Обследование здания опасного производственного объекта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование здания опасного производственного объекта
Непрочитано 18.07.2012, 12:50
bonacon
начальник
С-Петербург
Вопрос к спецам по обследованию зданий.
Есть необходимость в проведении технического обследования здания опасного производственного объекта (ОПО).
1. Должна ли организация выполняющая обследование иметь лицензию Ростехнадзора на проведение "экспертизы зданий и сооружений ОПО"?
2. Нужно ли проводить экспертизу ПБ результатов обследования и регистрировать результат в РТН?
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 14:20
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Могут ли у инспектора быть какие то дополнительные требования к организации проводящей обследование кроме допуска СРО?
Это тема про ОПО. Ваше здание ОПО?
bonacon вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 15:17
NOVICHEK
Кубань
Да, здание ТЭЦ!
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 15:39
bonacon
начальник
С-Петербург
Тогда СРО должно быть с правом проектирования ОПО, ну и естественно соответствующий пункт 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
bonacon вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 16:53
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Опасный производственный объект и особоопасный объект это же разные вещи?
Просто в допуске написано "кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии".
Про ОПО там ничего нет.
Правильно ли я понимаю, что если объект не относится к особо опасному и технически сложному объекту, т.е. не входит в перечень объектов ст.48.1 ГкРФ, то обследовать его можно имея допуск СРО с открытым п.12?
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 16.02.2016 в 17:01.
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 17:12
bonacon
начальник
С-Петербург
Нет, это одно и тоже. Это просто пример словоблудия в НТД. Много раз на форуме лингвисты-добровольцы пытались уловить тонкую грань между тем и другим
РТН, видимо устав это объяснять, несколько лет назад добился внесения поправок в ФЗ и разделил объекты на 4 класса. Так что теперь есть ОПО 4-х классов.
Нет не правильно. Если ТЭЦ имеет класс опасности, то в СРО должны быть "особо опасные и технически сложные объекты".
bonacon вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 18:01
NOVICHEK
Кубань
Все 4 класса ОПО являются особоопасными?
Ведь:
III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности;
IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности.
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 12:03
bonacon
начальник
С-Петербург
Ведь:
Все 4 класса ОПО являются тем, что написано:
I класс – объекты чрезвычайно высокой опасности;
II класс – объекты высокой опасности;
III класс – объекты средней опасности;
IV класс – объекты низкой опасности.
Ни один документ никак не соотносит эти классы с "особо опасными" или прост "опасными" в бумажках СРО. В первых бумажках и атомных объектов отдельно не было, а потом появились.
Экспертизы трактуют этот вопрос именно так, как я пишу. Мы с этим сталкивались неоднократно.
Даже эти 4 класса можно раскладывать по куче разных признаков, если совсем делать нечего. В конце концов напишите запрос в РТН, и здесь ответ выложите. Мы тоже умнее станем.
Я конечно понимаю, что вам очень не хочется упускать работу, но будет еще неприятнее, когда придется возвращать деньги, а они уже на Мальдивах истрачены
bonacon вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 13:11
NOVICHEK
Кубань
Просто хочется разобраться, как обстоит с точки зрения закона, а не как это трактуют эксперты РТН)))
В СРО запрос отправил, посмотрим что ответят.
Трактовка эксперта должна ссылаться на нормативы, а с этим как я понимаю у него будут трудности!
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 15:47
#29
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Вероятно вот этот документ
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 15:47
#30
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Коллеги, добрый день, подскажите проектируем медучреждение, в составе проекта будут разделы посвященные медицинским газам (кислород, закись азота, углекислый газ, вакуум и т.д.). Будет ли являтся новое медучреждение опасным производственным объектом?
Pol8138 вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 15:55
#31
Dakar
смотрите в 116ый ФЗ. Зависит от объемов и давления
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2017, 15:57
#32
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
По медгазам не будет, если есть рентген, то теперь будет
bonacon вне форума
Непрочитано 31.01.2017, 17:49
#33
Pol8138
А почему по медгазам не будет? Закись азота взрывоопасная смесь и почему рентген попадает под ОПО? Можете дать обоснования и цитаты?
Pol8138 вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? kill_all_hippies Архитектура 4 16.07.2012 14:26
Необходимо ли обследование всего здания при замене кровли? Lubava Обследование зданий и сооружений 15 01.09.2011 12:21
