Санкт-Петербург |
Сорокин, Вы противоречите сами себе. А если точнее, написанному (отредактированному) Вами ГОСТу.
Я уже несколько раз указывал, что согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 требует оформления КАЖДОГО листа строительных чертежей с основной надписью по форме 3. Цитата:
Лично у меня нумерация листов в томе и папке была сквозная по всему тому (папке). И номер проставлялся в правом верхнем углу нумератором после комплектования тома (папки). Достаточно неудобно, и работа ручная, но таково было требование экспертизы (не о ручном нумеровании, а о сквозной нумерации листов в томе). Лист пояснительной записки - её часть, которая бессмысленна без целого. Потому как фамилии разработавшего, проверившего и т.д., а, самое главное, ИХ ПОДПИСИ, проставляются только на первом её листе. Там, где основная надпись по форме 5. Все последующие листы имеют основную надпись по форме 6, где нет ни фамилий, ни подписей, а только лишь шифр этой самой ПЗ и номер её листа. Таким образом, ВСЕ листы ПЗ имеют один и тот же шифр, и это логично и понятно. А вот лист чертежа с основной надписью по форме 3 с фамилиями и подписями является самостоятельным документом, поскольку определённая часть работ может совершаться только по данному листу. Соответственно, он (по моему личному мнению, которое может и не быть верным) должен иметь свой уникальный шифр. Который образуется из шифра тома (папки) с прибавлением порядкового номера чертежа (не листа тома!) в данном томе (папке). Сорокин, что касается многолистовых чертежей ЕСКД, то по их образу и подобию как раз оформлены чертежи СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ (форма 4 на первом листе, форма 6 на последующих листах). И тут как раз никаких вопросов не возникает. Для того, чтобы исключить противоречивую ситуацию, обсуждаемую нами, надо просто разрешить в чертежах, оформленных основной надписью по форме 3, оформление второго и последующих листов с надписью по форме 6. Что, кстати, многие и делают. Например, моя контора оформляет комплекты РД именно так. Первым идёт лист общих данных с основной надписью по форме 3, в котором ОДИН раз расписываются все, кому положено. А остальные листы чертежей оформляются с основной надписью по форме 6, с тем же самым шифром (меняется только номер листа). Причём, когда я хотел изменить этот порядок, оформляя все чертежи основной надписью по форме 3, мне сказали, чтоб я не страдал ерундой. Поскольку для начальства слишком долго и муторно подписывать все листы - достаточно подписать первый. Мол, в конторе это испокон веков заведено. И я абсолютно не понимаю некоторые проектные конторы (причём очень известные и старые!), которые в основной надписи формы 3 на чертежах в графе "Лист" проставляют порядковый номер чертежа в комплекте, а в графе "Листов" не проставляют вообще ВООБЩЕ ничего! |
Düsseldorf
Они потому иизвестные и старые, что делают по ГОСТ
![]() ТС, этой теме этот тоже вопрос обсуждался (с поста #95), но Сорокин упорно против Формы 6 ![]() |
Но даже в ЕСКД (ГОСТ 2.104-2006) применение на последующих листах чертежей и схем формы 2а (аналог формы 6) только лишь допускается. Вы же преподаватель. Найдите отличия в формах 1 ЕСКД и формы 3 СПДС и прочитайте еще раз про общие данные и заполнение ведомости рабочих чертежей основного комплекта. Второй абзац. Трудно даже понять, что тут непонятного. Нужно лишь выполнять требование стандартов, что СПДС, что ЕСКД. В них по этому поводу одинаковое требование вот уже 45 лет и надо думать, что это не глупые люди придумали. Из ГОСТ 2.104 в графе 7 - порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют); в графе 8 - общее количество листов документа (указывают только на первом листе); Из ГОСТ21.101 ж) в графе 7 - порядковый номер листа или страницы текстового документа при двухсторонней печати. На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют; и) в графе 8 - общее число листов документа. Графу заполняют только на первом листе. Из ГОСТ Р 21.1101 – в графе 7 – порядковый номер листа. На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют; – в графе 8 – общее количество листов документа. Графу заполняют только на первом листе; Это требование разумно и ничего менять не нужно. Если в документе изменилось общее количество листов, то цифру в графе 8 нужно менять только на одном-единственном листе.
Причем тут это? Сквозная нумерация листов альбома типового проекта (как и сейчас в п. 8.5) и заполнение основной надписи друг к другу не имеют никакого отношения.
![]() Сорокин, признаю Вашу правоту в данном вопросе. Видимо, Вы свой ГОСТ, и правда, знаете лучше! ![]() ![]() Что же касается наименования листа (изображения на чертеже), то его при оформлении основной надписи по форме 6 можно привести сверху листа. Так даже наглядней будет. Единственное - неудобно пользоваться бумажной копией из архива, когда по названиям надо что-то отыскать. Но у нас вовсю идёт процесс создания электронных архивов на предприятиях, а с чертежами текущих проектов, как правило, работа идёт практически всегда в электронном виде. |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 76 | 16.08.2012 16:57 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Какой должен быть шаг затяжек в бескаркасных ангарах? | Юрий_87 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.03.2011 10:28 |
Какой должен быть зазор между маршами? | Romerioss | Архитектура | 10 | 25.11.2009 15:48 |
