конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
нужно убрать горизонтальную перемычку и вместо нее поставить две аналогичные перемычки - сверху и снизу сечения.
можно и с вертикальной перемычкой сделать то же самое. а вообще - может просто убрать эти перемычки и сделать стенку потолще ?
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Как писали выше, осевые моменты инерции высчитает любая программа: СолидВоркс, Компас.
Если делать трубу, заточенную только под изгиб в одном направлении, то нужно позаботиться о том, чтобы ее могли всегда правильно устанавливать. Вы сможете добиться правильной установки? В то, что можно просчитать фактический прогиб я не верю. мне кажется, в этом вопросе будет большое расхождение, между расчетным значением и полученным экспериментально.
Инженер конструктор Регистрация: 30.07.2012
США
Добрый день.
Насколько можно понять из условий задачи и чертежа: Требуемый момент инерции должен быть примерно в 2,38 раз больше чем исходный, в то время как момент инерции полностью заполненной трубки только в 1,77 раз больше чем исходный. К сожалению, нельзя заполнить трубку больше чем полностью. Соответсвенно, сохраняя внешний диаметр в 28[мм], требуемое невыполнимо вне зависимости от конфигурации сечения. |
Самый простой путь преобразования сечения это... взять другой материал. Допустим продольно ориентированое углеволокно плетеное в компаунде или спеченое. Потом по расчету сделеть сверху и снизу сечения внутрение "наплывы", для устранения потери устойчивости заполнить внутренюю полость сотами. Вертикально
![]() Подобные штуки делали для моделей - пенопластовый сердечник заматывали углетканью на эпоксидке, а люди с особоволосатыми руками (те кто мог это дело стырить где-то) еще и тонкой титановой фольгой. |
Дорогие друзья и коллеги, здравствуйте.
Во первых, огромное спасибо всем. Во вторых, в приложенных фото то самое изделие. Я изготовил трубу из ПВХ пластика, в надежде, что прочности хватит. Делал ради эксперимента и интереса, так как никаких справочных данных на данное сырьё не может быть, поэтому прогиб и прочность заранее расчитать просто нельзя. Отдельное спасибо уважаемому _Off, который подтвердил мои самые грустные опасения). Теоретически, даже если сделать трубу прутком, ничего не получится - будет прогиб. Сейчас ищу способы, что бы такое вставить в трубу для повышения прочности, причём, недорого ![]() |
![]() Поливинилхлорид непластифицированный (PVC-U) Свойства PVC-U (Относительные значения) Характеристики Значение Ед.из м. Стандарт Плотность 1,38 г/cм³ EN ISO 1183-1 Предел текучести при 23 °C ≥ 52 Н/мм² EN ISO 527-1 Модуль гибкости при 23 °C ≥ 2500 Н/мм² EN ISO 527-1 Ударная вязкость по Шарпи при 23 °C ≥ 6 kДж/м² EN ISO 179- 1/1eA Ударная вязкость по Шарпи при 0 °C ≥ 3 kДж/м² EN ISO 179- 1/1eA Твердость при вдавливании шарика (358 Н) ≥ 105 MПа EN ISO 2039-1 Температура тепловой деформации HDT A 1,80 MПa 66 °C EN ISO 75-2 Температура тепловой деформации Вика B/50N ≥ 76 °C ISO 306 Коэффициент теплового расширения 0,07 ... 0,08 мм/м K DIN 53752 Теплопроводимсо ть при 23 °C 0,15 Вт/м K EN 12664 Водопоглощение при 23 °C ≤ 0,1 % EN ISO 62 Цвет 7011 - RAL Предельный кислородный индекс(LOI) 42 % ISO 4589-1
"...цифер много, ответа нет..."
"Можно от обратного пойти, посчитать от прогиба" Только сейчас заметил, что влез в МАШИНОСТРОЕНИЕ. Есть задачка: написать зависимость сечения трубы от пролёта. Задаться прогибом Условие раз: 1: наружный диаметр постоянный Условие два: 2: внутренний диаметр автору можно менять как он хочет Условие три: 3: внутри трубы есть крестовое сечение. Сечение креста известно. Оно переменно: является "функцией трубы" (диаметр и толщина) Видимо, автору требуется найти закон, при котором: Пролёт - задан "заказчиком" Нагрузка - задана заказчиком Жёсткость сечения изменяется только за счёт изменения внутреннего диаметра. |
Украина (после Урала и Алтая)
Из фотографий видно, что труба может вращаться, т.е., находиться в любом положении, и всякие "кресты", "сплющивания" и т.д. ничего не дадут. Оптимальное сечение - круг. А сплошной или в виде трубы - необходимо считать. Можно, конечно, после монтажа трубу зафиксировать от вращения, тогда другое дело.
уже говорилось, что задача не имеет решения, так как жёсткость трубы надо поднять 2.3 раза минимум, а с таким диаметром трубы это невозможно.
Но есть и ещё один момент. Себестоимость этой трубы около 12.5 руб\метр. Себестоимость гнутой из стальной жести трубы около 15 руб\метр. Собственно говоря, пластиковая труба задумывалась ради удешевления изделия на 2.5 руб\метр. Таким образом, если я начинаю вводить в сечение какие нить металлические или иные усилители, это тянет повышение себестоимости, и стоимость трубы не влазиет в потолок 15 руб\метр (ну максимум 16 руб\метр). Так что, этот путь также не имеет решения. Ну и главное, если кто то предложить реальный путь решения проблемы с пластиковой трубой, того ожидает премия ![]() |
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? | SerStar | Основания и фундаменты | 9 | 17.02.2024 17:02 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Трубная разводка в жилом многоэтажном доме под электрику | elektroman | Электроснабжение | 51 | 16.08.2014 01:37 |
Допустимо ли такое наращивание трубы? | Roof | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 02.09.2010 17:48 |
