Значения размерных линиий печатаются в виде черных прямоугольников - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Значения размерных линиий печатаются в виде черных прямоугольников
Непрочитано 27.06.2012, 11:28
zhdanoff_wii@mail.ru
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем. При распечатке чертежей широкоформатный МФУ Ricoh Aficio MP W2400 распечатывает размерные стили, будь то Вписанный или Линейный, черными квадратами. То есть цифры распечатываются как черные прямоугольники. Все остальное выводится на бумагу без нареканий. Работаю в AutoCad 2007. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось zhdanoff_wii@mail.ru, 28.06.2012 в 09:04.
Непрочитано 25.06.2013, 19:15
kp+
идущий по граблям
Ricoh sp w5100. Спецдрайвер для автокада пропечатывает вместо размеров черные квадраты.
Используйте виндовский драйвер, и все будет хорошо. Видимо, это "болезнь" всей техники Ricoh.
Вообще не пойму, зачем фон для размеров использовать в чертежах. Ведь их изначально ставят туда, где ничего не мешает прочтению.
На чертежах инженерных сетей, использующих в качестве подосновы строительные чертежи или генпланы, часто выбирать не приходится
kp+ вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 11:32
vanek_k
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Ну так отредактируйте размерный стиль
Самое интересное в том, что размерный стиль не редактируется. Если открыть редактор размерного стиля, то там выставлено, что фона нет. А если на чертеже нажать на этот размер и свойства, то показывает, что есть. Вообще это шрифт SPDS, судя по всему это какой-то гостовский шрифт, и почему он не меняется не понятно. И можно ли как-то сделать, чтобы размерные стили автоматом менялись на чертеже, а не приходилось выделить каждый и потом изменить.
Такой вариант не подходит, так как виндосовский драйвер не умеет правильно резать бумагу с рулона. Ему нужно точно задавать размер вручную, а это не подходит.
Тех. поддержка советует обновить прошивки для фильтра TIFF/GL, контроллера, модуля печати. И если ничего не удастся, то они направят проблему самим разработчикам. Только они просят ещё какой-то SMC-отчет. Что это такое?
vanek_k вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 11:40
Так это наверняка размеры, проставленные через СПДС GraphiCS, а не AutoCAD'овские...
Непрочитано 27.06.2013, 11:53
vanek_k
Так значит их надо как-то отредактировать в СПДС GraphiCS, а не пытаться редактировать в автокаде?
vanek_k вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Проблема с запуском AutoCad This AutoCAD 22 15.02.2016 20:07
Проблема подключения файла базы данных в AutoCAD MAP 3D 2010 MANUL AutoCAD 5 01.12.2010 00:39
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
