Действует ли вес воды в вертикальном трубопроводе на опору насоса ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Действует ли вес воды в вертикальном трубопроводе на опору насоса ?
Непрочитано 14.08.2012, 14:37
Tyhig
Вопрос в упрощённой задаче.
Реально считаю нагрузку от подвесного насоса на канаты. Трубопровод закреплён на стене.
Сам считаю, что вес воды должен действовать.
Задачу посчитал как 1+0,5+5=6,5 т.
Сомневаюсь не знаю даже почему...
Непрочитано 15.08.2012, 14:43
KronSerg
Вода - моя работа
Novich, Нароленко, вы нарисовали совершенно не похожие на вариант Tyhig схемы, с точки зрения, учета веса воды.
В ваших случаях давление от верхней емкости не действует вертикально вверх на крышку нижнего сосуда.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 14:55
Tyhig
KronSerg, а вот интересно, как ты это прокомментируешь...
Ведь в моём насосе из него вверх будет уходить гибкий шланг подключающийся к дырке в насосе порядка 100-150 мм диаметром.
То есть небольшая дырочка то есть...
Товарищи, конечно, утрировали...
Но условно нельзя приравнять проекцию на горизонтальную плоскость площади верхней части насоса и нижней.
Верхняя меньше на эту дырку.
Будет ли тут избыток силы/нагрузки от воды из верхнего трубопровода ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.08.2012, 15:33
KronSerg
Вода - моя работа
))) нет, у тебя наличие этого отверстия 150мм не существенно, оно всё-равно перекрывается трубой с верху, так что площадь-то так и так перекрывается.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 16:49
Владимир.
Проектирую
Т.е., по мнению тех, кто говорит, что давит весь столб, при подъеме/опуске верхней бутылки, будет меняться её вес и вес нижней бытылки?
Владимир. вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 17:12
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Моя версия:
R1-радиус верхнего сосуда;
R2-радиус гибкого шланга;
R3-радиус нижнего сосуда;
Н1-высота столба жидкости в верхнем сосуде;
Н3-высота нижнего сосуда;
G1-вес верхнего сосуда;
G2-вес гибкого шланга;
G3-вес нижнего сосуда;
Реакция нижней опоры: "Пи"*"ро"*g*((R3)^2*H-(R2)^2)*H1-(R2)^2)*H2)+G3+G2/2
Реакция верхней опоры: "Пи"*"ро"*g*((R1)^2*-(R2)^2)*H1+G1+G2/2
Но проверить себя не смог
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 13:54
Khomenko_A_S
Если у Вас насос то еще надо реактивную силу учесть. Толкая тону воды вверх насос действует на нее с той же силой что и она на него.
На опору действует вес нижнего резервуара вес воды в нем и произведение давления на площадь соединения (поскольку это единственная часть в нижнем сосуде где гидростатическое давление не компенсируется.
Последний раз редактировалось Khomenko_A_S, 16.08.2012 в 14:00.
Khomenko_A_S вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 14:15
Novich
Я ошибся, но в своей схеме я указывал гофру неизвестного диаметра. Так при каком диаметре вес воды в трубе будет действовать только на трубу? По рассуждениям Нароленко с которыми я согласился это произойдет только при диаметре отверстия = 0. Если диаметр будет больше нуля, то столб воды с площадью основания равному этому отверстию будет действовать на нижний резервуар увеличивая его вес.
Novich вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 17:01
KronSerg
Вода - моя работа
Да не диаметр важен, а взаимное распложение резервуаров, сдвинь верхний так, чтобы он не находился над нижним, а был в стороне.
KronSerg вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 19:50
#29
Владимир.
Проектирую
Tyhig, как там с опытом?
Непрочитано 16.08.2012, 20:38
#30
Novich
А что изменится? Вода в верхнем резервуаре не "опирающаяся" на его днище на что будет давить? Полагаю что через шланг на нижний резервуар. И какая разница как изогнут шланг?
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 23:05
#31
Tyhig
как там с опытом?
Лень пока.
В выходные рожу.
У меня время пока терпит. Я эту работы уже 9ый месяц рожаю, наверное...
Tyhig на форуме
Непрочитано 17.08.2012, 09:03
#32
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
... ну прочитай уже всё что выше написано, давить она будет на днище крышку и стенки нижнего резервуара полностью уравновешивая саму себя.
KronSerg вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Замена веса линий объектов v_alex Программирование 9 10.03.2011 13:20
Ищу расчет дроссельной шайбы на трубопроводе воды Нефтехимик Инженерные сети 30 18.09.2008 19:11
