проектирование Регистрация: 29.11.2007
для сооружений с расчетным сроком эксплуатации 7-10 лет в нормальных условиях обычно не защищают эти сваи. В вечномерзлых грунтах интенсивность электрохимической коррозии невелика, поэтому тоже не защищают. Для сооружений со значительным сроком эксплуатации без защиты от коррозии не обойтись. Методы обычно стандартны. Из тех что встречалось на практике - горячее цинкование, покрытие спец. эпоксидным компаундом, "закапывание" поблизости "жертвенного" электрода, ну и наконец, как вариант, - катодная защита с внешним источником тока.
Обмениваю незнание на время. |
Нужен ли для электрохимической коррозии водный раствор, содержащий всякие нехорошие ионы-окислители? И если нужна, то откуда она в вечномерзлых грунтах? Просто интересно ![]() Если вопросы совсем уж глупые, можете послать в направлении какой-нибудь книжки ![]() |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Зимой то понятно - так и есть. Но бывает же ещё короткое лето и тогда поверхностный слой оттаивает... Но это всё не имеет отношения к фотографиям ) Потому что, почти все сооружения на месторождениях делаются на песчанной отсыпке (метра 2-3 высотой) - а для того чтобы удержать технологические трубопроводы достаточно "сваи" из куска трубы вдавленного в эту самую песчаную подушку. Тут вроде бы не видно такой большой песчаной площадки - но это может быть из-за снега. |
На 2х метровые сваи можно поставить домик, но не здания с оборудованием общим весом около 1 000 тонн.
троль детектед!
Вы, товарищ, на действующем кусте бывали? или на ЦПС/ДНС? Вот когда будет фотография столь тяжёлого оборудования, на таких же столбиках стоящего, - тогда и продолжим теоретизировать... |
- бывал..
под Роснано подразумевалось крайне бесхитростное решение Цитата:
Возможно Вы имели в виду основание под РВС ?.. (..но не три же метра??) Последний раз редактировалось olf_, 07.08.2012 в 13:03. |
Не буду увлекаться спорами насчёт толщины песчанной насыпи - условия на разных месторождениях разные, вполне могло быть так, что я бывал на тех, где велика опасность подтопления. На Суторминском и на Харьягинском бывал.
Нашёл ПОС ( www.komtender.ru/files.php?fid=1039711 ) СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НИЗКИХ СТУПЕНЕЙ СЕПАРАЦИИ НЕФТИ НА ДНС ЮЛТ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 8.6. СВАЙНЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ Проектом предусмотрены сооружения на свайных фундаментах. В качестве свай используются железобетонные сваи по серии 1.011.1-10 вып.1 (на площадках КС в районах УС, УПН, ДНС-7) и металлические из труб (на площадках КС в районах ДНС-2, ДНС-3, ДНС-5). Забивка свай производится сваебойным агрегатом СП-49 на базе трактора Т-130. Сваи с площадок складирования к месту погружения развозятся трубоукладчиками Т-1530В. Подача свай к сваебойному агрегату осуществляется подъемным краном КС-4571. Зимой, при промерзании грунта на глубину более 0,5 м, сваи необходимо забивать после бурения лидерных скважин бурильно-крановой машиной типа БКМ. В процессе забивки в журнале регистрируют для каждой сваи все условия погружения и контрольный отказ. Погружение свай производить в соответствии с требованиями п. 11.5 СНиП 3.02.01-87. Сваи, давшие проектный отказ, но не дошедшие до проектной отметки погружения, обследуют и по согласованию с проектной организацией либо продолжают погружать, либо заменяют другими сваями и назначают новые места забивки. Испытание свай проводят, руководствуясь указаниями ГОСТ 19804.2. Несущая способность свай по результатам испытаний должна определяться в соответствии с СП 24.13330.2011. Для испытания свай в зимнее время следует отогревать грунт на всю глубину промерзания в зоне 1 м от грани сваи (при испытании горизонтальной нагрузкой – в зоне 2 м). Грунт должен поддерживаться в отогретом состоянии до конца испытаний. Правильность забивки свай контролируют по разбивочным осям. Допускаемые отклонения регламентируются СНиП 3.02.01-87. После забивки внутреннюю полость свай-труб заполнить сухой цементно-песчаной смесью состава 1:5 (уточняется на стадии РД). |
Картинка из инета ![]() При использовании грунтов основания по I принципу, грунт основания не должен оттаивать, а глубина сезонного оттаивания песка достигает 2,5-3,0м. |
ндааа.. лебедь щука и рак отдыхают
iva_nko задал довольно общий вопрос без привязки к конкретным климатическим, геологическим условиям площадки строительства с неизвестными условиями изготовления и погружения свай. Т.е. вопрос подразумевает ответ в виде развернутой мега лекции на тему типа - "Применение труб в свайных основаниях" (соответственно и наличие профэээссора с наличием нехилого спектра знаний) В результате насоветовали.. написали - кто что видел, кто что знал.. (кто в лес, кто по дрова) получилась здесь было ругательное слово билеберда какая та iva_nko - задайте вопрос более конкретно Последний раз редактировалось olf_, 08.08.2012 в 06:20. |
olf_, перед тем как задать вопрос, я немного почитал общую информацию о сваях, что где примерно используется, правда не акцентировался на вечномерзлых грунтах. Кроме того, почитав ответы в теме, я все таки больше склоняюсь к тому, что на представленных мною фотографиях на объекте сваи представляют собой полые трубы (с одним открытым концом, а другой с приваренной площадкой для установки колонны), которые просто забиваются или может вдавливаются скорее всего в уже пробуренную скважину. Причем вдавливаются черные трубы... По уму их надо бы после этого залить бетонной смесью или засыпать сухой смесью, но другой то конец уже закрыт...Соответственно интересно насколько правильно такое решение, и насколько правильно забивать в землю черные трубы.
Ну и в общем то полезно знать как делают фундаменты на похожих объектах. Так что все, что насоветовали, есть пища для размышлений! |
olf_, фотки-то, конкретные
1. Погружение свай производить по следующей технологии: - пробурить в грунте скважины (диаметры скважин см. в таблице) на глубину погружения свай; - заполнить скважину цементно-песчаным раствором состава 1:5 до отметки на 3м ниже устья скважины; - погрузить сваю на проектную глубину одиночными ударами (холодным молотом или вибропогружателем). Сваи должны быть погружены в сроки, исключающие оплывание стенок скважин, но не позднее чем через 4 часа после их зачистки и приемки. - заполнить верхнюю часть скважины среднезернистым песком на глубину 3м ниже устья скважины. 2. Внутренняя полость свай, после погружения, заполняется мелкозернистым бетоном класса В 15 на глубину 3м ниже устья скважины. 3. Антикоррозионное покрытие наружной поверхности свай выполнить эмалью ХВ-785 ГОСТ 7313-75 в 3 слоя по грунтовке ХС-010 ТУ 6-21-7-89, ТУ 6-21-8-89 в 2 слоя по опескоструенной поверхности на глубину 3м ниже устья скважины. 4. Металлические сваи выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 или ТУ 14-3-1573-99 из стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* с дополнительными гарантиями по ударной вязкости не менее 4 кгсм/смЎ2 ўпри температуре минус 40Ўў@C 5. Допускается выполнение свай составными при условии устройства не более одного стыка и обеспечения кривизны трубы на участке 1 м не более 3 мм. 6. Сварку производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75* Последний раз редактировалось Владимир., 08.08.2012 в 09:45. |
На одной из фоток есть УКПГ-1. В строительстве этой установки есть и моя толика труда. И вахтовый комплекс. Был применен блок-понтонный метод строительства. Здание состояло из 3х, 5ти блок понтонов. Вес одного блок-понтона от 200 до 350 тонн. Блок понтоны транспортировались по Оби. Далее по зимнику бульдозерами-тягачами транспортировались на УКПГ на готовое свайное поле. На фотках эти моменты присутствуют. Последний раз редактировалось Регистр, 08.08.2012 в 10:03. |
Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями. | Crotique | Основания и фундаменты | 36 | 31.08.2011 01:30 |
Свайный фундамент под воротами гаража | cardinalus | Основания и фундаменты | 8 | 05.04.2011 12:08 |
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах | kaban_spb | Основания и фундаменты | 26 | 25.10.2010 15:16 |
Ищу пример расчета ригелей и стоек из металлических труб | Паша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.06.2009 22:39 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
