Усиление мет. балки в месте сварного стыка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление мет. балки в месте сварного стыка
Непрочитано 02.07.2012, 21:22
san40
начинающий конструктор
Доброго времени суток!
Вместо чертежей прикрепляю фото, т.к. объект уже строится.
Проблема в следующем: неразрезную балку перекрытия из спаренного швеллера 40 (С345) "разрезали" в опорной части (стыковой шов в балке был сделан на заводе). Т.к. балка на монтаже не проходила между ветвей колонны, швы были еще и срезаны. В опорном сечении балки имеем М=45т*м, N=6т, Q=62т. Балка приваривается к ветвям колонны и опорному уголку по всему периметру (т.е. везде, где только можно, не знаю как еще сказать). Как можно усилить балку в опорном сечении без демонтажа конструкций? Какие нюансы в расчетах?
ID:	83173  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось san40, 02.07.2012 в 22:49. Причина: добавил узел
Непрочитано 04.07.2012, 22:06
lexabelic
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
В моем расчете в СКАДе (кристалл, сопр. сечений) так же балка не прошла (Киспол.=1,07). Видимо поэтому балку и приварили к колонне везде, где только можно.
Я руками считал...
Так вари-не вари, а по прочности-то не проходит, по основному металлу, что толку варить?
А какой момент в середине пролета? А проходят ли балки по прогибу?
Короче говоря - какая нагрузка на балку?
Последний раз редактировалось lexabelic, 04.07.2012 в 22:15.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 22:22
san40
Прошу прощения за отсутствие. Объект - автостоянка, сетка колонн 9х7.
В итоге: я обосновал, что шов является равнопрочным, и даже просчитал его. Разумеется, расчет балки так же приложил, т.к. она банально не проходит при нагрузках, указанных в КМ. Дальнейшего решения вопроса не знаю.
К сожалению, листы КМ не сохранил, и точных нагрузок сказать не могу.
lexabelic, огромное спасибо за помощь!
san40 вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 01:15
Stranix
Ялта
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Где можно подробнее прочитать про это?
Источника не помню точно. Металл и сварка
Stranix вне форума
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Влияние сварных швов на прокат в месте стыка на накладках Serg666xxx Металлические конструкции 28 05.03.2009 16:16
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
