Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Про 240кг/м2 во втором снеговом районе тоже посмеялся от души!!!
ЯВася!! Ты посчитай ферму на прогиб...Чтоб не больше допустимого было по по СНиПам (или СП новым) - и не забудь про строительный подъем на величину прогиба. Но про 240кг - это сказка - весь отдел хохотал.... Последний раз редактировалось alex_bay, 12.07.2012 в 09:30. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Ну вот смотрите. На примере фермы 18 метров.
При желании я могу сделать ее высотой в метр. Правда пояса получатся что то в районе 300х300. Ферма будет очень тяжелой А могу и пять метров. Тогда все элементы будут слабонагруженными, и подбираться по предельной гибкости, недоиспользование сечения. И опять же, тяжелая ферма. Оптимальная высота в 1/10 пролета - это значит, что данная ферма самая легкая и экономичная и ничего более. Если есть требования архитектурные и технологические, то можно принять другую высоту фермы, отличную от оптимальной. Перерасход будет оправдан этими требованиями. В общем мое мнение: ГИП чушь несет. Увеличив сечение поясов, вы увеличите несущую способность |
Сазоныч,
ГИП прав и ТС тоже прав. И то и другое решение может быть оправдано. Какой вариант предпочтительнее в данном случае сказать нельзя не видя полной картины, но с точки зрения работы конструкции будет правильнее увеличить высоту в первую очередь. |
Смешная тема.
Нет такой формулы зависимости высоты фермы от нагрузки. НЕТ не было и не будет! (ладно можно вывести и что она даст - да нечего!). Говорю об этом по тому что решал задачу оптимизации ферм при различных пролетах, высотах, марках стали положении и типа сечения и нагрузки, и везде оптимум был в пределах 1/8 - 1/10 пролета. Ну не зависит она от нагрузки.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
ЯВася, посмотрите книгу "Алгоритмы расчета стальных конструкций" http://dwg.ru/dnl/8975 . На стр. 12 и 35 даны пример и алгоритм компоновки фермы. Там указаны формулы для подбора оптимальной высоты фермы (зависит от типа решетки фермы) и определения ее минимально допустимой высоты (зависит от прочности конструкций фермы и допустимых прогибов).
Формально ваш ГИП прав - если изменить нагрузку на ферму, то меняются как ее оптимальная высота, так и ее минимально допустимая высота. Понятно, что делать ферму высотой меньше минимально допустимой нельзя. Если принятая вами высота фермы больше минимальной, то ферма существовать может. Насколько принятая вами высота может отличаться от оптимальной - об этом вы с вашим ГИПом можете долго дискутировать. Очевидно, он хочет показать заказчику, что вы старались оптимизировать конструкции. (Насколько это нужно было делать - вопрос отдельный.) Так что искомые вами формулы для определения высоты фермы существуют и при необходимости ими можно воспользоваться. Про эти формулы хорошо написано, например, в книгах Горева, Беленя и Лихтарникова. |
Снижают ли несущую способность сварные швы | diek | Металлические конструкции | 12 | 12.07.2012 14:13 |
Несущая способность фермы с параллельными поясами, проет 24 м. | Обследователь_ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.05.2010 08:27 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
расчет фермы на несущую способность | ильшат9 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 28.08.2008 21:18 |
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия | Андрей С | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 30.08.2006 20:42 |
