Сколько делать эвакуационных выходов?
apxsaratov, во избежание дальнейших осложнений, я настоятельно рекомендую еще раз перечитать правила форума , а особенно, пп. 4.3, 4.4, 5.1.
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Саратовские нормы конечно отличаются от белорусских (хотя нас опять будут объединять в рамках ТС и буду общие ТР /техрегламент/), но эти 300 м2 касаются площади этажа и 20чел.пребывания на нем.
У нас были изм. в номратив по пож.эвакуации: "из любого этажа (кроме первого) или изолированной (противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости не менее REI (EI) 45) части здания высотой не более 15 м и площадью не более 200 м2 с одновременным пребыванием не более 10 чел." Посмотрите в своих нормативах обновления, возможно и у вас тоже самое написано. И лестницу привести к Л1. |
товарищи, пишите номер документа и п.п.
СП 1.13130.2009 изм.1 раздел 8 касается Ф4.3 - в том числе офисы Цитата:
Последний раз редактировалось Stierlitz, 23.06.2012 в 06:45. |
Г.Тюмень
Уважаемый apxsaratov
Читайте внимательно нормы, в т.ч. выдержку, приведенную уважаемым guliaevskij: СП 1.13130.2009 изм.1 п.8.3.8. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа. -ЭТАЖА - НА ЭТАЖЕ Успехов Вам |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Забавно, а какое мнение у пожарных?
Просто, вот такое количество документов http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66605 об одном и том же, я просто в шоке... На что они в итоге ссылаться? Или это просто их "оценочное мнение"... |
Г.Тюмень
Очевидно я невнимательно прочел Ваш вопрос, или Вы умышленно вводите всех в заблуждение. Цитата:
А в части Вашего вопроса: Цитата:
Хотите -верте, хотите -нет. |
Насколько я знаю СНиП 21-01-97 не имеет той силы, которую многие в него вкладывают)
Вот ссылка - http://www.0-1.ru/Discuss/?id=14515 |
Если здание отвечает требованиям СП 1.13130 "3.1 высота здания: ... а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене."
и "8.3.7 Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м2 площади на одного человека.", то-есть высота и количество, то делайте одну нормальную лестничную клетку. |
Условия пункта 8.3.8 должны выполняться одновременно. А пункт 8.3.7, отменяется пунктом 8.3.8? Тут неувязочка с 20 людьми на 300м2. Поскольку в пункте 8.3.7 сказано о всех помещениях, а по терминологии только лестничная клетка это не помещение - а "пространство" (СП118). Даже если лестничная клетка 50 м2 будет, то 250м2/6м2=42чел, а 20чел*6м2=120м2. Откуда 20 человек? Как их обосновывать, технологией?
Условия п. 8.3.8 должны выполняться одновременно.
Пункт 8.3.7 дает численность для расчета ширины лестниц, коридоров (путей эвакуации) в общем случае и без технологии. Случай п. 8.3.8 специальный, диктует условия допускающие одну лестницу. Никто не мешает выделить директору кабинет площадью 25 м2 (и это вполне жизненная ситуация), а еще приемную (там, правда, секретарь обитает) и комнату отдыха. Т. е. вполне может быть ситуация, когда площадь 300 м2 (и да коридоры и санузлы занимают меньше половины этой площади), а людей размещается 20, а то и меньше. Так и обосновываете технологией (кабинет директора, кабинет заместителя и т.д. и т.п.) И перечитала всю тему. Добавлю немного (и сейчас это четко прописано в СП): если есть открытые проемы связывающие этажи (а проем в перекрытии для лестницы 2-го типа такой и есть), площадь этажа считается как сумма площади 1-го этажа и площадей объединенных открытыми проемами пространств Последний раз редактировалось kobza, 30.04.2019 в 11:04. |
Прописать количество рабочих мест. Посетители технологией не предусматриваются.
Скажите где смотреть, пожалуйста. |
Жирный шрифт просто таки требует ответа (вернее поддержания беседы). Вот только смысл сего послания от меня ускользнул, увы... Может Вы объясните: с каким другим Ф; и что Вам не позволит что? И если можно, то со ссылками на конкретные пункты, ау?
Помогите рассчитать колличество эвакуационных выходов. | Кристина2013 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.06.2024 11:29 |
Количество эвакуационных выходов по СП 1.13130 | Glop | Архитектура | 15 | 30.01.2015 19:51 |
Количество эвакуационных выходов из помещения для приема пищи. | KseniaSan | Архитектура | 20 | 25.03.2013 19:20 |
Сколько требуется эвакуационных выходов в проектируемом магазине, расположенном в подвале жилого дома? | Viktoriya_Fender | Архитектура | 13 | 26.03.2010 04:34 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
