меня заинтриговала тема, пока я не разобралась с пожаркой
но попутно возник вопрос вот по ТУ 6-19-113-87 технические характеристики листов монолитного поликарбоната: Пожарная безопасность - группа горючести Г2, группа воспламенения В1, группа распространения пламени РП1, группа дымообразующей способности Д2, группа токсичности Т2; Прозрачность - 90 процентное светопропускание для прозрачного поликарбонатного листа. Нужна ли такая прозрачность и открытость? |
Я не разбираюсь с пожаркой. Есть технолог и арх. Я типа констр
![]() Парковка мест на 85, три яруса по высоте, размеры в плане 6*80 м, высота около 6м. Но самому интересно можно ли зашить "этой гадостью". В то же время есть множество примеров с применением поликарбоната и стоянок и переходов надземных и т.п. Считаю, что его можно легко сменить, коли назреет такая необходимость (замарают, поцарапают, проломят и т.п.) А монолитность позабавила самого... Не думал, что это обычное слово такой смех вызовет. Спасибо CaMoCAD, тактично преподал урок русского языка товарищам ![]() И еще: то что пластик= зло - я уже понял давно (субъективно). Скажите допустимо ли мою парковку облицевать поликарбонатом монолитным? Последний раз редактировалось GradRusStroy, 18.07.2012 в 12:19. |
А почему не задали этот вопрос своему тех. и арх.? Это вопрос исключительно в плоскости пожарки.
Поликарбонат скорее всего К2 (умереннопожароопасный), следовательно конструктивный класс не выше С1, а далее допустимое количество этажей - 2. (см. СП 2,13130,2009). Если все устраивает то "вперед с песней". По-моему так. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Формулировка изначального вопроса конечно стоит того чтобы поиздеваться, но дальше и дискуссия пошла таким путем что вроде видно что большинство участников про поликарбонат как современный строительный (и не только) материал вообще не в курсе (то что у соседа по даче парник такой не с счет).
По пожарным категориям я бы его назвал умереннопожароНЕопасный, что-то наравне с незащищенными металлическими конструкциями, только из листов поликарбоната несущих конструкций не делают. На приведенной картинке сотовый поликарбонат, для таких конструкций другого и не помню видевши. Монолитные листы в других местах используют, часто вместо закаленного стекла. |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Вот из источника (см. вложение). …..Из монолитного бетона с применением скользящей опалубки возводят сооружения производственного назначения, такие, как дымовые трубы, силосы для хранения сыпучих материалов, стволы водонапорных и телевизионных башен, надшахтных копров, а также жилые и общественные здания повышенной этажности. ……Конструктивное решение армирования определяется типом и характером работы Ж.К. (фундаменты, балки, колонны, плиты и т.д.), способом изготовления конструкции (сборный, сборно-монолитный, монолитный) и вида применения арматуры. ……В монолитных конструкциях применяются, как правило, подвижные и литые бетонные смеси, обеспечивающие пробетонирование конструкции без вибрационного уплотнения бетона. ……Монолитный железобетон позволяет создавать жесткие узловые сопряжения отдельных конструктивных элементов путем непрерывного перепуска арматуры из одного элемента в другой и монолитного бетонного соединения. ……Для возведения М.Ж.К. применяется скользящая или переставная опалубка, обеспечивающая необходимое качество поверхности бетона и индустриализацию работ. |
Ворчун
вы в слове "поликарбонат" где то увидели бетон? ![]() монолитным может быть только бетон? если монолитный - значит льют в опалубку на стойке? ![]() Последний раз редактировалось Stierlitz, 18.07.2012 в 17:00. |
Арх опять не понял. Я говорю, что монолитный - это любой материал, который заливают в построечных условиях. Не обязательно бетон.
..... Цитата: "Знаете ли Вы, что полы можно не настилать, а наливать? Это покрытие так и называется – "наливные полы", или, как их еще окрестили, "жидкий линолеум". Оказывается, внешне наливной пол действительно очень похож на линолеум, а на ощупь напоминает гладкую плитку: монолитный, ровный, без швов и зазоров. …..Существует несколько видов покрытий для пола, которые называются наливными или промышленными: …..Метилметакрилатные (из метилметакриловых смол); …..Эпоксидные (из эпоксидных смол); …..Цементно-акриловые (готовятся из сухой строительной смеси и так называемого "жидкого компонента"); …..Полиуретановые (на основе полиуретана)". http://www.inform24.ru/articles/hous...vnie-poli.html |
Ворчун, не дурите голову! Не весь монолит- железобетон.
домики рисую) Регистрация: 12.01.2012
ой вэй... ну кто, кто вам сказал, что оп собирается отливать поликарбонат на стройке? сходите в гугль по запросу "монолитный поликарбонат" и перестаньте морочить людям голову)
Offtop: а вот возьму, да закажу на заводе межэтажное перекрытие одним куском и пусть кто-нить попробует сказать, что оно не монолитное)
все сказанное - ИМХО |
Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента | St-a-a-s | Основания и фундаменты | 4 | 26.05.2012 10:15 |
Можно ли запроектировать открытую лестницу в качестве эвако? | Тетя лошадь | Архитектура | 1 | 19.08.2011 08:43 |
В каких случаях можно размещять парковку вплотную к жилому зданию | из 69 квартиры | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.04.2009 08:15 |
