Заявленная прочность газобетонных блоков - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Заявленная прочность газобетонных блоков
Непрочитано 24.07.2012, 10:02
Kvush
Строится дом из газобетонных блоков D500, B 3.5. фирмы YTONG. Узбеки-идиоты все нахрен перепутали и сделали распределительную подушку под плитами перекрытия в середине сечения стены. По факту получилось что плита опирается на газобетонный блок толщиной 5 см. Вот связи с этим решил проверить на сколько это критично и нашел альбом тех.решений фирмы YTONG, в котором говорится что прочность на сжатие аж 4.5 мПа. Не дофига ли? По снипу для ячеистого бетона марки В3.5 прочность ранва 2.2 Мпа.
Но даже если 2.2 Мпа то получается проходит такое опирание.
Непрочитано 21.09.2012, 09:59
1 | #21
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Бойко Алексей Посмотреть сообщение
Но никому почему-то не приходит в голову перекрывать деревянные срубы 9-ти метровыми ЖБ плитами в 2 этажа.
удачная аналогия
grozd62 вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 10:18
lee
43
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
возможно, это милые прелести корявого перевода
Скорее всего, речь идет о пределе прочности материала, а расчетное сопротивление материала как и положено ниже примерно в 2 раза (4,5 МПа и 2,2 МПа)
lee вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 15:38
grozd62
Москва и МО
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
класс бетона по прочности - В3,5,средняя прочность бетона -4,5 МПа. См напр.,http://dwg.ru/dnl/423
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.09.2012, 20:24
playgamer
Украина, Львов
И второй момент, даже при прочности 2.2 Мпа расчет на местную прочность показывает, что для обычного жилого дома, перекрытого многопустотной плитой пролетом 6м, с общей нагрузкой с учетом с.в. 1 т/м2 , даже глубина 5см проходит. Причем с запасом.
Даже при прочность 1.2 Мпа местная прочность будет обеспечена.
Откуда тогда крики о 12см и тем более о 15-20см?
1. Прочность берется не материала стен, а кладки (а прочность кладки практически всегда меньше прочности материала в 5-6 и более раз). По СНиП кладка из ячеистобетонных блоков (автоклавного твердения) класса В3.5 (=марке М50) при марке раствора М100 соответствует 1,35 МПа (коеф. условий работы = 0,9), при марке раствора М10 - 0,9 МПа.
2. Глубина опирания диктуется не только расчетом на местное сжатие (допустим, что проходит), но и общим расчетом стены как внецентренно-сжатого элемента. Возьмем, например, 1 м пог. стены толщиной 200мм: нагрузка от перекрытия (с грузовой площади 3 м2) вряд ли будет больше 2,4 т, весом стены выше перекрытия пренебрегаем (недостаточно данных о этажности дома - там мансарда над 1-м этажем ?). Опирание перекрытия - 12см. Эксцентриситет (+ случайный) е = 20/2 - 12/3 + 2 = 8см, суммарный коеф. гибкости фи1 = 0,45..0,5. Несущая способность по (13) "каменного" СНиП
около 2,7 т/м при растворе М100,
около 1,8 т/м при растворе М10.
И это если стена без проемов...
Да, прикинул тут еще - расчетная нагрузка трещинообразования растянутой грани стены
при растворе М100 - 2,5 т/м;
при растворе М10 - 0,8 т/м...
Kvush, неизвестно, какая, все же, толщина стен? 200-300-400?
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 24.09.2012 в 00:41. Причина: Досчитал трещиностойкость
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2012, 15:48
Kvush
Толщина стен 300мм. Высота 2 этажа, без подвала. пол 1ого этажа по грунту, так что имеем только 1 уровень перекрытия и кровлю.
Уважаемый Playgamer я понял ход ваших мыслей.
1) Насчет прочности для местного сжатия берется именно прочность материала, и даже если прочность будет 0,9 мПа, то получим максимальную нагрузку распределенную =2,25 т/м, что при пролете 6м дает нам нагрузку 750кг/м2, что уже не плохо.
2) Если честно не проверял как вы, но мы должны не забывать, что фактическая глубина опирания составляет 12см, там просто узбеки напридумывали свое решение, и сделали монолитный пояс Х.З. как, в итоге получилось что плита опирается с начало на газобетон толщиной примерно 5см, далее в середине стены на кирпич, под кирпичом монолитный пояс. Вообщем поди разбери их, как им в голову вообще пришло такое?!
Я первым делом подумал что все Пи--ец! Что сейчас раздавит газобетон, далее останется один только кирпич, а что может случится дальше даже и не думал.
Когда добрался до инета и проверил все еще раз, то и создал эту тему, чтоб совета спросить и мнений разных о прочности газобетона послушать.
Kvush вне форума
Непрочитано 24.09.2012, 16:55
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Не моё это дело напоминать. Но всё же ...
п.3.8 здесь: http://forum.dwg.ru/rules.htm
bernata вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 13:22
1 | #27
playgamer
Украина, Львов
Kvush, пересчитал несущую способность для стены 300мм:
при растворе М100 - 3,6 т/м
при растворе М10 - 2,4 т/м. Это без учета пригруза от стены мансардного этажа и собств. веса крыши (с учетом этого пригруза несущая способность будет несколько выше).
По раскрытию трещин - при растворе М10 и сроке службы 50лет - 1,7 т/м.
Повторю, что это - для стены без проемов.
Непрочитано 25.09.2012, 14:25
mksd
Негр преклонных годов
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Опирание плит - 50мм - рухнут плиты, к бабке не ходить!
Вот перекрыли на моём объекте 2 недели назад. Блоки YTONG D500, толщина стены 300мм, опирание плит - 150мм. Плиты на толстом шве раствора(30мм).
"Каменщики" - талибы-узбеки. При тех ситуациях, когда работают шахиды, разметку положения стен выполняю лично и первый ряд Джамшуты кладут
в моём присутствии. После этого я провожу беседу на повышенных тонах и предупреждаю шахидов,
что если будут завалены углы, то я буду иметь с ними секас. Случаев того, чтобы плиты не опёрлись, у меня не было. Просто они не умеют пользоваться рулеткой и не понимают примитивные чертежи. Поэтому два необходимых условия:
1. Разметку всегда выполнять самому.
2. Над талибом постоянно должна висеть угроза жестокой расправы, они способны работать только за страх, ибо мозг у них как орган отсутствует.Фото:
ID:	87492  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87493  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87494  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mksd, 25.09.2012 в 14:31.
mksd вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 14:35
#29
Kvush
Сообщение от mksd Посмотреть сообщение
Еще раз повторю, что глубина опирания плит 12см. Там просто фокус с монолитным поясом узбеки сотворили.
Что то кладочные швы на ваших фото больно толстые. Или на фото так кажется? Вы спец.клей использовали или ц.п. раствор?
Kvush вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 14:39
#30
mksd
Ц/п раствор, толщина шва - 20мм. Так называемые "тёплые растворы" - полный бред и развод на бабки.
mksd вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 16:16
#31
Kvush
Так по идее же ваши швы и будут мостиками холода. Разве нет?
Обычно кладка из газобетона производится на спец. клеевом растворе с толщиной швов 1-3мм.
Kvush вне форума
Непрочитано 25.09.2012, 16:45
#32
mksd
1). А Ваши швы толщ. 1(!) - 3(!!!) мм не будут мостиками холода?
2). А Ваш монолитный пояс не будет мостиком холода?(у меня его - нет).
Так что, если сложить Вашу площадь швов с Вашим монолитным поясом, то мы - примерно в одинаковом положении или я чуть-чуть(самую малость) - проигрываю, но...
У меня снаружи ещё будет 50мм минваты и облицовка в 1/2 кирпича, к тому же у меня - нежилое здание-пристройка, где +20С не должно быть, вполне хватит 14-16 градусов.
Сложив всё наши плюсы и минусы - у меня победа за явным преимуществом.
К тому же кладка не может считаться кладкой, если толщина шва - 1-3мм, - это, скорее, укладка. И, соответственно, пытаться "рассчитывать" сие чудо - по крайней мере - нелепо. А то, что, всякие ЮТОНГи и прочие "производители" нарожали всяких СТО с "тёплыми растворами толщиной шва 1мм"- то это пусть останется на их совести.
Толщина шва кладки должна быть от 5 до 25мм(средняя 8-12), - это аксиома, всё остальное - БСК!
Последний раз редактировалось mksd, 25.09.2012 в 17:01.
mksd вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 17:14
#33
Kvush
Мы же его не на всю ширину стены делаем и + в торце эффективный утеплитель.
Та же фигня.
Поэтому блоки выполняются с ровными поверхностями с отклонениями +-1мм.
И я думаю что строителям проще делать на клеевом растворе и у них оно ровней получится. + экономия на ц.п. растворе, хоть он и дешевле чем клей, зато у вас его ушло в 5 раз больше чем если бы вы клей использовали
Kvush вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 11:16
#34
mksd
Сообщение от mksd
СНиП Вам в помощь.+ экономия на ц.п. растворе:
Тип файла: doc СНиП 3.03.01-2004.doc (28.0 Кб, 207 просмотров)
Последний раз редактировалось mksd, 26.09.2012 в 13:49.
mksd вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 14:27
#35
Kvush
Так то кирпич и камни правильной формы. А у нас вроде как блоки из ячеистого бетона.
Kvush вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
