Облицовка газобетонных стен керамогранитом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Облицовка газобетонных стен керамогранитом
Непрочитано 24.07.2012, 17:50
Kvush
как облицовываются газобетонные стены керамогранитом? Я имею ввиду нужно ли какой то каркас под керамогранит или клей специальный? Там стена высотой метров 7, и на всю высоту хотят керамогранит. Какой технологический порядок и чем клеить?
Непрочитано 28.07.2012, 05:54
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Ведь они влагу наружу выводят.
Куда выводят - наружу от поверхности фасада? Прямо на поверхность фасада?
Ворчун вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 09:46
Müller
Влага, прошедшая через стену, из тёплого помещения к наружней холодной стене, уйдёт через паропроницаемые фуги между плиткой от стены. Испарится. Для этого существуют специальные мёртели. Для этой самой фуги между плитками. Таким образом полной пароизоляции снаружи НЕ будет. ?
Вот существует такой клинкер. 15 мм толщиной, специально для оклейки фасадов.
ID:	84557  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84558  Нажмите на изображение для увеличения
Müller вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 12:12
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от gendolf Посмотреть сообщение
У газобетона высокая паропроницаемость, .... Во первых соответственно стена т.е. газобетон будет постоянно мокрая, а газобетон очень любит воду, соответственно - сырость, плесень и т.д. Во 2-х вследствии промокания стены у газобетона резко упадет теплоизоляционные характеристики, следствие - холодно. В 3-х при отрицательной температуре у Вас разрушение будет происходить даже не на стыке газобетон-керамогранит, а по газобетону в точке росы, и фасад отвалится вместе со слоем газобетона. ИМХО только вентилируемый фасад. Крепеж для газобетона я думаю подобрать можно, благо высота не очень большая.
Все остальное - плохие ответы для строительства аквапарков.....
На даунлоаде есть чудесная книжка , фрицевская, кстати по теплоизоляции. Там все это расписано.И расчитано. Читать надо больше, "технолухи".
Brasero вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 14:21
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Крепление навесной вентилируемой системы к газобетону можно выполнить сквозными шпильками.
Liam вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 15:36
Anton_Br
Я этот вариант рассматривал, когда делали облицовку наружных стены из фиговых фибропенобетонных блоков керамогранитными плитами 17-этажного жилого дома. Со строителями это вариант крепления отложили т.к. 1)Долго; 2) Дорого.
Остановились на U-kon HIGH (крепление усиленных профилей навесного фасада от плиты до плиты в торец). так и сделали.Стоит уже года два и не отваливается
Anton_Br вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 20:26
Serafima
Вот нормальное решение для облицовки такого рода стен. Усиленные профили оправдают себя тем, что нет уже нужды в устройстве креплений к стенам.
Serafima вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 17:08
acontario
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Нажмите на изображение для увеличения Название: 83745123.jpg Просмотров: 79 Размер: 163.1 Кб ID: 84564
А разве сквозная шпилька, не есть мостик холода внутрь помещения? И какова вероятность того что, участок с пеной внутри, через какое-то время не отсыреет из-за конденсата и не вывалится вместе со штукатуркой? Мы просто устанавливали датчик температуры на кронштейн под слоем теплоизоляции, так вот температура зимой всего на 1-2 градуса была выше, чем снаружи, в то время как на стене под теплоизоляцией намного выше.
acontario вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 09:36
Graster
От туда
Крепить керамогранит на фасадную систему. Фасадная система крепится специальными анкерами для газобетона. Клеить я бы не стал
Graster вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 18:23
#29
kleverok
Заказчик настаивает на пироге стены: газобетон+утеплитель+штукатурка по сетке+керамогранит на клею. Скрепя сердце взяли тонкий керамогранит 3 мм. Остается вопрос чем лучше пароизолировать газобетон изнутри.
Насколько я понимаю, вопрос как это будет работать волнует многих, так что буду держать вас в курсе, когда это чудо воплотят вопреки всему.
kleverok вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 18:36
#30
иваниваныч
Сообщение от kleverok Посмотреть сообщение
Никак это не будет работать, скорее всего. Разве что изнутри всё наглухо эмалью покрасить...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 18:53
#31
Аshаs-ка
проектировсчик
Отвалится и утеплитель намокнет от миграции влаги из помещения. Однозначно вентилируемый.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 19:09
#32
357
бывший...
Краснодар
Предложи заказчику
Вот меня он никак не волнует, потому как знаю, что никак ваша придумка работать не будет. Лучше примени саман вместо газобетона: и дешевле в строительстве, и от рабочих никакой квалификации не надо, и утилизировать развалины проблем не составит
357 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 18:20
#33
kleverok
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
вахаха, отличная идея, обязательно предложу.
А пока изнутри наглухо обмазочно-грунтовочно пароизолируем.
(Честно говоря, театр абсурда набирает обороты. Спасибо за ваши разумные ответы, а то иногда кажется, что все вокруг сошли с ума.)
kleverok вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 18:56
#34
иваниваныч
И не забудьте про обязательную вентиляцию в этом случае - естественную или механическую, с притоком и вытяжкой.
Непрочитано 12.04.2013, 15:04
#35
vl
Архитектор по званию
От куда все
ему бы картинку из будущего - "ровно и надежно",
но и вентилируемый не гарантия,
имхо лучше стенка потолще,без театра из ват,дюпелей и пр.
Последний раз редактировалось vl, 12.04.2013 в 15:18.
vl вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Облицовка стен ЦПУ гипсокартонными листами Albino70 Архитектура 1 03.06.2011 00:35
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. Частый гость. Каменные и армокаменные конструкции 19 10.05.2011 11:56
Тёплая штукатурка в качестве тонкого утеплителя под облицовку стен керамогранитом Evgeniya Архитектура 5 04.02.2011 08:39
