Козырёк большого пролёта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Козырёк большого пролёта
Непрочитано 09.07.2012, 02:00
Новичок-студент
Подскажите, пожалуйста, как можно выполнить такой козырёк. Очень большой пролёт ок. 8,3 м. Если даже стойки ставить чуть ближе всё равно получается ок. 7,5 м. Какая конструкция здесь может быть?
DWG 2004
Крыльцо-вопрос.dwg (119.6 Кб, 3581 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 13:11
Новичок-студент
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Такое...
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Кстати, прикольный вариант. И не заезженно смотрится и просто в расчёте и реализации.
Спасибо за идею. Сделал расчёт в скаде. Снеговая для VI района = 400кг/м2. Мю по Г.8 для перепадов высот получилось 2,3. Снеговая нагрузка на прогоны с шагом 1 м получилась 1,3 т/м2. Верно ли посчитал?
Тип файла: rar Расчётснакл_стойками.rar (1.7 Кб, 145 просмотров)
Новичок-студент вне форума
Непрочитано 13.07.2012, 15:01
kechua
вдохновили!.. всем спасибо))
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2012, 15:49
Новичок-студент
Сделал козырёк немного по другому)
Хотелось бы узнать критику.
Последний раз редактировалось Новичок-студент, 15.07.2012 в 16:39. Причина: Изменения чертежей
Непрочитано 15.07.2012, 16:06
igr
Конструктор
Все трубы надо заварить заглушками.Узел 3 сделать шарнирным и заанкерить в стене а то соскочит
Последний раз редактировалось igr, 15.07.2012 в 16:17.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2012, 17:07
Новичок-студент
Изменения в 3 узле.
DWG 2004
Крыльцо вопр..dwg (485.2 Кб, 1257 просмотров)
Непрочитано 15.07.2012, 19:33
igr
Конструктор
В середине крест из арматуры поставить для жесткости.Зачем доски, чтобы гнили? Профлист хорошо крепится саморезами к трубам.Для анкеровки опор хорошо использовать Hilti.В узле 3 не надо двух анкеров достаточно одного по оси трубы.
igr вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 20:46
1 | #27
005
инж-конструктор
ВОТ ТАК
ID:	83819  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83820  Нажмите на изображение для увеличения
005 вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 21:28
igr
Конструктор
Это козырьки от дождя и солнца, до первого хорошего снега
igr вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 23:34
#29
vimax
1. Для унификации материалов лучше сделать стойки и главные балки из прямоугольной трубы, либо наоборот второстепенные балки из швеллера.
2. Узел 3. Зачем нужна пластина 14 мм, если труба опирается на главную балку через уголки (поз.7)?; зачем нужны уголки (поз.6)?
vimax вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 07:44
#30
parabellum762
Не врублюсь никак - что мешает положить на две стойки 40й двутавр (навскидку сказал, без расчета), и на него спокойно опереть козырек? 8(!) стоек, коробчатые балки из швеллеров... Это все очень красиво, или задача была - чтобы строители помучались?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 16:59
#31
Violetta
пост19
отличный вариант!
еще можно в стыке двух частей устроить лоток для водостока)))
:rolleyes:
Violetta вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 17:23
#32
kechua
Лоток сделай на свесе тогда. Сбрасывать воду на голову не годится.
kechua вне форума
Фланцевые соединения в ферме, фланец по середине пролёта baaba Конструкции зданий и сооружений 27 06.04.2010 22:29
двускатный козырёк над воротами склада student-vopros Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2010 12:59
Проблема осевой затяжки конического подшипника большого диаметра. Creator Машиностроение 18 05.05.2009 21:11
Где можно изготовить зубчатые колёса большого диаметра? Pavel Tesko Машиностроение 8 26.09.2008 14:49
Козырёк. На какой высоте допускается? casemsot Конструкции зданий и сооружений 28 18.10.2007 20:33
