в каких единицах выдавать объемы работ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > в каких единицах выдавать объемы работ
Непрочитано 25.06.2012, 14:04
Vesna-Krasna
Подскажите пожалуйста, составляя ведомость объемов работ по дороге, какие материалы выдаются в кубах, какие в квадратах, какие в тоннах? куда подсматривать, внося что-то новое?
Непрочитано 11.07.2012, 16:23
Tyhig
Сообщение от М@ксим Посмотреть сообщение
Смотрите а ГЭСНах на соответствующий вид работ и пишите в чем расценка стоит. Сметчики вам только спасибо скажут за это. К сожалению, большинство проектировщиков даже не заглядывает в ГЭСН и не смотрит на состав работ и, как следствие, закладывает дополнительную (лишние) объемы.
Курите ГЭСН. Вам верно советуют.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 16:59
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Вы наверное про проектировщиков автомобильных дорог - тогда, наверное, верно.
А так я ни разу еще не встречал, чтобы в ПГС проектировщики закладывали лишние объемы. Обычно наоборот - и потом доказывай Заказчику, что, например в перекрытии вместо 120 куб. бетона, как указано в спецификации в проекте, на самом деле 126 кубов, например, и т.д. Тем более чтобы, например, КМД-шник иди КЖ-ник и прочие специалисты в своей области лазили в ГЭСНы - это фантастика, не их это дело. В лучшем случае ПОС-овец или инж. ПТО туда полезет. А сметчик обязан - потому и смотрит ГЭСН. Как Вы отнесетесь к тому, что я бы посетовал, что большинство сметчиков не заглядывает в расчеты конструкций, не интересуются динамикой сооружения и т.д. Кесарю - кесарево.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 11:23
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Мы с моим сметчиком делали просто. Я как проектировщик в ГЭСН не смотрел. Писал в ВОР состав работ, количество и единицы измерения как понимал работу сам. Относил сметчику, он смотрел, правил как положено в черновую, приносил мне, а я уже соглашался (либо не соглашался) и исправлял чистовой вариант, который и шёл в проект (и по которому делали смету). На мой взгляд, проектировщик со сметчиком должны работать в паре - это гораздо быстрее и эффективнее, чем перекладывать работу по составлению и правке ВОР с одного на другого и обратно.
cancercat вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 14:30
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
ну и зачем вся эта беготня? а если декабрь месяц и нужно все срочно и вчера? или вы один из тех, до кого лучше всего доходит через ноги, а не через голову?
Все свое всегда при мне.
М@ксим вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 14:44
cancercat
Очень грубо.
Как раз-таки и был декабрь-месяц, и всё нужно было срочно и вчера. И, самое главное - ПРАВИЛЬНО! Именно поэтому я и описал подобную технологию работы. Она вышла намного быстрей, нежели если б я изучал ГЭСНы (на что просто не было времени, да и смысла не было никакого - сметчик всё равно их знает лучше), а сметчик возвращал бы мне ведомости ничего не объясняя на основании того, что они оформлены неправильно.
Скинуть СВОР на сервер и позвонить сметчику, (который в моём случае сидел в соседнем кабинете) - это долго? Цикл повторялся по нескольку раз. В то время, как сметчик проверял за мной ведомость и вносил правки, я занимался своей работой (оформлением проекта - чертежей и ПЗ).
Зайти к сметчику обсудить состав и виды работ - это тяжело? (Иногда и смечтик ко мне заходил сам, если у него на это было время и возможность).
Исправить ведомость так, чтобы в экспертизе было меньше вопросов - это неправильно?
Как верно заметил
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Непрочитано 12.07.2012, 15:28
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
Очень грубо.
извиняюсь если зацепил.
позиция проигравшего. без боя сдались.
если сметчик не объясняет причины-плохой сметчик. нормальный научит не наступать на грабли дважды. чтобы сэкономить свое время в будущем.
а если вы ведущий инженер и таких вот срочных объектов не один? и у сметчика не один. по пол дня тратить на общение со сметчиком-это очень много. в гэсны вы будете заглядывать не более полу года при условии постоянной работы. исключение новые виды работ. потом все будет выходить на автоматизме. пол года изучения гэснов по своей специальности за всю жизнь пока не поменяется база, либо всю жизнь бегать к сметчикам. я для себя выбрал первый вариант. да и специалисту, я считаю, это лишним не будет.
Последний раз редактировалось М@ксим, 12.07.2012 в 15:38.
М@ксим вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 17:33
cancercat
Именно так и было. Был я ведущим, и объектов было два - один в экспертизе (на замечания отвечал), второй надо было в экспертизу сдавать.
И как это соотносится? В том-то и дело, что времени на ГЭСНы уже не было. Это был мой первый опыт в качестве ведущего, который ВСЕ объёмы работ считает САМ.
Непрочитано 12.07.2012, 19:41
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
и объектов было два
у меня было 5 и все с экспертизы приехали. и времени на гэсны было предостаточно. только с моей (дорожной части) было 5 ВОР+ВОР со стороны сетевиков (газ, электрика, вода, канализация, связь). то бишь 5 полноценных СВР страниц по 15 каждая. а сметчик один. и тратить время на переделки и пересчеты-очень жалко. и что вы имеете в виду под изучением гэснов? знание каждых коэффициентов наизусть? если вы проектировщик, вам будет достаточно знать и элементарного состава работ, а как сделать локалку ресурсным методом-это уже прямая обязанность сметчика.
и сейчас нет?
посмотреть гэсн-1 минута. потом запомнится на долго
М@ксим вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 19:17
#29
cancercat
Вы противоречите сами себе уже не в первом посте. Мы всё равно не переубедим друг друга и останемся при своём мнении. В чём-то я с Вами согласен, но это очень сильно зависит ещё от сметчика. Если сметчик сильный и делает свою работу быстро (как это было в моём случае), а ведущий, кроме подсчётов объёмов работ ничем более не занимается (как это было, я так понимаю, в Вашем случае) - то да. Я же был, вдобавок ГИПом, разработчиком, оформителем и т.д. обоих этих проектов, и никто (кроме того же сметчика) мне не помогал. Это не уровень, но так на тот момент складывалась работа в компании. Из-за чего я оттуда и уволился...
и сейчас нет?
Есть. Но предпочитаю время на их изучение тратить на форуме - здесь больше полезной информации, да и интереснее.
Непрочитано 14.07.2012, 07:50
#30
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
нет, я был разработчиком 3 из 5 объектов. человек уволился и на замечания экспертиз отвечал уже по 5 объектам, включая и исправления объемов работ.
гэсн-это не одна позиция, а сборник. сегодня посмотрел сосав работ и измеритель нужной позиции, через неделю-через пол года уже знаешь их назубок. 1 позиция-1 минута.
в любом случае на вопросы автора темы мы ответили. если ей еще это актуально.
З.Ы Вы подойдите к своему сметчику и спросите, удобно ли ему считать в тех измерителях, которые вы ему даете. может она хочет Вас о чем то попросить, но стесняется
М@ксим вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 10:12
#31
cancercat
Это не она, а он. И уж, поверьте, если ему что-то в ведомостях не нравилось, он подходил и не стеснялся. ГИПов и ведущих он у нас строил только в путь. Вплоть до того, что ходил к генеральному с исходной и правленной им ведомостью и спрашивал - как вот ПО ЭТОМУ можно работать. Но это было на прошлой работе... На этой, чувствую, придётся следовать Вашему совету. Иначе напроектируем....
Хотя, могу сказать, что основные работы, в-принципе, повторяются, и, как правило, действительно начинаешь помнить, что в каких единицах давать. Но это уже по опыту работы и без всяких ГЭСНов...
Непрочитано 16.07.2012, 13:29
#32
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
так а я о чем говорю. вас потом сметчики будут конфетами кормить
М@ксим вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 14:09
#33
cancercat
Ага... А я их тортами?
Непрочитано 16.07.2012, 14:17
#34
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
лично своих я бы исключительно салатом
М@ксим вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 14:26
#35
cancercat
Offtop: М@ксим, Вам не везёт! У меня сметчицы все стройненькие были... И на старых работах, и на новой. А вот начальника сметного отдела я бы точно только салатами кормил! А приходилось к нему с печеньем да шоколадками ходить. Впрочем, которые я сам и ел...
Непрочитано 16.07.2012, 14:46
#36
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
мне везет на проектировщиц одна лучше другой
Садились перед ним и ели?
Последний раз редактировалось М@ксим, 16.07.2012 в 15:12.
М@ксим вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 11:51
#37
Tyhig
Высосали спор из пальца.
ГЭСНы должен знать каждый разработчик. Ибо как иначе разработчик будет делать ТЭО самостоятельно. А как иначе принимать решения на основе ТЭО ? Большие ТЭО можно отдавать сметчикам, но не будете же каждый день по 3 раза к ним бегать...
ГЭСН это же так просто.
Сметчик, вообще лишняя профессия. Как и ПОС. Это всё должны делать разработчики и ГИП.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 15:56
#38
Шишков В.С.
Разработчик чего?
Для принятия решений никаких ГЭСН не надо.
Это почему?
Что всё?
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 14:34
#39
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
ну и срач вы тут устроили. ребята
М@ксим вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 10:37
#40
Tyhig
Шишков В.С.
Разработчик разделов ПД и марок РД.
Решения принимаются на основании технико-экономического сравнения вариантов, которое без ГЭСН и ФЕР невозможно.
Поскольку оно так, то локальные сметы должен в идеале делать разработчик. А Сводную смету делать ГИП.
Технологию строительства и эксплуатации должен делать разработчик, а сводить в ПОС должен ГИП.
Это идеальная схема отношений.
Tyhig вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
