СП 2.13130.2012
6. Требовании к зданиям и сооружениям ... - в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2 - Ф4 с многосветными помещениями, предназначенными для размещения открытых лестниц, эскалаторов, атриумов и др., площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется путем суммирования площади нижнего этажа многосветного помещения и площадей галерей, переходов и помещений всех вышележащих этажей, расположенных в пределах объема многосветного пространства, ограниченного противопожарными перегородками 1-го типа. При отсутствии противопожарных перегородок 1-го типа, отделяющих многосветное пространство (помещение) от примыкающих к нему помещений и коридоров, площадь этажа в пределах пожарного отсека отделяется путем суммирования площадей соответствующих этажей |
Ну, если склад — отдельный отсек, и офисы — отдельный отсек, то и эвакуация должна быть у каждого своя отдельная. Эвакуация из офисов по лестнице 2-го типа через склад — очень какая-то сомнительная эвакуация, на мой взгляд (в нормы за пунктами не полезу
Помогите рассчитать колличество эвакуационных выходов. | Кристина2013 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.06.2024 11:29 |
Количество эвакуационных выходов по СП 1.13130 | Glop | Архитектура | 15 | 30.01.2015 19:51 |
Количество эвакуационных выходов из помещения для приема пищи. | KseniaSan | Архитектура | 20 | 25.03.2013 19:20 |
Сколько требуется эвакуационных выходов в проектируемом магазине, расположенном в подвале жилого дома? | Viktoriya_Fender | Архитектура | 13 | 26.03.2010 04:34 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
